Wer hat Erfahrungen mit dem Brandrup ISO Top?
kiddy68
Aber ein bereits umgearbeitetes IsoTop. Ich habe einen zusätzlichen 2-Wege Reißverschluss mit der passenden Gesamtöffnung einnähen lassen. Wenn es eingebaut ist gibt es Bilder :happy:.
Ich bin gespannt!
Wobei es mir speziell und das Isotop für manuelles Dach geht, da das ja bereits 2 Reißverschlüsse hat. Dann müsste man ja nur die oberen Klettverschlüsse von der Front lösen, um die Frontöffnung freizulegen.
Sommer wie Winter top.
Viele Grüße Patrick
Hallo Martin,
hast du den Cali mit neuem Balg zurück und konntest mit Isotop testen?
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass du einen Reißverschluss einbauen möchtest. Funktioniert das mit den vorhandenen Reißverschlüssen nicht?
Hallo Knox16,
Balg und Isotop funktionieren gut.
Schlag mich, aber ich glaube ich habe in der Front keinen kleinen Halbrund-Reisverschluss, sondern nur die beiden in der Ecke von oben nach unten. Muss ich leider nochmal schauen.
Das würde wohl auch gehen, aber dann sollte ich jeweils noch kleine Klettbänder an die Seitenteile oben machen, die dann die Seitenteile oben am Dach fixieren. Sonst hängen die etwas unschön rum.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Martin,
den Halbrundreißverschluss hat das Beach-Isotop natürlich nicht. Das müsste man nachrüsten. Aber um die große Frontöffnung zu nutzen müssten die beiden vorhanden reichen. Extra Klett ist eine gute Idee.
Ich habe ja noch kein Isotop. Ich werde noch warten ob Brandrup was neues bringt
Brandrup ist zumindest gedanklich schon dabei auf die neuen Zeltbalgs zu reagieren.
Es gibt aber noch kein Produktionstermin
  • 4 Monate später...
Hallo Clemens,
vielen Dank für Deinen Tip #8.
Haben wir genauso montiert und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Viele Grüße,
Weiß schon jemand wann für das manuelle Dach ein Iso-Top mit Frontöffnung kommt? Die seitlichen Reisverschlüsse sind da ja nicht das Wahre.
Auf Dauer wird das dem Klett auch nicht gut tun, den jedesmal abzunehmen um Vorne offen zu haben.
Grüße,
Andreas
Lt. Telefonischer Auskunft von Brandrup ist es geplant, aber noch nicht terminiert.
Schnell und unkompliziert macht das jede Autosattlerei
Marrin
Bei Mahag online gibts schon die neue Version mit dem Zusatz: "Verfügbar bei Nachlieferung"
Link:
Achtung, auch diese Version hat keinen Zusatzreisverschluss für die große Frontöffnung, so wie ich ihn habe einnähen lassen. Ab #115
Bearbeitet von ibgmg
Ach sowas blödes -.- der schwarze Strich auf den Mahag-Fotos ist nur Zierde?
  • Von 230 Mitgliedern gesehen
    Erilu highroller02 AC190874 mb0610 NoJe.49 malte_ tommasini classicline2009 Lidlroadtrain Campingfan Bauer-Alt hanseatic nick0297jan DonPellegrino GruenNdB GerSchi SuS Franz56 wunderwuzi Keinbaum p.eter Emmental vieuxmotard chruesi ger1028 Joe GER193 Tarmac96 magicrunman th1wob chrischö Heizfeiz Aurora2023 Segelsonne Matts Bertram-der-Bulli KaptnJoe Californiger Haens Mitmog wobie ppschmitz Almroad ktmchris Elchfamily calimerlin pao1o MoR msk Peter43 JanKorsika crossbiker dietina Langer Blacky78 Thosch AP2020 derDicke Winter2004 jue1963 heiligsblechli Blueslineuwe tonitest T2T6Bulli jensten EwaldTx Glompf Ozeaner Multi22 california_1991 pku70 enigma Tiffi79 schabot Enjoy Tim_Sroe _michi MartinR duke209 aare07 PaulW lunasquare Hyperion BusMichu Sigerik SlipKornDown fireball ThorstenLu sheene FrankB Semmel200 Tramp4567 Bulli53 BePla MasterTom stiptec JM96 DieselZugvogel Evert-H Mike07 +130 Mehr
