Wer hat Erfahrungen mit dem Brandrup ISO Top?
kiddy68
Aber ein bereits umgearbeitetes IsoTop. Ich habe einen zusätzlichen 2-Wege Reißverschluss mit der passenden Gesamtöffnung einnähen lassen. Wenn es eingebaut ist gibt es Bilder :happy:.
Ich bin gespannt!
Wobei es mir speziell und das Isotop für manuelles Dach geht, da das ja bereits 2 Reißverschlüsse hat. Dann müsste man ja nur die oberen Klettverschlüsse von der Front lösen, um die Frontöffnung freizulegen.
Sommer wie Winter top.
Viele Grüße Patrick
Hallo Martin,
hast du den Cali mit neuem Balg zurück und konntest mit Isotop testen?
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass du einen Reißverschluss einbauen möchtest. Funktioniert das mit den vorhandenen Reißverschlüssen nicht?
Hallo Knox16,
Balg und Isotop funktionieren gut.
Schlag mich, aber ich glaube ich habe in der Front keinen kleinen Halbrund-Reisverschluss, sondern nur die beiden in der Ecke von oben nach unten. Muss ich leider nochmal schauen.
Das würde wohl auch gehen, aber dann sollte ich jeweils noch kleine Klettbänder an die Seitenteile oben machen, die dann die Seitenteile oben am Dach fixieren. Sonst hängen die etwas unschön rum.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Martin,
den Halbrundreißverschluss hat das Beach-Isotop natürlich nicht. Das müsste man nachrüsten. Aber um die große Frontöffnung zu nutzen müssten die beiden vorhanden reichen. Extra Klett ist eine gute Idee.
Ich habe ja noch kein Isotop. Ich werde noch warten ob Brandrup was neues bringt
Brandrup ist zumindest gedanklich schon dabei auf die neuen Zeltbalgs zu reagieren.
Es gibt aber noch kein Produktionstermin
  • 4 Monate später...
Hallo Clemens,
vielen Dank für Deinen Tip #8.
Haben wir genauso montiert und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Viele Grüße,
Weiß schon jemand wann für das manuelle Dach ein Iso-Top mit Frontöffnung kommt? Die seitlichen Reisverschlüsse sind da ja nicht das Wahre.
Auf Dauer wird das dem Klett auch nicht gut tun, den jedesmal abzunehmen um Vorne offen zu haben.
Andreas
Lt. Telefonischer Auskunft von Brandrup ist es geplant, aber noch nicht terminiert.
Schnell und unkompliziert macht das jede Autosattlerei
Marrin
Bei Mahag online gibts schon die neue Version mit dem Zusatz: "Verfügbar bei Nachlieferung"
Link:
Achtung, auch diese Version hat keinen Zusatzreisverschluss für die große Frontöffnung, so wie ich ihn habe einnähen lassen. Ab #115
Bearbeitet von ibgmg
Ach sowas blödes -.- der schwarze Strich auf den Mahag-Fotos ist nur Zierde?
  • Von 185 Mitgliedern gesehen
    Elchfamily Sirius7 Garvin BusMichu spaiche danaryo peterboy Excalibur Sachsencali Larsensen Thb115 arrankaitxu th1nk MarkusGaby whale Tarmac96 BulliSuse Schudibu Rzro derkuurt Musicfan mb0610 Walter66 gele Bine64 Calilover6.1 nick0297jan znake Schimmic Matts california_1991 henne87 abgeordneter Mielfuez Robbytop Dirk135 gArbAne Franz Josef crossbiker pku70 enigma MJ24 Nanu classicline2009 Guggerl Denniss Lidlroadtrain Startlinetdi p.eter uschi11 Blacky78 hanseatic haharry SauerlandCali Joe lunasquare eimsbush denossesurfer Multicali T3-4-5 wunderwuzi Onicaah Schuli Buana Hanseateva magicrunman Campingfan Pitflit MrBiochip bruece-lee GerSchi Xenia alfa1412 Lenzel Feli tommasini chruesi -michaR- Ozeaner Mitmog heiligsblechli GER193 franz55 Almroad KaptnJoe ommelt golf62 LupoBavarese Bo209 Emmental Bulli53 wobie GruenNdB Californiger JLudwig sts tonitest derDicke Glompf FreeDriver +85 Mehr
