die52 Geschrieben 29. Juli 2010 Teilen Geschrieben 29. Juli 2010 Hi, hab die Frage eigentlich hier schon gepostet: DVB-T, Rückfahrkamera und Subwoofer Aber da es mitten im Text steht, wird es dort vermutlich kaum beachtung finden. Deshalb hier ein spezieller (doppel-) Post. Man möge mir vergeben. Ich suche einen Monitor mit folgenden Eigenschaften: Mindestens 12" Betrieb per Akku Auflösung >= 800x640 Signalübertragung per Funk (30m reichen völlig aus) Sender mit Chinch Eingang Sender per 12V zu betreiben Wozu das ganze gut sein soll? DVBT vom Empfangsteil (ist schon verbaut) an die Hinterbänkler oder nach draussen auf den Campingtisch übertragen. Gruß und Danke für Hinweise. Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 29. Juli 2010 Teilen Geschrieben 29. Juli 2010 Unter You do not have the required permissions to view the link content in this post. gibt es eine vielfältige Auswahl an möglichen Multimedialösungen für den Fahrzeugbereich... Ob da auch was mit Bildübertragung über Funk dabei ist konnte ich so schnell nicht überblicken... Aber Auswahl und Qualität der Monitore ist da echt empfehlenswert! Hab mir da letztens einen 12" FullHD 16:9 Touchscreen für meinen Wohnzimmer HTPC gekauft! Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Hi Funkmonitore gibts bei cartft keine. Ich persoenlich bin aber auch nicht der Fan von sowas. Klar ist die Intstallation viel einfacher weil man weniger Kabel verlegen muss und ohne Kabel kann man ihn auch leicht mal ausserhalb verwenden. Nur habe ich so meine Sorgen wegen "Elektrosmog" und auch "Funkstoerungen" zu anderen Geraeten. Aber viell. bin ich da auch nur zu empfindlich. Die Vorteile sehe ich aber auf jeden Fall. Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 2. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2010 Hi FOlks, scheint man kann das iPad als Monitor verwenden. Zumindest für OSX und WIndows. Aber damit ist schonmal klar, dass die Schnittstelle auch als VideoEIngang verwendet werden kann. Das wäre natürlich perfekt. Bild vielleicht sogar per WLan vom Tuner zum iPad übertragen. Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hallo, Audi arbeitet - zumindest - in die gleiche Richtung ... aber was der Junge Erfolgsmanager da in seinen Händen hält, kann ich nicht er- kennen ... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hallo, für mehr Bandbreite im Fahrzeug ;-)) You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi Gypsy, erledigt sich in Kürze durch 4G bzw. LTE. In Moorenweis wird bereits gesendet. Aber zu dem Problem mit dem "Wireless-Monitor": Das mache ich jetzt wie folgt: Das hier wird eingebaut: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Und als Monitor nutze ich dann das iPad. Sobald alles läuft werde ich ordentlich Bericht erstatten. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hallo, wieder einmal die Verwendung des Begriffs "in Kürze" ... bis 4G/LTE flächendeckend zur Verfügung steht und bis die Endgeräte, die mit dem hohen Speed auch was anfangen können bezahlbar und verfügbar sind und bis die Tarife bezahlbar werden ... das wird selbst in good old Germany ... noch dauern. Aber die Lösung für DVB-T und den Apple iPod ... die hat wirklich Charme. Die könnte mich sogar dazu motivieren doch TV ab Werk zu bestellen, sollte das mit dem werksseitig verbauten TV Tuner ebenfalls machbar sein ;-)) Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi Gypsy, da bin ich nicht sicher. Hatte Tom neulich schon gefragt, ob es einen Video-Out an dem Werksseitigen TV gibt. Mehr braucht man nicht. Dann sollte es gehen. Noch mal zum 4G: Ich hatte dazu in der letzten Woche eigens ein Meeting mit T-Mobile Leuten. 1. Der Datentarif bleibt bis auf weiteres gleich wie der jetziger 3G. Einfach nur schneller. ERGO: 39,- Euro Flat-Rate. (Wenn mich nicht alles täuscht) 2. Endgeräte hat Vodafone wirklich sehr schnell. Allerdings erst mal nur einen UMTS Stick. 3. Mitte nächsten Jahres wird vermutlich ein brauchbarer Router bei T-Mobile im Programm sein. 4. Die Geräte können dann auch 3G und EDGE. 5. Der Netzausbau soll sehr schnell von statten gehen, da man die vorhandenen Zellen nur umrüsten muss. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi, jetzt hab ich mir noch den Audi-Link oben angesehen. Für ähnliche Zwecke, also Netzwerk mit Zugang zum Internet würde ich den Huawai E970 bzw. Web n Walk Router 4 empfehlen. IMHO gibt es das Teil nur ohne Sim-Lock. Arbeitet sehr zuverlässig und schnell mit bis zu 7.2 MBit/Sek. und 54MBit WLan. Leider finde ich nirgendwo etwas zum THema Stromverbrauch. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hallo, zur Ausbauplanung 4G/LTE kann ich keine Details nennen, aber wenn ich sehe wie weit wir heute mit 3G sind und wielange es gedauert hat, dann sagt mein Urin und vielleicht noch mehr ... das dauert. Bitte 4G/LTE (bis 100MBit/s) nicht mit 3G/UMTS/Hxxxx/GSM/EdGe, etc. verwechseln. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, mmh ... wie kommt das RNS510 denn sonst an die Videosignale, wenn nicht über ein Video-Out ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi Gypsy, 3G Versorgung ist in Ballungsgebieten, endlang der Autobahnen und ICE Trassen gar nicht schlecht. (zumindest im T-Mobile Netz) Ich benutzte das ständig. 4G ist ja speziell für die Versorgung ländlicher Gebiete und Dörfer Die Kombi aus beiden wird halt kurzfristig zur Verfügung stehen. Und wie gesagt: Hier stahlt 4G bereits hin (aus Moorenweiss). Alleine das Endgerät fehlt mir. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hallo, You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab keinen Schimmer wie das aussieht? Ist das ein externes Tuner Teil, dass dann an einen Video_IN an das RNS angeschlossen wird? Wenn ja: Hat das Tuner Teil einen zweiten Video-Ausgang? Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
