Anschluss CTEK Starterbatterie
PaddyKN
Schon, allerdings steht der Wagen derzeit viel rum. Gerne mal 2-3 Wochen am Stück. Da wollte ich halt ab und an mal die Batterie laden
Heute die Starterbatterie geladen. Hat alles geklappt. War auch höchste Zeit. Das Radio hat mich schon dezent darauf hingewiesen, dass die Batterie demnächst leer ist 😉 68Ah sind für so ein Auto aber auch echt ein Witz. Sobald die mal das Zeitliche segnet kommt da sicher etwas stärkeres rein
Bearbeitet von PaddyKN
wenn mein T6 länger steht, dann hänge ich ihn an Landstrom. Dann werden die Wohnraumbatterien geladen und für die Starterbatterie gibts Erhaltungsladung. Alles ohne Bastelei, ein kleiner Vorteil eines "Wohnmobils"...
Weihnachtliche Grüße
FreeDriver
Da ich Laternenparker bin möchte ihn ungern tagelang ein Kabel über den Gehweg spannen (-:
Dann geh doch gleich an die Laterne 🧐😜
Bearbeitet von Griffon13
Hallo Skibindung, habe schnell mal auf die Straße geschaut und tatsächlich wären die dummen Laternen auf der gegenüber liegenden Straßenseite. Müsste also das Kabel über die Straße spannen = nicht gut 😉
Mensch, wo ist das Problem?:kopfpatsch:
Parke halt einfach auf der anderen Strassenseite....:nenner:
Gruss,
Neee, geht nicht. Da darf ich nicht parken 😝
Wenn du ihn “angebunden” hast, kann er doch nicht abgeschleppt werden. 😁
Das Knöllchen wird doch durch den kostenlosen Fremdstrom ausgeglichen.
Asche auf mein Haupt. Jetzt mülle ich hier offtopic alles zu. 🙄
Wie ich das bei anderen hasse! :kopfpatsch::sorry:
😊 Auf jeden Fall ein höchst komplexes Problem...
mal eine andere Frage zum Anschluss. Plane ein Ctek 5 zu kaufen und möchte über die 12 Volt Steckdose/Zigarettenanzünder laden. Ist das im Vergleich zu einem direkten Anschluss an die Batterie gleichwertig ?
Danke und Gruß von einem , der sich mit Elektrik nicht auskennt.
Uwe
Das würde mich auch interessieren!  Hat da jemand Erfahrungen mit dem Laden über die 12 Volt Steckdose/Zigarettenanzünder... ?
Danke im Voraus
Albert
Bearbeitet von Albertix
Erweiterung
Ich lade meinen Golf IV regelmäßig mit dem CTEK über den Zigarettenanzünder auf. Das funktioniert problemlos. Beim Cali habe ich das CTEK auch schon von der Küchensteckdose zum Zigarettenanzünder verlegt, damit die Starterbatterie bei Landstromanschluss vollwertig mitgeladen wird. Der Stecker ist mit 8A abgesichert also für das MXS 5,0 oder 7,0 geeignet. Beim MXS 10 sollte besser direkt angeschlossen werden.
Guten Abend,
ich habe eine Weile die Starter Batterie mittels CTEK 5 über die Zigarettenanzündersteckdose geladen, das hat funktioniert.
In der Zwischenzeit habe ich zwei CTEK 5 im Einsatz, eines direkt bei der Starter Batterie und eines direkt bei der Camping Batterie unter dem Fahrersitz.
Beide Batterien haben ihren jeweils eigenen Ctek Anschluß, an denen ich im Sommer öfters alternativ zum Ctek die mobilen Solarpanel anschließe.
Gruß Jan
    Florian2146
