Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Hallo Niggi,
ja der neue Zeltbalg passt auch auf einen T5.1. Ich habe heute meinen Cali von der "Blumenkohlernte" abgeholt und da der alte Balg nicht zerstörungsfrei herunter ging wurde ein neuer grauer Balg mit Frontöffnung eingebaut. Es war sogar noch ein Schild mit "T6 geprüft" dran.
Gruß Gerd
Merci Gerd! Vielen Dank für die Info! Super Sache! Dann werde ich mir so ein Ding reinmachen lassen.... Gruss aus der Schweiz. Niggi
Hallo Gerd
könntest du mal ein Foto senden , damit ich Beweismaterial habe das der neue past
Servus
Erwin/Andrea Alarmanlage Lexi
Hallo Erwin,
hier das "Beweisfoto"
Gruß Gerd
Danke dir , ging ja sehr schnell , mal noch eine Frage : Wie sieht es denn mit dem Öffnen des Reisverschlusses aus , wenn das Dach offen ist, da brauch ich ja fast ne Leiter
Hallo Erwin,
eine Leiter bracht man nicht! Der neue Zeltbalg ist nur von innen zu öffnen. Entweder mit den Füßen auf die Vordersitze stellen oder bequem auf die Bettkante setzen und öffnen. Wer morgens viel frische Luft braucht kann den Balg auch liegend öffnen!
Gruß Gerd
Servus zusammen,
da VW bei mir den Faltenbalg auch beschädigt hat, wurde dieser letzte Woche getauscht. Die Reparatur hat zwar 5 Tage gedauert aber nun ist er endlich drin. Freude war am Freitag groß als ich ihn abgeholt hab und gesehen hab, dass auch der mit Frontöffnung eingebaut wurde. Die Freude hat dann leider nach 10 Sek. Wieder nachgelassen, als ich gesehen hab dass der Faltenbalg vorne aus der Ecke nicht in der Schine war. Dann wieder rein zu VW, Auto noch mal eben in die Werstatt, Dichtmasse rein und Faltenbalg wieder reingeklopft. Fertig. Ansage von VW - die Dichtmasse müsse jetzt ein paar Tage trockenen. Am Montag dürfe ich das Dach dann wieder öffnen.
Laut Leistungsnachweis wurde der Faktenbalg 7E7875059K UV8 verbaut. Was mich jetzt stutzig macht, wenn ich mir hier eure Fotos anschaue, dass bei mir die Segellatte an den seitlichen Fenstern direkt über das Fliegengitter läuft. Und das sehe ich bei den Bildern hier nur bei der manuellen Version.
Jetzt ists natürlich schwer, VW begreiflich zu machen, das der Faltenbalg, der verbaut wurde, nicht der Richtige ist - wenn auf der Rechnung der korrekte steht.
Jetzt zu meiner Frage: gibt es von VW eine offizielle Zeichnung zu den Faltenbalg?
Mein Servicemitarbeiter ist leider nicht besonders fit was den Cali angeht - daher würde es die Sache vereinfachen, wenn ich ihm ganz klar zeigen kann, dass der auf der Rechnung nicht mit dem eingebauten zusammenpasst.
 VG Anton
Nach einigen Wochen mit neuem Faltenbalg muss ich sagen, dass die Frontöffnung wirklich ein Mehrwert ist.
Das Raumgefühl ist wirklich super bei geöffnetem Dach und gefühlt bekommt man es auch besser kalt im Bus.
Hallo Gerd
Frage was ist das Für ein Band in der Mitte? Ist das zum den Balg richtig zu falten beim Zusammenklappen? Empfehlenswert?  Beste Grüsse Niggi PS: Mein Bulli wird zur Zeit umgebaut auf den neuen Balg... Foto folgt!
Hallo Niggi66,
das Gummiband gibt es hier im calishop für ca. 12,90 Euro.
Es dient dazu, beim Einfahren des Daches die Segellatten auch bei Wind in die richtige Richtung, nämlich nach innen zu ziehen. So wird vermieden, dass sich der Balg in die Dachscheren klemmen und somit Schaden nehmen kann.
Ich halte es für absolut empfehlenswert. Es kann dauerhaft am Dach bleiben.
Gruß T2-Fahrer
meine Erfahrung mit dem neuen Balg, er legt sich wesentlich zuverlässiger zusammen als die bisherige Ausführung. So ein Gummiband ist dafür absolut nichtmehr notwendig. Optisch sowieso kein High Light. Kontrolle ist natürlich trotzdem empfehlenswert.
Servus, sag mal wie hast du den denn eingebaut? Ist der nur gesteckt oder verklebt und braucht man Spezialwerkzeug? Danke Dir, liebe Grüße
Hallo grüß dich. Also das geht so los das ich einen geraden Untergrund hatte. Auf jede seite 5 Europaletten übereinander als "Arbeitsbühne". Dann kann`s schon losgehen.  Dann das Dach 2/3 aufmachen. Mit einem kleinen Schraubendreher die Gummilippe des Faltenbalgs an einer Stelle herrausfummeln, dann anfassen und in der Runde herrausziehen. Da kann man dann auch schon sehen wie das Ganze zusammen gehört. Den Neuen steckst du genau so wieder in die Aluschiene . Wichtig ist darauf zu achten das die Markierungen an dem Faltenbalg mit denen an der Aluschiene überein stimmen. Bei mir waren das die Stellen wo die Aluleisten aneinander stossen. Danach hab ich einen Holzkeil und einen Hammer genommen und hab die Gummikante vom Zeltbalg vorsichtig in die Aluleiste geklopft. Nach 20 cm weißt du genau wie es geht und dann geht es flott. Das original Dichtmittel hatte ich da, hab ich aber nicht verwendet. Hatte das Gefühl das es so gut ist. Mit 2 Leuten dauert das ca. 2-3 Std.
Liebe Grüße Uwe
Ja, die seitlichen Öffnungen gehen auch zuöffnen. Kein Problem.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    helmula 5002 neulaendercamper westie2020 danke Zabaione Trape jeddeloh JohannesK cc69 Postkutscher Bolz95 Cali-Meer-Ooh spillo Thomas00101 zinn californiabcn Kellogs84 pancreascyste windfriend circulum Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs
