gerther Geschrieben 6. Januar 2019 Teilen Geschrieben 6. Januar 2019 Hallo zusammen, habe erstmalig die Gasflasche in meinem Ocean eingebaut. So weit so gut. Während der Fahrt klappert/rappelt die Flasche extrem. Habe neben dem serienmäßigen Zwischenkeil noch zwei weitere Schaumstoffkeile eingelegt. Das Ergebnis ist aber immer noch nicht zufriedenstellend. Hat jemand alternative Lösungen? Danke und Gruß, uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Januar 2019 Teilen Geschrieben 6. Januar 2019 Hallo, Ich habe die Flasche auch mit drei Schaumstoffkeilen fixiert. Damit ist sie eigentlich bombenfest verkeilt und rührt sich keinen Millimeter mehr. Die Keile sollten halt entsprechend dick sein, dass man sie schon zwischen Flasche und der Wand des Gaskastens richtig rein quetschen muss. Der beiliegende Keil als einzige Scherung ist meines Erachtens nach ein Witz. Damit lässt sich die Buddel weder gegen klappern, noch (und das ist eigenlich wichtiger) gegen Vedrehen sichern. gutverkeilte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerther Geschrieben 6. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Stephan. Gruß, Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
