Anfängerfragen Batterien
gerther
Hab den Eindruck, dass die Leistung der Lima dabei proaktiv bei Aktivierung der Verbraucher (Abblendlicht, Standheizung) erhöht wird und nicht erst durch tatsächlichen Verbrauch. Die Spannung wird verzögerungsfrei bei Einschalten erhöht. Ein volles Gesamtsystem sollte doch da noch anfangs ein wenig gegen halten können, zumindest ein paar Sekunden.
Ändert jetz nichts am Ergebnis, klar! :) Mit der Theorie kreise ich nur um die Idee, ob man dem BEM auch nur vorgaukeln könnte, dass es grad einen großen Verbraucher gibt. Als z.B. Sitzheizung „auftasten“ ohne die tatsächlich laufen zu haben.
Ausschlaggebend ist vor allem die Strombilanz, nicht die Spannung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Einschalten bestimmter Verbraucher direkt, ohne Messung wirkt.
    JoergS
