Schneeketten für Dummies
Heinaeken
Hat jemand hier "konventionelle" Schneeketten, also nicht solche welche an der Radmutter fixiert werden, in Verbindung mit 255/45/R18 Reifen und ET50 Felgen in Betrieb?
Ich weiss, nicht zugelassen...ich möchte nur für den Notfall gewappnet sein...
Anscheinend sollen die pewag Schneeketten 37045 servo RS 77 passen. Die haben auch nur ne Materialstärke von 3.2mm (passen deshalb trotz geringen Abstand Rad <-> Federbein?).
Taugen die was? Kann jemand berichten?
Vielen Dank.
So etwas hier? König XG-12 Pro 240 auf Ronal R56. Lt. ABE der Felgen sind Ketten bis 12mm zulässig für den Transporter (7J0). Auch wenn es ein 4M ist, für den Notfall ... Ich habe sie bisher aber erst mal nur zur Probe montiert, was aber wie bei allen Ketten bisher gut ging.
Hallo nicb6.
Die 3,2 mm sind die Materialstärke und nicht das "Auftragen" der Kettenglieder.
Es sind lt.
12 mm Abstand innen nötig.
Selbst wenn die gerade so zum Federbein an der engsten Stelle vorhanden sind bei 255, ich würde damit nicht fahren.
Zum freigegebenen 215er Reifen verlierst Du beim 255 innen 20 mm. Die 17'' VW-Felgen haben ET55. Mit ET50 gewinnst Du innen 5 mm, bleiben immer noch 15 mm weniger als beim 215er.
Die Kette bewegt sich im Zweifel beim Fahren, wäre mir zu gefährlich...
grüße msk
Danke, ja. Aber deine Ronal R56 haben wenn mich nicht alles täuscht eine ET von 42mm, d.h. du hast 8mm mehr Platz im Vergleich zu ET50.
Danke für die Antwort und die Klärung meines Missverständnisses Materialstärke vs. Auftragen.
Dann bei "normalen Ketten" die 12mm Auftragen wenn nur mit Distanzscheiben?
Es gäbe aber auch Ketten die weniger Auftragen, z.B. 9mm... hat damit jemand Erfahrung?
Ja, hast recht. Habe noch mal nachgesehen.
wir fahren nach Weihnachten in den Skiurlaub. Ich fahre nun 235/55 R 17 Reifen mit einer Ronal Felge R56 ET 42. Kann mir jemand Schneeketten empfehlen?
Ich benötige sie nur zur Sicherheit, daher muss es nicht das beste Produkt sein. Einfach Ketten reichen vollkommen aus.
auch wir suchen einfache Schneeketten allerdings für 215/65 R16... auf Stahlfelge. Es kann sicherlich sein, dass wir mal in den Bergen in den Schnee kommen, und dann sollten wir auch sicher wieder rauskommen. Wir werden aber sicher nicht absichtlich den verschneiten Offroad-Track fahren... Habe mir diese hier ausgesucht:
(Pewag servo suv RSV 76)
Passt das?? Oder würden sogar die "normalen" Pewag servo RS 76 ausreichen (3,2 statt 3,5mm Laufnetz !?).
Vielen Dank für Eure Einschätzung,
Micha
Frage hier mal frech dazwischen...:
Auf die original VW Felge? Müssten das nicht die 103er sein?
Mein Cali kommt im Januar (auf Sommerreifen) und da steht jetzt natürlich die Winterreifenplanung an...
Würde gerne bei den 235ern bleiben... am liebsten aber auch bei den original Felgen. Schneeketten als Notlösung (ob jetzt offiziell zugelassen oder nicht ist mir da egal) sollten aber schon passen...
Hallo, unten stehen die Reifengrößen
235 55 R 17
ist dabei.
Gruß Axel
Hab mich da wohl verlesen... sorry ☺️
Und das passt dann auf die original VW Felge? Dann wäre das vermutlich meine erste Wahl... die Pewag snox pro scheinen ja (soweit ich das hier verstanden habe) nicht zu passen...
Danke und Gruß
Was würde gegen die pewag brenta 9 XMB 77 sprechen?
Vielen Dank für die Rückantwort. Da ich nicht damit rechne die Ketten jemals zu benötigen, kann ich also auch die günstigeren Ketten kaufen?!
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    HAM_Bulli mtbjoe philhof j.j. Jan_Radtke Unbekannter Florian.BZ Rev4 Grisou OWLAlex Markush7 uechtel donneahi carlos_t6.1 BePla modellbauandre Robs83 Hitchhiker Hilde4 Blueslineuwe sethvicious Nicknature jojohnson Kohlrausch midabu Adddi Zazu-Hans Tjorv BLXCali PSXT picpol jr1510 Pitflit maeks T7Mani JanApp fenek70 thekraken yasar.klotz wadde julia82 Karo0910 mr.incredible trogganon Brico76 thefab romstro BlueMarlin. Matze14612 OttiP Andersen Bergdoktor dunkelangst ChristophFFM GECO Almroad Cloudbreak Benhard
