taylorman Geschrieben 20. Januar 2019 Teilen Geschrieben 20. Januar 2019 Hallo Zusammen, ist es notwndig die 230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fzg. Batterien und 230-Volt- Steckdose im Innenraum mit zu bestellen? Wir haben die Luftheizung mit FB bestellt. Wir werden sicher nicht mehr als 3 bis 4 Tage am Campingplatz sein und dann weiterfahren? Laufen wir da Gefahr, das die Batterien leer sind? Benutzen unser Laptop und etwas Licht wenn wir ins Bett gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JanBavaria Geschrieben 20. Januar 2019 Teilen Geschrieben 20. Januar 2019 Guten Abend, meiner Meinung nach ist es nicht notwendig eine 230 V Einspeisung bei VW zu bestellen. Ich würde auf jeden Fall ein Ctek 7A Ladegerät extra kaufen, so daß man jederzeit in der Lage ist die Campingbatterie oder die Fahrzeugbatterie über Landstrom zu laden. Ich habe nachträglich zwei 5A Ctek Ladegeräte fest eingebaut, eines für die Fahrzeugbatterie und eines für die Campingbatterie. Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
taylorman Geschrieben 20. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jan, danke für die schnelle Antwort. Wo liegen denn die beiden Batterien? Bearbeitet 20. Januar 2019 von taylorman Zitieren Link zu diesem Kommentar
taylorman Geschrieben 20. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2019 Hab es schon gefunden. Eine im Motorraum, die andere unter dem Fahrersitz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
