Zeigt her eure Beach Ausbauten mit 2er Schlafbank
kolabub
Ich glaube die ist etwas zu groß. Ist noch mal 20 mm höher und 45 mm breiter.
Den Bildern nach ist die
und die . Wenn man auf den Staukasten verzichtet sollten die je 2 cm mehr Länge und Breite unproblematisch sein. Und die Höhe der CF35 ohne Boden dürfte geringer sein als die CDF36 auf der Bodenplatte vom Staukasten.
Bearbeitet von Knox16
Hi Floffrob, habe wohl Deine Anfrage übersehen, sorry - leider habe ich noch keine PLäne - das steht noch aus - d abrauche ich noch ein wneig Zeit.
Zum Fahrersitz: das täuscht, ich habe den erst eingestellt und dann den Schrank dazu gebaut.
Hallo Zusammen. Ich möchte zum Thema zeigt her eure Beach-Ausbauten mt 2er Bank auch einen Beitrag leisten:
Mein California Beach (BJ 2011 seit 2016 meiner) wurde ursprünglich mit 3er Sitzbank gekauft. Habe die 3er in ebay gegen eine 2er getauscht, weil ich unbedingt einen Schrank hinten links mit insgesamt 3 Schiebetüren fest verbauen wollte. Dann habe ich einen Dachstaukasten in Eigenbau fix montiert und hinter dem Fahrersitz ein Waschmodul flexibel eingebaut. Alle Schiebetüren und die Klappe Dachstaukasten sind aus alten Büro-Rolltür-Aktenschränken gezimmert.
Über den Bau des Waschmodules habe ich einen kleinen youtube Video eingestellt:
Fortsetzung folgt gleich unten wegen der 6 MB upload Grenze.
Fortsetzung von eben oben:
Zwischen Fahrersitzkonsole und meinem Waschmodul (im Video Campingkiste) habe ich noch eine Schublade eingebaut. Darauf befindet
sich die Ablage für meinen Stecktisch, den ich innen ohne Füße montieren kann (siehe Fotos) ohne dass ich den Cali-Tisch in der Schiebetüre
benutzen muss.
Daneben habe ich noch eine Schublade unter dem Beifahrersitz montiert, nachdem ich den dortigen einsamen Sicherungsblock
etwas nach links versetzt habe. Hat sich als geschenkter Platz für Werkzeug und Spanngurte erwiesen.
Hier ist mein Beifahrersitz nach vorne geschoben, die Schublade von außen ist sichtbar und die einfache Abdeckung mit 2mm Sperrholz von oben.
Hier un ein Eindruck von der Größe der Schublade
Und hier das Ganze von oben und ohne Abdeckung. Links ersichtlich der Sicherungskasten, den ich von der Mitte
nach dort versetzt habe. Die Schublade läuft li und re an zwei Holzleisten und hat hinten einen Anschlag.
Die Ablagemulde auf dem Armaturenbrett habe ich entnommen und durch eine hölzerne Maßanfertigung
um das doppelte vergrößert und mit Deckel als Sichtschutz für Wertsachen versehen. Davor in Silber mein Handyhalter.
Links vom Armaturenbrett direkt neben der A-Säule habe ich eine zusätzliche Ablage installiert.
Hinten links wollte ich von Anfang an einen Schrank mit Schiebetüren einbauen. Dazu habe ich mir eine Pappelholz Möbeplatte Dekor "Puntinelle"  250x122 mm 15 mm stark gekauft und diesen Schrank gebaut:
Durch den Einbau der 2erSitzbank wurde das original Flexboard überflüssig. Habe ich in ebay verkauft und durch eine nur 13,5 kg leichte Eigenkonstruktion aus Latten von einem Lattenrost erstetzt. Ist oben mit einem strapazierfähigen Teppich betackert und kann mit den beiden Schlaufen jetzt von innen hinten oder vorne hochgerollt werden, wodurch der
Stauraum darunter von innen besser zugänglich wurde.
Fortsetzung folgt wegen der download Grenze von 6 MB
Über dem Heckfenster habe ich aus alten Rolltüren von Aktenschränken einen Dachstaukasten gebaut, der sich vorne mit zwei Kugelschnappern schließen läßt:
Dann habe ich die linke Hälfte des Innentrittes der Schiebetüre für einen Staukasten mit rausnehmbarer Staukiste erweitert. In der Kiste befinden sich meine Kaffee und Tee Utensilien.
Auf Park oder Rastplätzen nehme ich sie raus und koche dort vor Ort.
Last not least hat mich in der unteren Türablage gestört, dass dort die Flaschen immer rumgepoltert sind. Lösung:
So, das wars erstmal.
Ich hoffe, ich konnte ein paar gute Inspirationen für künftige Ausbauten oder upgrades geben.
Gruß aus dem Oberallg#u
Peter
Auch da steckt sehr viel Arbeit drin! Am besten gefällt mir dein großer Schrank, sieht echt hochwertig aus.
Mich würde es noch interessieren wie es im Schrank aussieht. Einfach Regale drin? Fenster abgeklebt? Ist er fest verbaut, oder kannst du ihn entnehmen?
Hallo Calitalia.
Zu deinen Fragen bezüglich des Einbaus meines Seitenschrankes hinten links kann ich dir folgende AW geben:
Zuerst habe ich das hi li Fenster mit schwarzem Schaumstoff isoliert. Die Stärke kannst du messen von Fensterscheibe bis Laufnut Verdunkelungsrollo. Wähle die Größe des Schaumstoff Formteiles mind. 5 cm größer, weil es sich mit der Zeit leicht nach unten zusammenrottelt. Schiebe den Schaumstoff in die Fensterniesche und verschließe ihn mit einer 2 mm Sperrholzplatte, die du in die Laufnuten des Rollos klemmst. Kosmetisch habe ich die Sperrholzplatte fensterseitig schwarz gestrichen und innen mit einem grauen Kunstleder beklebt.
Das Rollo bleibt in Oben-Stellung. Damit ist das Fenster gegen Hitze / Kälte / Kondenswasser hervorragend isoliert.
Den Schrank habe ich natürlich fest installiert, er nimmt ja nicht mehr Platz weg als der Spalt zwischen Außenwand und 2er Sitzbank.
-Puntinella Dekorplatte gekauft
-Türen eingezeichnet
-Als Eckprofil Aluprofile aus dem Reimo-Katalog oder vom WoMo Händler besorgt
-Aus vielen Pappkartons Formteile geschnitten und Zwischenwände gesägt.
-Thema Führungsschinen für die Rolltüren müsste extra behandelt werden.
-Und letztendlich den Schrank an C und D Säule mit Holzkantleisten und Spax sowie am Boden und an Decke verschraubt.
Aus den rückwärtigen zwei Bildern kann man im linken Teil des Schrankes eine Art Fallklappe erkennen. Durch diese kann ich von innen den unteren etwas versteckten Bereich des Schrankes erreichen. Mittlerweile habe ich alle Regals mit grauem Teppich ausgelegt, damit nichts scheppert. Der Schrank hat natürlich auch noch eine Innenbeleuchtung, zumindest für das vordere Fach verpasst bekommen. Die ist auf den Bildern noch nicht zu sehen.
Die Ausstattung mit Schiebetüren verlangt schon einiges Geschick, es ist aber, wie auch von VW California praktiziert die platzsparendste und praktischste Lösung.
Die Büro-Rolltüren wurden von mir natürlich abgeschliffen und mit Hammerit Metallschutzlack (Silber glänzend) gestrichen. Wie so manch anderes Holzteil auch.
Wer noch Detailfragen hat, kann mich gerne anrufen
Gruß aus dem Oberallgäu
Peter
Bei mir nimmt es auch langsam Formen an!!!
Hallo Calitalia,
kannst Du mir/uns die Bezugsquelle für die lichtdurchlässigen/milchglasähnlichen Wände Deines Kleiderschranks nennen?
KG
Dirk
Hallo Dirk,
die Doppelstegplatten sind vom Hornbach. 4mm stark, jeweils zwei miteinander verklebt und bezogen, beziehungsweise beklebt passen noch exakt in die 10mm Nut der Profile.
Freut mich wenn du mit der Idee auch etwas umsetzen möchtest.
Was kommt denn in die vielen Löcher im oberen Bereich?
In die ersten vier kleinen Löcher kommen Kippschalter mit welchen ich die PUMPE / RGB LED / USB LADE / VOLTMETER an und ausschalten kann.
In das mittlere Loch kommt ein Voltmeter
In die drei großen kommt ein USB Ladeteil und zwei 230V Steckdosen
In die längliche Ausfräsung kommt die originale Aluschiene um den Campingtisch einzuhängen
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Jerry pku70 RaphaelL gudereit72 Ehrenfeld77 tom771977 chris85la
