Bulli53 Geschrieben 24. Januar 2019 Teilen Geschrieben 24. Januar 2019 Ich fahre einen California 5.2, Erstzulassung 1/2015. Die Rollos der Frontscheibe zeigen die u. a. abgebildeten Verschleisserscheinungen. Das Fahrzeug verfügt über die VW-Garantieversicherung. Meine Fragen: Habe ich Bedienungsfehler gemacht? Fällt dieser Verschleiss unter die Garantie? Auch wenn nicht würde ich die Sache gern reparieren lassen. Gibt es eine Anleitung wie man diese Sache mit eigenen Mitteln reparieren kann? Für jeglichen guten Rat danke ich. Herzliche Grüsse Bulli 53 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. Januar 2019 Teilen Geschrieben 24. Januar 2019 Moin, man muss die sehr langsam aufrollen und darauf achten das der Stoff mittig von den Endstücken ist. Der Stoff kann in den Enden ja bewegt werden. Bei mir leider wegen Unachtsamkeit auch etwas ausgefranst. Ich würde nicht reparieren, sondern eine Verdunklung von Project Camper vorne verwenden stattdessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. Januar 2019 Teilen Geschrieben 24. Januar 2019 Ich benutze die Rollos schon lange nicht mehr, klemme stattdessen eine Teleskopstange (alter Besenstiel) zwischen die Haltegriffe und hänge eine Decke oder ein Badehandtuch darüber. Das lästige Einstellen des Spiegels vor Abfahrt erspare ich mir damit auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 24. Januar 2019 Teilen Geschrieben 24. Januar 2019 Hallo, ist bei mir genauso.... Aufrollen mit Sorgfalt ist sicher nicht verkehrt. Aber nach meinen Erfahrungen liegt das Problem beim Fixieren der beiden Rollos. Das ist eine derartige Fummelei bis man die beiden Leisten in richtiger Position an die Magneten im Spiegel bringt bis sie auch passen und halten. Dabei bleibt es nicht aus, dass man an die Enden der Rollos fasst und dabei den Stoff beleidigt. Ich glaube bei diesem Problem sind wir nicht allein. Übrigens wurde diese Halterung beim T6 verändert. Warum wohl ? Mit Garantie ist da nix zu erwarten, Bedienfehler ist da wahrscheinlich die Antwort. Gruß Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 24. Januar 2019 Teilen Geschrieben 24. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So eine Stange benutz ich auch,, aber meine Frau benutzt das mit Begeisterung zum Aufhängen von Kleidung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 1. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2019 Danke für die Antworten. In der nächsten Woche geht der Bulli zurinspektion ....ich werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
