Schneeketten für Dummies
Heinaeken
Super! Vielen Dank schon einmal für die Infos! Dann wird's wahrscheinlich die König (Thule) oder die Snox SVU 580!
nach einer Recherche und Rücksprache mit einem Fachhändler darf ich andere als in der Betriebsanleitung genannte Reifengrößen mit Schneeketten betreiben.
Allerdings benötigt man für die folgende Reifen-/Felgenwahl feingliedrige Schneeketten unter 12 mm. Diese sind etwas teurer als die normalen.
Riefen Falken, 235/55 R 17, dazu die Ronal Alufelge 8 J x 17 H2. Diese verfügt über eine beliegende ABE. Bei meinem Bulli, Baujahr 2020, muss keine Einträgung beim TÜV erfolgen. Dies ergibt sich über die ABE mit der darin festgehaltenen Auflagen und Hinweisen.
Schönes Wochenende!
Die König K Slim 104 trägt 7mm auf und passt auf 235 55 R17
Gruß Axel
hallo zusammen,
ich suche auch passende schneeketten für meinen cali T6.1.
Ich habe die VW Aracaju 17" Felgen mit 235/55/R17 Winterreifen.
Weiß jemand, ob der Maggi Trak Auto 217 (https://www.schneekettenexperte.de/maggi-trak-auto-217.html) auf einem Cali passt (Reifengröße passt, aber wie sieht es mit dem Gewicht)?
vielen Dank im Voraus!!
Grüße aus Belgien
Auf dem Cali darfst Du Schneeketten nur auf 205er und 215er Reifen fahren (s, Bedienungsanleitung).
Ausnahme: die Felgen haben in der ABE eine Ketten-Freigabe für den T6, tlw auch mit Auflagen. Bspw die Ronal R56.
Bei den Original VW-Felgen wird letzteres nicht der Fall sein.
Ich verstehe und habe auch gelesen, dass normale Schneeketten auf dem 235er Reifen nicht erlaubt sind.
Aber, die von mir geposteten Ketten (siehe Link:
) sind jedoch von der Art, die nicht hinter die Räder gehen.
Weiß nicht, ob das auch überhaupt gar nicht geht?
Bleibt auch die Frage, ob die maggi trak 217 für das Gewicht des Calis in Ordnung sind?
Guten Abend
Dies gilt nur wenn explizit geprüft und erlaubt, sonst hat die orig. VW Vorgabe vorrang. Also tendenziell nicht.
hierzu möchte ich ergänzen für RONAL R56
1. Eine Eintragung ist nicht nötig bei Einhaltung der Reifengrössen, siehe ABE
2. Schneeketten sind NICHT zulässig bei 235. Ob das ein Problem ist, ist ein anderes Thema, aber bitte keine Falschangaben posten hier, nicht jeder steckt so tief in der Homologation drin.
Im Gutachten steht ganz klar, dass die Verwendung nicht gepüft wurde und damit direkte Erlaubnis besteht. Da auf der Felge aufh 215 er gefahren werden dürfen, kann man annehmen, dass die VW Angabe mit zulässigen Ketten für 215 gilt. 235 ist definitiv nicht zulässig (und wird in Kurven auch nicht gelingen denke ich. Die "Mini-Ketten" sind ev eine Lösung aber nicht 3000kg tauglich > Hier schliesst eins das andere aus.
Bearbeitet von Benno_R
Das ist Humbug! Auf Ronal R56 mit 235/55 17 dürfen Ketten gefahren werden!
Bitte die ABE/das Gutachten richtig lesen, bevor hier was gepostet wird!
A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei
denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt
wird.
A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur
auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des
Fahrzeugherstellers).
BA hat Vorrang. Es gibt keine 235 er Freigabe für Ketten. Das heisst nicht dass es geht, aber das Gutachten ist eindeutig
Humbug. Bei den 235er steht doch dass Ketten erlaubt sind.
Also der „es sei denn“ Teil von A09 ist erfüllt.
PS: Welchen Sinn würde die Reifengrößenbezogene Auflage A93 denn machen??
A93 bezieht sich doch darauf, dass die Ketten nur vorne gefahren werden dürfen. Und dies steht so dann wohl auch in der Betriebsanleitung. Daraus ein Rückschluß auf die Reifenbreite zu ziehen, halte ich für nicht richtig.
Hallo Benno,
deine Angaben sind so nicht richtig. Die von dir erwähnten Auflagen beziehen sich nicht auf die Reifengröße 235.
Sehrwohl dürfen die Ronal R56 Felgen in Kombination mit dem 235 Reifen+feingliederige Schneeketten verwendet werden.
wennich es richtig verstanden habe, werden die Maggi TRAK 4X4 LT46 von einigen erfolgreich auf 235er gefahren. Da diese ja keine Kettenglieder nach innen haben, dürfte dies auch keine Probleme bei den 235er Reifen geben, auch wenn es hierzu keine Freigabe gibt. Da es die Maggi TRAK 4X4 LT46 aber nicht mehr gibt, habe ich mich nun auf die beiden Modelle fokussiert:
- Polaire Grip 110
- König K-Summit VAN K84
Hat dazu schon jemand Erfahrung?
Ich denke mir, dass es besser ist solche Laufflächen-Ketten bei 235er zu fahren, als die dünnen feingliedrigen mit 7mm, weil diese eben überhaupt nicht nach innen gehen. Liege ich damit richtig in der Annahme?
Danke und Grüße
Bernd
Bearbeitet von 6863calimv
Ich hatte die gleiche Argumentation und Frage, aber dann zur Anwendbarkeit von Maggi Trak Auto 217, die im Typ den beiden von Ihnen erwähnten Ketten ähnlich ist.
So ist es. Aber falls @Benno_R Recht hat, und wir alle zu doof sind, das Gutachten richtig zu lesen: Das geht sogar Ronal so! Auch die kapieren es nicht und behaupten, Ketten seien auf 235er erlaubt. Wenigstens sind wir Unwissenden nicht alleine…
Gruß Mark,
der gestern die Winterräder R56 mit 235/60 R17 und Schneekettenfreigabe montiert hat. Auf dem Kodiaq.
Bearbeitet von Knox16
  • Von 92 Mitgliedern gesehen
    Sniderlein MaiersMichl Kugelblitz 2.5er_4Motion Do_meck StephHae Steffmuc Auland wadde JanKorsika Ullrich Paperspace sgmoot Bulliro knowname sportacer Wodus reisetransporter KalleNRW chris2008 JPF_Ocean Beachy11 jj-green Sportler J-73 Traxll MartinaBa FloT Canislupus itsjustme Pitman24 Thorge tosh Fichtenmoped Schoenwettercamper123 Nanu holke msp400 iMitsch Robs83 Johnny_Fly Wolle27 danielmainz danshred Matts BlackpearlHH uhi Torno devilseye talonmies kadok msgc Benno_R mtbjoe Marius123 DarkGeneral88 dokite der_tobi Blackbulli Sunliner Knusperspinne Vanoderwas Toby-e36 94559 powstria BePla KR2306 Robsen blueberry Adam75 cago_de chris-rg Feb0710 HHCali awoeber AlexClimber Paceman -nice2see- Bonki Chrisch ABT4x4Transporter A320 tenthouse juniordupi Passi14p TheStrat Ürsel JojoChester knt61coa21 Gumaba Aurelien73 Gcmbj65
