Wer hat Erfahrungen mit dem Brandrup ISO Top?
kiddy68
Laut Brandrup Homepage muss beim Isotop MK VI (also die Version mit grosser Frontöffnung) vor dem Schließen des Aufstelldachs die Vorderwand abgemacht werden. Verstehe ich nicht denn es kann ja nicht an der Menge an Stoff liegen... Müsste ja genauso sein wie das MK V...
Könnt Ihr das bestätigen? Hat jemand Erfahrung damit und schließt das Dach trotzdem?
Ich korrigiere, es muss die Frontöffnung aufgemacht werden.
Hatte auch gedacht, das sei Humbug, aber wurde ganz schnell eines besseren belehrt. Vor zwei Wochen mal geschlossen, auf halbem Weg bemerkt, dass ich vorne nicht geöffnet hatte. Macht nix, weiter geschlossen und hoppla, Dach steht schräg auf und schliesst definitiv nicht. Hab ganz schnell wieder geöffnet und kann daher nicht sagen, wo es klemmt, aber auf jeden Fall die Frontöffnung aufmachen und gut ist.
Kann ich nicht nachvollziehen. Habe ja den neuen Balg in Kombinaton mit dem IsoTop MK IV im T6 Ocean, welches ich mit einem zusätzliche Reißverschluss für die große Frontöffnung ausgestattet habe. Das Dach schließt und öffnet damit einwandfrei, ohne dass das IsoTop geöffnet werden muss.
Danke, nur um sicher zu gehen...
Es reicht wenn ich die Frontöffnung öffne?
Ich habe keine Lust da jedes Mal irgendwas ab und wieder dran zu machen und irgendwo extra verstauen zu müssen...
Für mich ist das Isotop deswegen interessant weil ich es dauerhaft montiert lassen kann.
Einen Reißverschluss aufmachen, ok, damit kann ich leben.
Absolut, ich öffne die beiden Reissverschlüsse, rolle das Teil runter und befestige den Wulst mit dem Klett in der Mitte. Einmal nicht gemacht und das Dach hängt, egal was Dir andere erzählen, das wird ja nicht umsonst vorgegeben. Bin da während unserer Alter Schwede Tour ganz schön erschrocken als das Dach schräg stand.
Bearbeitet von Ernesto
  • 4 Wochen später...
kann mir jemand den Unterschied zwischen dem ISO TOP MK IV und V erklären? Konkret suche ich das passende für meinen Comfortline mit 3 Fenstern. Passen müsste eines Erachtens sowohl MK IV und V, würde aber gerne die Unterschiede in Erfahrung bringen.
Schönen Abend, Peter
auf der Brandrup Seite werden ja nur noch V und VI angeboten. Dabei ist dann das VI für große Frontöffnung. Beim Comfortline hast du die ja nicht. Frag doch sicherheitshalber mal bei Brandrup an (mit BJ und Modellbezeichnung) welches ISO TOP das richtige für dich ist. Die Antworten in der Regel relativ schnell.
Ist in der Tat etwas verwirrend.
Das ist ganz einfach
Mark V ist mit 3 Fenstern wie bisher.
Mark VI. Ist mit 3 Fenstern zusätzlich läst sich die Vorderseite mit 2 Reisverschlüssen entfernen, somit kann die Frontöffnung genutzt werden.
Ausserdem gibt es ein Fliegengitter was anstatt dem Frontteil eingestzt wird. Dadurch hat man die große Frontöffung und ist vor
Mücken geschützt.
Danke für eure Rückmeldungen. Mir ist klar dass das MK VI für meinen T5.2 nix ist  mit dem Original 3 Fenster Zeltbalg.
Somit ist das aktuell angebotene MK V richtig für mich, trotzdem würde mich da der Unterschied zum (wahrscheinlich Vorläufer bzw. früher angebotenen) MK IV interessieren.
Gerade das „IV er“ wird ja teilweise auch gebraucht angeboten.
das Mark V hat hinten in der Rundung einen Gummizug und hebt so etwas besser. Und schließt besser ab es geht im allgemeinen etwas weiter hoch und die befestungs Pads sind  etwas länger.
ich habe schon öfters beider verbaut. Selber hab ich das IV und bin auch damit sehr zufrieden
ich hoffe das hilft dir weiter
Ja das hilft, Dank Dir!
Grüsse nach Südtirol
Servus,
kennt eigentlich jemand
spanische Iso-Top Alternative zum Kampfpreis von €250?
Ich habe beide nicht, aber anscheinend ist auch diese Variante atmungsaktiv und kann während der Fahrt im Dach verbleiben...
Liebe Grüße,
Martin
hier meine aktuelle Erfahrung zum „kann im Dach drinnen bleiben“!
kurz zur Vorgeschichte: Mein Faltenbalg wurde auf Garantie getauscht. Erst hatte ich den Faltenbalg mit der normalen Frontöffnung (3. Fenster) und das dazu passende Iso Top MK IV. Danke an dieser
Stelle auch für die Erklärung vom Unterschied MK IV und V, hat mich auch immer schon interessiert.
Der Faltenbalg wurde getauscht, das alte ISO Top vom Händler gleich wieder mit eingebaut, da es nach Auskunft des Händlers kompatibel sei. Viele Versuche das Dach mit dem neuen Faltenbalg (jetzt mit großer Frontöffnung, da mein originales nicht mehr lieferbar ist) zu schließen scheiterten. Es blieb immer ein kleiner Spalt an der vorderen Dichtlippe offen. Nach mehreren Recherchen und Telefonaten mit dem Händler im Anschluss stellte sich heraus, dass es nicht kompatibel ist und ausgebaut werden muss.  Ich habe also mein ein Jahr altes ISO Top ausgebaut und beim Kundenservice nachgefragt, wer denn jetzt für die Neuanschaffung zuständig sei.
nach mehreren Telefonaten mit dem Kundenservice erfuhr ich heute, dass laut VW kein Iso Top (und auch sonst nichts) im Dach verbleiben darf. Ich sprach meinen Zubehör Verkäufer darauf an. Er meinte dass zum ersten Mal gehört zu haben.
hat diesbezüglich schon jemand Erfahrungen gesammelt? Ich melde mich wenn ich Neuigkeiten habe!
viele Grüße
Tom
VW hat da zuerst mal recht. Grundsätzlich gewährleistet VW für eine einwandfreie Funktion nur dann, wenn das Dach unverändert im Originalzustand ist und nichts im Dach gelagert wird, mit Ausnahme der Original-Matratze. Sie können also verlangen alles was nicht Original ist zu entfernen, bevor sie sich der Sache annehmen. Nur dies Zustand ist maßgeblich.
In Zusammenhang mit dem neuen Dachbalg geht es in der Tat eng zu. Es bedarf einer absolut exakten Einstellung der Einstellung der „Nasen“, die für den Verschluss zuständig sind.
Bilder kann ich leider keine anfügen, da mein Bildkontingent erschöpft ist…….
Hallo Markus,
Wie? Du hast keine Bilder von den Hexennasen?🙄
In dem Fall kann der unerschöpfliche Fundus des Caliboards natürlich aushelfen.😁
Ist alles hier beschrieben:
guteingestellte Grüsse,
  • Von 185 Mitgliedern gesehen
    Elchfamily Sirius7 Garvin BusMichu spaiche danaryo peterboy Excalibur Sachsencali Larsensen Thb115 arrankaitxu th1nk MarkusGaby whale Tarmac96 BulliSuse Schudibu Rzro derkuurt Musicfan mb0610 Walter66 gele Bine64 Calilover6.1 nick0297jan znake Schimmic Matts california_1991 henne87 abgeordneter Mielfuez Robbytop Dirk135 gArbAne Franz Josef crossbiker pku70 enigma MJ24 Nanu classicline2009 Guggerl Denniss Lidlroadtrain Startlinetdi p.eter uschi11 Blacky78 hanseatic haharry SauerlandCali Joe lunasquare eimsbush denossesurfer Multicali T3-4-5 wunderwuzi Onicaah Schuli Buana Hanseateva magicrunman Campingfan Pitflit MrBiochip bruece-lee GerSchi Xenia alfa1412 Lenzel Feli tommasini chruesi -michaR- Ozeaner Mitmog heiligsblechli GER193 franz55 Almroad KaptnJoe ommelt golf62 LupoBavarese Bo209 Emmental Bulli53 wobie GruenNdB Californiger JLudwig sts tonitest derDicke Glompf FreeDriver +85 Mehr
