Wie stark beeinträchtigt die Luft Standheizung die Motorvorwärmung?
Waldläufer
Moin Moin,
wie stark nimmt die Luft Standheizung Einfluss auf die Motorvorwärmung beim Cali 6?
Ist im Handbuch nicht erwähnt.
Bitte Erfahrungen rückmelden!
  • Antworten 14
  • Waldläufer
  • Andre
  • mischtonmeister
  • Hendrixx
Aktive Tage
Moin, gar nicht. Nur die WWZH.
meines Wissens gab es WWZH nicht serienmäßig für den Cali 6??
Serienmäßig nicht - aber man kann sie hinzukonfigurieren.
heißt das mit Zuheizer,im Prospekt ist keine WWZH für Coast und Ocean aufgeführt.
WWZH als Option gibt es nur beim Beach, wenn keine LSH gewählt ist. Der Zuheizer ist meines Wissens bei allen Calis (TDI)  dabei und lässt sich später zur WWZH aufrüsten.
Ich würde statt der WWZH eine beheizbare Frontscheibe nehmen.
Hendrik
woran erkenne ich ob mein Zuheizer zum WWZH,umgerüstet ist??
Wenn du schnell einen warmen Motor möchtest dann die Lüftung ausstellen und LSH laufen lassen. Die gesamte Abwärme des Motors bleibt dann dort und die LSH heizt den Bulli. Bei 85 Grad Motoröltemperatur LSH wieder aus und Lüftung wieder einschalten.
Durch das effektive Thermomanagement des EA288 ist es zumeist nicht notwendig, den Motor vor dem Start zu wärmen, er ist nach dem Start innherhalb von vielleicht 10 min betriebswarm wenn es bei 0° losgeht.
Um den Innenraum zu heizen und zu entfrosten taugt auch die LSH.
Tach!
Ich weiß nicht, ob das beim T6 genau so ist, aber beim T5 schaltet man den Zuheizer aus, wenn die Lüftung komplett abgeschaltet wird. Soll heißen: Lüftung auf OFF, dann erst recht keine Motorvorwärmung. Will man dem Motor möglichst viel Wärme lassen, dann gebläse so klein wie möglich und hintere Heizungsanlage auf OFF stellen. (Bei T5)
T:)m
Das sind die beiden Rezepte 1. ohne bzw. 2. mit Zuheizer. Der Zuheizer läuft ja beim T5.2 und T6 nur unter 5 °C. Ich mache das auch so.
Bei mir funzt der Link und ich lande im passenden Thread...
Den findet man aber auch über die Suche, muss man sich halt die Mühe machen und den Titel in die Suchmaske tippen...
Edit: Jetzt hab ich's gemerkt, der Link zum Thread funzt, nur im verlinkten Thread die Links auf die EInbauanleitung führen nur zu  Toms Shop...
Bearbeitet von tonitest
