Batterie für CU schon wieder leer/defekt- Anfängerfehler !?
Paddi
Moin zusammen,
Muss es nun eben fragen...
Als ich meinen Cali abgeholt habe, war die CU tot... nach rumwerkeln wurd mir gesagt, die Zweitbatterie sei leer.. wurde getauscht- alles funktioniert.
1 1/2 Monate später und gefühlt zwei mal CU eingeschaltet- wieder nichts. Cu geht nicht mehr an.
Woran liegt es?
Muss ich während der Fahrt irgendwas einschalten, da mit sich die Batterie nicjt entlädt ?
Habe keine Lust im Frühjahr im Ausland zu sein und auf einmal ist die CU tot .
Vielleicht könnt ihr helfen - sonst bekommt der Verkäufer eine nette E-Mail...
Das Fahrzeug wurde täglich bewegt. (Eher kurzstrecken) am Landstrom hatte ich es noch nicht. Ist das der Fehler?
Wenn du ihn täglich bewegst sollten die Batterien nicht leer sein. Welche Spannung zeigte die CU an? Wurden beide Bordbatterien getauscht?
Als ersten Schritt würde ich die Spannung der beiden Batterien einzeln messen.
Bearbeitet von Gast
Die CU ist komplett tot. Geht gar nicht an.
Laut VW Werkstatt wurde die Zusatzbatterie gewechselt weil komplett entladen (Stand länger beim Händler)
Meine das die sagten die Batterie unterm Fahrer- Beifahrersitz!?
In deinem Profil fehlt die Angabe, ob du einen Ocean, Coast oder Beach hast. Mit CU kann es ja kein Beach sein. Du hast also zwei Camperbatterien. Eine unter dem Fahrersitz und eine hinten im Schrank. Sicher funktioniert die Aufladung der Batterien nicht. Entweder eine oder mehrere defekte Sicherungen oder auch ein anderer Fehler. Eine Sicherung befindet sich im Motorraum unter der Starterbatterie, eine vor der zweiten Batterie unter´m Fahrersitz und eine am Pluspol der dritten Batterie hinten im Schrank. Dein Händler muss das prüfen und BEIDE Batterien austauschen. Durch die Tiefentladung sind die geschädigt.
Du kannst da nichts beeinflussen, einschalten oder so. Wenn das repariert ist, kannst du den Ladevorgang an der CU beobachten, wenn die richtige Anzeige ausgewählt ist. Bei laufendem Motor ist der Stromfluss niemals Null. Die CU kann immer eingeschaltet bleiben.
Klasse, super.
Danke für die Info! Hoffe das dies das Problem sein wird
Werde zwischen den Tagen mal in der Werkstatt vorstellig werden.
Angaben werde ich vervollständigen.
Hallihallo,
sind denn alle anderen Verbraucher auch tot?  Geht Innenraumlicht?
Hast du es schriftlich, dass die Batterien getauscht wurden?
Auf den Batterien steht ein Datum.  Das solltest du dir jetzt auf jeden Fall mal angucken und notieren. Vielleicht sogar Kennzeichnen.
Vielleicht ist auch nur ein Wackelkontakt am Minuskabel in Richtung Shunt.
Beleuchtung funktioniert.. ärgerlich ist es allemal. Es ist noch in der Werksgarantie.
Werde mal im Autohaus erwähnen das es 2 Zusatzbatterien gibt und bitte beide getauscht + kompletter Elektro Check gemacht wird
Das Auto kostet ja nicht 1,50€ 🤔
Ein guter Einwand von Tom. Kühlbox und Heizung kannst du ja ohne CU nicht testen. Wenn das Licht hinten funktioniert, sind die Batterien aber nicht komplett leer. Mit einem Multimeter oder einem einfachen Voltmeter für den Zigarettenanzünder kannst du mal die Spannung an den Steckdosen im Fahrgastraum messen. Eventuell liegt da auch ein Fehler an der CU bzw. der Verkabelung dahin vor.
Leider bin ich in Sachen Elektro komplett bei 0.
Aber es wurden nun viele eventualitäten angesprochen und das gebe ich so weiter.
Danke an die Community
Sorry...  aber das spielt keine Rolle.  Wenn ich mir einen UP für 10000 kaufe oder einen Cali für 80000. Beide müssen funktionieren.
Das wollt ich damit sagen...
Ich gehe mal mit den gesammelten Infos zu Vertragswerkstatt
    transalpia
