Schrankböden
stef-59
wie ist es damit:
Gerald
Hallo Stephan
Off-Topic ON:
Endlich mal wieder was zum Kürzen am/im Cali!
Off-Topic OFF
Lieben Gruß
Frank
Hallo Stephan,
und wenn da mal nix hängt, rutschen die Sachen auf den Böden nicht runter und liegen nachher alle auf dem unteren Boden? :D
Haha...so isses :D
Muss man ja nicht,man kann den Boden ja auch so einbauen, wie er ist. ;)
Grüsse aus Blueberry Hill,
@JoJoM:
Abwarten...da kommen ja noch die Aluleisten dran.
nein, man klebt einen Aluwinkel an die fordere Kante und, so man einen
Sichtschutz möchte, einen Vorhang unter den untersten Boden den
man dann oben mit einem Kleiderhaken einhängen kann.
So fahre ich bereits seit 2 Jahren, geht super.
Übrigens, wenn man die Schrabe des Dachschranks vorsichtig
rausschraubt und eine etwas längere nimmt kann man dort z.B.
einen kleinen doppelten Aufhänger befestigen.
Es ist meist einfacher zum hinhängen und ausreichend für leiche
Sommerjacken usw.
Hallo dedetto,
kannst Du da mal ein Foto von machen? Klingt interessant, ich weiß momentan nur nicht, welche Schraube Du meinst.
Diese Winkel sind bei unserem Set dabei! Sie werden nur nicht geklebt sondern fest gesteckt.
Bitte schön:
Hallo Tom,
ich habe ja noch eione Selbst-Bastel-Test-Version.
Da ist das alles nicht so elegant wie bei deinen Böden.
Aber es hält.
Ich bin mir ja sowieso ziemlich unsicher, ob mein Angebot bezüglich der Böden wirklich den Zeitgeist trifft.
Der eine mag es so und der andere so. Mir war es wichtig, dass es 100% original aussieht!
Was ich absolut nicht verstehe, ist die Tatsache, dass es wohl viele User gibt, die auch im oberen Bereich die Böden über die Jalousietüre also über die gesamte Breite ausgeführt habt.
Das mag ja zum stapeln ganz nett sein, aber wie verdammt bekommt ihr die Böden dort überhaupt fest?
Bei meinen Versuchen kippelte das ganze schon recht heftig!
Ich finde das Set so wie es ist prima.
Man kann ja gut variieren(Alle Böden so wie sie sind oder auch nur zwei einbauen.)
Wie schon oben erwähnt will mein Mädel ja drei halbe Böden.
(Wie ich finde eigentlich auch die beste Lösung)
Wenn der grosse Boden komplett drin ist, kommt man ja auch an die Sachen,die darunterliegen nicht mehr gut dran.
Den gossen Boden habe ich jetzt also gekürzt.
Das kann man bei Bedarf leicht selber machen.
Morgen wird alles eingebaut und dann gibts auch Bilder und einen
Bericht über den Einbau.
Gruss,
An der Wand Alu-T-Profile, die Schrauben verhindern nur, daß sie nach unten rutschen.
Schlingerleisten Alu-Winkel 20*20*1,5 mit Blindnieten von oben auf die
Verbundplatten genietet.
Gegen das Kippen Knebel aus Alu-Rundstäben auf Kunststoffscheibe.
Ich habe die Böden aus dem Shop jetzt eingebaut.
Wie versprochen, habe ich dabei ein paar Fotos gemacht.
Und los geht´s:
Da ich nur drei halbe Böden wollte um noch davor Sachen auf Bügel zu hängen,
habe ich den grossen Boden um 13 cm gekürzt.
Um den unteren Boden anzuzeichnen habe ich einen Trick benutzt.
Wie auf dem ersten Bild zu sehen, habe ich einfach den Boden auf eine Kiste gelegt,
die in etwa die Höhe hat in der der Boden befestigt werden soll.
Die Oberkante des Bodens nun einfach an der Schrankwand angezeichnet und das ganze wieder rausgenommen.
Dann ausgehend von den Anzeichnungen die gewüschte Höhe der Löcher für die Bodenträger angezeichnet.(Bild 2).
An der vorderen Seite der Böden (in Fahrtrichtung) befinden sich die Aussparungen für die Bodenträger.
Das Loch muss hier genau in der Mitte der Aussparungen angezeichnet werden.(Bild 3)
Dann die Bohrlöcher mit einem Körner ankörnen. Beim ankörnen vorsichtig sein, das Alu gibt leicht nach.
So und nun heisst es Löcher in den Schrank bohren. 8o
Nur Mut mit etwas Gefühl geht das schon ohne den Schrank zu perforieren.
Für die Bohrungen braucht man einen 5mm Bohrer.
Beim bohren die Maschine (Ich hab den Akkuschrauber benutzt) ganz langsam laufen lassen und mit wenig Druck arbeiten.
So merkt man sofort, wenn die erste Aluschicht durch ist.Das genügt, um die Bodenträger einzusetzten.
Wenn alle vier Löcher gebohrt sind, die Träger in die Löcher stecken und den Schrankboden einsetzten.(Bild 4)
So, das wäre geschafft, der erste Boden ist drin. :]
Genauso geht das natürlich auch, wenn man den unteren Boden nicht kürzt und so einbaut wie er ist.
Und weiter geht´s....
Wenn der erste Boden drin ist, kann man jetzt davon ausgehend die Höhe des zweiten anzeichnen.(Bild 1)
Alle Löcher wie beim ersten Boden anzeichnen und bohren, dann den zweiten Boden einsetzten.(Bild 2)
An der vorderen Schrankwand muss man darauf achten, dass die Scharniere der Schranktür nicht im Weg sind.
Da ich die Böden genau auf einer bestimmten Höhe haben wollte, und die Scharniere im Weg waren,
habe ich die Bodenträger einfach ein wenig nachgefeilt.(Bild 3 und 4)
Man kann die Böden natürlich auf jeder beliebigen Höhe einsetzen, da sie aber verschieden breit sind,
geht das nur begrenzt.
So, nun ist es fast geschafft. Alle drei Böden sind drin, alles schön gerade und nix wackelt. :] (Bild 5)
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    mattku calirobzz Nero3 AlexClimber Mirjan Aurora2023 ex-ascher Bobber HMAG JoKleemann california_1991 trogganon Calilover6.1 roki Miriam JanApp
