MaFi Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 Danke für euere Tips. Außer dem Kugelkopf ist ja auch noch der Wagenheber drin. Ich glaube aber das man die ganze Box entfernen kann und ihr einfach einen anderen Platz gibt. Ansonsten wird das doch eine ganz schöne Krabbelei, denk ich. Wie haben das andere mit Auszug gelöst ? 🤔 VG Manni Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 (bearbeitet) Ich nehme nicht das Bordwerkzeug... Bearbeitet 14. August 2019 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb MaFi: wie sieht es mit dem Zugang aus zur integrierten Box für die Anhängerkupplung bzw. Wagenheber an der Rückseite der Schublade ? Ist im Ocean kein Problem. 2 er Bank ganz nach vorne schieben, dann kommt man hinter die Bank und kann die Box abnehmen. Die vorderen Stopper der Bank dazu ausbauen. Braucht niemand, und die Bank geht dann wesentlich weiter nach vorn. Bearbeitet 14. August 2019 von ibgmg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2019 vor 20 Stunden schrieb MaFi: Hallo Tom, nach endlos langem Suchen und vergleichen bin ich bei dir im Shop gelandet. Ich habe einen T 5 Cali mit Durchlade und möchte auf dieses Teil nicht verzichten. Deshalb finde ich es toll das es den Calidrawer für Durchlade gibt. Bin mir nur noch nicht sicher ob ich die 800mm oder 760mm Tiefe nehmen soll. Wie ist es da mit dem Zugang zum Küchenschrank wenn die Sitzbank weiter nach vorn kommt ? Wer hat da Erfahrung ? Zum anderen wüßte ich gerne von Tom ob ich das Teil noch bis 22.8.2019 bekommen kann um es gleich im Urlaub zu testen. LG Manni Hallo, bis 22.8 klappt leider keinesfalls! Sorry! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaFi Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Hallo Markus, super Idee. Wie baut man die Stopper aus ? Mit Stopper geht die Bank nicht weit genug vor. Wozu braucht man die Stopper überhaupt ? Grüße Manni Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Du brauchst den Stopper damit die Bank beim Vorschieben die Position trifft in der nach Umklappen der Lehne der Anschluss an den Rost ohne Lücke getroffen wird. Deshalb würde ich den Anschlag als sinnvoll betrachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 vor 1 Stunde schrieb MarBo: Du brauchst den Stopper damit die Bank beim Vorschieben die Position trifft in der nach Umklappen der Lehne der Anschluss an den Rost ohne Lücke getroffen wird. Deshalb würde ich den Anschlag als sinnvoll betrachten. Hi, Sehe ich nicht so. Bei uns sind alle Stopper, vorn und hinten, rausgeflogen. Und es funktioniert einwandfrei. Wesentlich mehr Verschiebemöglichkeit der Bank und damit auch bessere Staumöglichkeiten. Und bei ganz nach vorn geschobener Bank kommt man einfacher durch die Schiebetür hinter die Bank, bspw an das Bordwerkzeug. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 vor 3 Stunden schrieb MarBo: Du brauchst den Stopper damit die Bank beim Vorschieben die Position trifft in der nach Umklappen der Lehne der Anschluss an den Rost ohne Lücke getroffen wird. Deshalb würde ich den Anschlag als sinnvoll betrachten. Vorschieben, umklappen, zurüschieben fertig. Die Vorteile den Stopper nicht zu haben überwiegen bei weitem. Man kommt so hinter die Bank zur Box. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaFi Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 und wie baut man die Stopper aus ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Da meine noch drin sind, dort auch bleiben und ich nicht hinter die Bank muss... Es ist aber hier schon erklärt. Musst Du mal suchen wenn es Dir keiner sagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 vor 21 Minuten schrieb MaFi: und wie baut man die Stopper aus ? Mit dem Schraubendreher aufdrehen und den Stopper einfach ganz nach vorne schieben. Dort wieder festziehen, damit er vorn bleibt. Das reicht um gut hinter die Sitzbank zu kommen. Man kann die Stopper auch ganz rausnehmen, dazu die Plastikabdeckungen vorn an der Bodenschiene abziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaFi Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Markus, danke für die Erklärung. So werde ich es machen. Am Besten vorschieben und befestigen, dann gehen sie nicht verloren. 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
