Schrankböden
stef-59
Hallo Günter,
frag mal bei deinem Werbefachmann für Klebeschriften etc. nach. Vielleicht gibt es dort günstige Reste. Zuschnitt mußt Du halt selber machen (was bei den Californiaböden eh nicht ausbleibt).
Die Werbeleute arbeiten viel mit Alu-Dibond.
Gruß,
Andi
Ich hab meine bei einem Ebay-Händler bestellt gehabt. Hießen dann zwar Reynobond oder so ähnlich aber sind wohl genauso aufgebaut wie Dibond-Platten.
Bye Jens
Ich hätte gerne die Lösung wie @saharafreund.
Da scheint mir die Höheneinteilung genau Recht.
Also, wer von Euch Bastlern möchte zusammen mit mir die Teile in meinen Bus beim Ösi-Treffen einbauen??? :D :D
(Ist übrigens ne ernstgemeinte Anfrage! ;))
ich hab mir jetzt auch Dibond-Platten von der Werbefirma hier besorgt und Schrankböden eingebaut.
Für die Befestigung hab ich mich für die original VW-Träger entschieden. Das Bohren hab ich mir viel schwieriger vorgestellt, aber man merkt ja, wenn der erste Widerstand weg ist und hört dann einfach auf. Ging wirklich gut.
Den unteren Fachboden hab ich sehr knapp eingepasst, der sitzt so fest, dass ich problemlos auch schwere Sachen draufstellen kann.
Leider kippt mir der obere Boden bei Belastung vorne weg. Da hab ich die Ausschnitte für die Halter wohl zu großzügig gesägt. Ein weitere Fehler war sicher, dass ich die Ausschitte auf beiden Seiten gemacht habe.
Also wieder raus, da muss ich leider nochmal eine Platte holen und einpassen. Oben ist auch alles viel enger als unten.
Bilder folgen.
Grüße aus Blaustein
Stefan
Hallo Stepfan,
Du Kannst die kippende Platte vermutlich mit einem zusätzlichen träger fixieren.
Wenn sie nach vorne kippt, musst auf der Seite wo es als erstes
hoch klappt einen Träder verkehrtrum von oben anbringen.
So kannst Du die Platte hinten reinschieben und dann vorne
runterdrücken. (Die Punkte musst Du dir wegdenken)
................................................................O
......O....................................................O
Hallo dedetto,
das ist eine super Idee.:] Herzlichen Dank!
Ich werde zunächst einfach mal den hinteren linken Träger umdrehen, wenn das geht, kann ich ja noch einen zusätzlichen anbringen.
Ergebnis und Fotos folgen!
Stefan
Hallo Stefan,
Wenn Du nur umdrehst klappte es zwar nicht mehr hoch,
kann nun aber nach unten rausrutschen.
Aber das wirst Du schon merken, hatte ich auch schon. :D :D :D
Hallo Günther,
sehe deine Frage eben erst, war ein bißchen länger unterwegs.
Habe meine Dibondplatten von folgender Adresse bezogen, hat tadellos geklappt, war günstig, die ersten zwei Zuschnitte waren im Preis mit drin und ging auch schnell:
Das sieht sehr professionell aus! Danke für die Bilder!
Inzwischen hab ich den oberen Schrankboden nochmals ausgetauscht.
Für die Breite hab ich 51 cm genommen, die Einschnitte für die Original-Träger
!!! nur an einer Seite !!!
mit 4 mm ausgeschnitten.
Der Boden sitzt bombenfest mit den 4 Trägern, auch bei einseitiger Belastung nur vorne kippt nichts mehr.
Ich kann nur sagen: Traut euch. Das Bohren ist kein Problem, wenn man gefühlvoll die ersten 3 mm durchbohrt und beim Nachlassen des Widerstandes sofort aufhört. Und die Dibondplatten lassen sich mit Stichsäge und Schleifpapier wirklich gut bearbeiten.
Viel Erfolg beim Basteln!
Stefan
Bearbeitet von masoze
schriftgröße angepasst
Meine Idee für zusätzliche Einlegeböden in den Schränken:
Alu-Profil 20*20 aus dem Baumarkt, dazu selbstklebendes Klettband (gibt es gelegentlich beim Discounter) und darauf anständig lackiertes Sperrholz 5 oder 6 mm als Boden.
Ich hoffe, es ist auf dem Bild zu erkennen wie es gemeint ist.
Vorteil: Montage ohne Bohren, klapperfrei, kann rückstandsfrei entfernt werden.
Weitere Idee zur Klettbandbefestigung:
Klettband vorn und hinten so unter den Boden kleben, daß es oben seitlich etwa 5 bis 6 cm übersteht, oben den Kleber entfernen, 4 Streifen des Gegenstücks senkrecht in die Schränke kleben.
Ebenfalls klapperfrei und der Boden läßt sich in jeder beliebigen Höhe befestigen.
Frage bitte:
Mein Werbeschilddrucker verarbeitet Dibond nur in 3 mm,
das sollte doch in den hinteren Schränken ausreichen, oder?
Bei 4 mm müßte ich evtl. eine ganze Platte nehmen.
nimm 4mm.
Ich habe noch 100 Sätze hier liegen, die ich nur noch in den Shop stellen muss!
Perfekt zugeschnitten mit Aussparungen für die Halter.
Ich muss nur noch die Kantenprofile Bestellen und zuschneiden!
Ein Set bestehend aus drei Böden mit Kantenschutzprofilen und allen Haltern kostet 99 euro zuzügl. Versand!
Wenn du es eilig hast, kann ich dir die Platten auch ohne die Schlingerleisten und befestigungsmat. günstiger lassen.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Yvojen167 Busfever mattku calirobzz Nero3 AlexClimber Mirjan Aurora2023 ex-ascher Bobber HMAG JoKleemann california_1991 trogganon Calilover6.1 roki Miriam JanApp
