Letzte Kaufberatung vor Endkonfiguration
Zwergenwerfer
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Ihr Lieben Bullifreunde,
ich stehe vor der finalen Entscheidung/Konfiguration meines T6 Beach. Der (tolle)Spacecamper Limited ist leider wg. feststehender RĂŒckbank und den zwei fehlenden Einselsitzen raus, da der T6 Beach doch zu 90% als Van genutz wird und nur ab und an zum Campen.
Ich werde die "Grundversion" Beach nehmen, in Deep Black, spĂ€ter geplant (Bilstein) Gewindefahrwerk und 20 Zöller. Soundtechnisches Upgrade fĂŒr mich als Musikfan ein muss, denke da an die Eton Lösung mit Endstufe. Nun noch ein paar kurze Fragen an Euch, die mir hoffentlich weiterhelfen.
Was die Ausstattung angeht bin ich nahezu durch.
Nun noch drei kurze Frage bei denen mir auch meine Frau nicht weiterhelfen kann.
1. Ich bin 198cm gross, wir hatten im alten (geklauten) T6 die 12 Wege Sitze (welche aber gerne mal gepiept haben)
Wenn ich die wieder haben will, muss ich zwingend Leder nehmen, Kosten ca +2500 Euro. Macht das Sinn, oder soll ich lieber spĂ€ter einen gebrauchten Recaro Ergomed nachrĂŒsten und erstmal nur den höhenverstellbaren Sitz nehmen (Kosten inkl. Einbau wohl so 800-1000 Euro, als "nur" ein Delta von ca 1500 Euro.
2. 110 KW oder 146KW (ja, ich weiss, subjektiv, Glaubensfrage...., wir hatten 146kw und ich fand es toll mit dem Bulli auch auf der linken Spur mitspielen zu können, wobei ich defintiv kein Raser bin),
3. Gibt es eine bessere/gĂŒnstigere Lösung als das Dicover Media insbesondere mit Blick auf das spĂ€ter geplante Soundupdate
Besten Dank schon mal vorab, das Board hat mir bereits sehr geholfen insbesondere bei Fragen nach der Innenaufteilung (ganz toll die Idee mit der KĂŒhlbox mit Auflage und das Porta Potti mit Hockerfunktion)
VG Richie
Wenn du "VW t 6 Navi" googelst kommen haufenweise Anbieter, die meisten sind gĂŒnstiger. Aber ob diese besser sind?
Zu 1.)
Unverzichtbar wĂ€re fĂŒr mich der Beifahrersitz mit Drehfunktion. Daher den nicht höhenverstellbar sondern nur den Fahrersitz.
Wenn Du den Beifahrersitz beim Campen nicht drehen kannst ist das RaumgefĂŒhl deutlich beengter als mit gedrehtem Sitz. Den Fahrersitz hingegen drehen wir nie.
Ich bin ĂŒbrigens 1,96 m groß und habe keinen höhenverstellbaren Fahrersitz. Passt fĂŒr mich trotzdem. Ich habe das vor der Bestellung grĂŒndlich getestet weil ich auch skeptisch war - fĂŒr mich passt es aber.
zu 2.)
Ich habe 110 kw und fahre auch meist links mit. Diese Motorisierung empfinde ich als absolut ausreichend obwohl ich gerne zĂŒgig unterwegs bin.
Im Zweifelsfall beide Motoren probefahren.
Danke schon mal.
So, Soundlösung ist gefunden, SEK HiFi in BrĂŒhl, die auch die Bearlock einbauen
Denke, es wird der 146KWler
Höhenverstellbarer Sitz mindestens, hab ich auch getestet, der normale ist zu klein. Beifahrersitz wird drehbar. Fahrersitz nicht, da hinter mich die KĂŒhlbox mit Schlafauflage kommt.
Bleibt die Frage, Leder mit 12 Wege oder nicht Leder und ggf. hinterher nen Recaro reinmachen (inkl. Einbau mit gebrauchtem Ergomed ca 1200 Euro)
Welche Rabatte sind 2019 angesichts des bevorstehenden Modellwechsels und vor dem Hintergrund der Dieseldiskussion realistisch. Die angebotenen 10% halte ich fĂŒr definitiv zu wenig.
Thx
der Modellwechsel hat keinen Einfluss auf Rabatte. Das wÀre mir neu. Wenn Du jetzt bestellst bekommst Du wahrscheinlich noch einen 2018er, je nach Lieferzeit. Der Modellwechsel findet in der Produktion immer um die KW 40 statt glaub ich.
Jetzt sind ja die ganzen Messen in nÀchster Zeit (die CMT, f.re.e, Hamburg etc.). Dort bekommst Du die besten Rabatte bei deutschen HÀndlern, wenn Du vor Ort kaufst. Ansonsten vergleiche Re-Importeure. Da bekommst Du dann die höchten Rabatte (im Tausch gegen meist lÀngere Lieferzeiten).
Ohhh, danke fĂŒr den Hinweis, das wusste ich echt nicht !!! Dann wird es definitiv kein Leder. DafĂŒr lieb ich dieses Board
Was seltsamerweise geht: Leder/Alcantara mit manuellem höhenverstellbarem Fahrersitz und drehbarem Beifahrersitz.
Was es auch gibt: NachrĂŒstdrehkonsolen. Allerdings bauen die nochmal in der Höhe auf. Damit könntest du E-Fahrersitz + höhenverst. Beifahrersitz nehmen, und den Beifahrersitz nachtrĂ€glich drehbar machen.
Moin! Auf der f.re.e gibt es aus der Huefte 16%. Christl und Schowalter aus Muenchen stellt dort aus, und hat ein Arsenal an vorkonfigurierten Autos dort...
auf dem letzten CS waren beim Beach und Coast 18% drin.
Angebot ging auch vorab schon ĂŒber E-Mail.
Über den Re-Import sollte beim Coast nochmal einiges mehr drin sein...
Gruß Michael
Danke, aber nachtrĂ€gliche Drehlösung will ich nicht. Ging mir primĂ€r um den 12 Wege Sitz, da ich 198cm gross bin. Dann wird's halt ein Recaro spĂ€ter.
Guten Tag ins Forum! Bin auch gerade kurz vor der Bestellung und wollte fragen ob sich an der 12-Wege-Sitz-Thematik irgendetwas verĂ€ndert hat. Ich dachte man könnte die normalen SitzbezĂŒge nehmen und Fahrersitz in 12-Wege sowie Beifahrer in Drehbar bestellen (HĂ€ndler hat gesagt, das geht, da sieht man mal wieder, wie kompetent die sind...). Oder geht es tatsĂ€chlich? WĂ€re mein Wunschkombination...
Manchmal können HÀndler andere Dinge konfigurieren als im öffentlichen Konfigurator geht.
Dort ist der E-Sitz zwangsgekoppelt mit Leder-Alcantara. Und E-Fahrersitz geht nur mit höhenverstellbarem Beifahrersitz.
E-Sitz mit Stoff gibt es im T6, also auch beim Multivan, gar nicht.
Was im Beach geht, wie oben schon gesagt, ist Leder-Alcantara mit manuellem Fahrersitz und drehbarem Beifahrersitz.
Es gibt also drehbare Alcantarasitze.
Es wÀre also möglich, den höhenverstellbaren Beifahrersitz zu bestellen und danach zu tauschen.
Ich habe mehrere HĂ€ndler angefragt (Umgebung, Reimport, CMT) und habe Angebote zwischen 14 bis 17% Rabatt fĂŒr den Beach.
(Die lokalen HĂ€ndler waren zwischen 7 und 11%.)
Bearbeitet von salgar
Hallo Salgar, bin auch gerade dabei den Bestellknopf zu drĂŒcken und wollte fragen bei welchem HĂ€ndler Du derzeit 17% bekommst. Besten Dank und GrĂŒĂŸe
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
