Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Herzlichen Dank für die Verlinkung Peter! Das hatte ich nicht gelesen (man kann ja auch nicht alles lesen...).
So eine richtige Lösung sehe ich in dem verlinkten Thread aber nicht, ich lese...
1. Sikaflex (meine "Pfusch"-Lösung)
2. Fahrradflickzeug
Beides finde ich wenig zukunftssicher - aber das diskutieren wir/ich mal in dem anderen Beitrag.
Vielen Dank nochmal,
Beni
Hallo @BusleBeni,
Also nachhaltig ist es wohl , den Balg zu tauschen…
ich hab ja das gleiche problem und habs jetzt erst mal mit Radflicken, nähen und Nachtdichter geflickt. Jetzt hält es schon ein Jahr und ich bin froh drum, dass ich mir den Ärger mit dem neuen Balg nicht geben musste.
Der Balg muss wohl oder übel irgendwann neu, aber erst wenn gar nichts mehr geht…
Ich hab ne gute Stunde gebraucht plus Wartezeiten für den Kleber…
Den Gedanken hätte ich auch gehabt. Dann am besten noch die Enden des neu eingesetzten Keders mit dem vorhanden verkleben. Aber ich denke Du wirst nicht umhinkommen, damit beim Sattler vorstellig zu werden.
Ja, das ist sicher richtig. Im Moment würde ich aber keinen neuen Balg kaufen. Es sei denn man bekommt noch irgendwo den einlagigen Zeltbalg oder es gibt endlich eine geänderte Version des zweilagigen aktuellen Balgs, die dann auch mindestens wieder so wasserdicht ist wie zuvor.
Ich denke der Hinweis auf die Dichtheitsprobleme mit dem zweilagigen Zeltbalg ist hier durchaus sinnvoll und ist vielleicht für manch einen Wechselwilligen von Interesse:
Erik
Danke für die Infos. Ich denke auch dass eine gute Klebung/Reparatur sicher noch einige Jahre halten wird. Den Bilder nach zu urteilen ist jedoch mein Kedergummi schon auf 2-3cm ausgerissen, die anderen Bilder hier zeigen eher 0,5-1cm Risse, ich bin also (negativ) führend.. so ein Mist.
Danke Dir auch Erik. Ja zum Sattler werde ich mal fahren bzw. sicher zwei, fraglich wer sich da überhaupt an so ein Aufstelldach-Faltenbalg ran traut und ob man den richtigen Sattler findet. Dem stelle ich dann auch die Frage ob man ein neuwertiges aber schon durchpiekstes Stück Kedergummi von einem anderen Faltenbalg nochmal verwenden könnte.
Das Verkleben der Enden versteht sich von selbst, wobe ich denke man muß die Enden gar nicht verkleben sondern nur den Spalt zwischen den Gummis innnen/oben/außen auffüllen und abdichten damit halt kein Wasser reinkommt. Ich denke das meinst Du auch.
Danke auch dafür! Ich hatte es eher zufällig gelesen (bin grad nicht so oft hier im Forum), aber für andere ist das sicher extrem wichtig.
Irgendwie scheint der Balg immer schlechter zu werden als besser... da war der alte mit 2 Fenstern wohl der robusteste.
Bearbeitet von BusleBeni
  • 5 Monate später...
Moin zusammen,
wir müssen leider an unserem Bullrich (T5 California Beach; BJ 2015) den Faltenbalg tauschen - wobei der Faltenbalg fast der kleinste Schaden ist, nachdem uns im Sommer am Garda See ein Hagelunwetter das ganze Auto zerschossen hat.
Auf jeden Fall wollten wir jetzt die Gelegenheit nutzen und beim Faltenbalg auf einen mit 3 Fenstern "upgraden". In der offiziellen VW Ersatzteilliste gibt es nur den Standardbalg mit 2 Fenstern. Jetzt wurde hier ja schon öfter diskutiert, dass der Balg mit 3 Fenstern vom T6.1. auch für den T 5.2 passt. Gerade habe ich dazu auch mit dem Freundlichen gesprochen, der meinte der Balg wäre nur für die hydraulischen Dächer kompatibel, aber nicht für manuelle.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Wenn es kein Original VW Teil ist, dann wäre auch ok.
Vielen Dank!
Grüße dich Bullrich, dein Händler liegt mit seiner Ansicht leider falsch.
Die Aufnahmen für den Faltenbalg sind bei T5.1, T5.2, T6 und T6.1 ident. Aufpassen musst du nur, ob du ein manuelles Dach oder ein hydraulisches hast. Weiters könntest du dir noch die Farbe aussuchen. Nachdem die meisten jedoch den Grauen nehmen sollte der Balg mit der Teilnummer 7LA 875 059 B 7MH der Richtige für dich sein (Grau mit Frontöffnung). Womöglich gibt es schon wieder eine neuere Version dazu fehlen mir jedoch momentan die Infos.
Den Balg kannst du relativ leicht mit Hilfe einer zweiten Person selbst tauschen. Ich hab mir hierfür Videos auf der bekannten Plattform vorab angesehen.
Mfg
@Bullrich2015
Die Teilenummer von @Trape ist korrekt für die manuellen Dächer. Der Balg vom T6.1 passt auf jeden Fall und hat 3 Fenster und die große Frontöffnung. Wenn Du noch ein paar Tage Zeit hast, warte vielleicht lieber noch ein paar Tage mit der Bestellung.
Es gab seit September 2022 mit den Zeltbalgen Probleme mit der Dichtigkeit. Es scheint jetzt eine neue Generation (04S) zu geben. Produktionsdatum ungefähr ab Anfang Oktober 2023. Es besteht bis jetzt die Hoffnung, dass die Probleme damit behoben sind. Es können aber auch noch Balge der alten Generation (03S) auf Lager liegen. Leider kannst Du (oder der Händler) das nicht auswählen, da die Teilenummern identisch sind. Weitere Infos dazu kannst Du hier nachlesen:
Erik
Es gibt geänderte Teilenummern für die Zeltbalge:
Was geändert ist, ist im Moment noch unklar. Aktuell gibt es parallel noch die alten Nummern zu bestellen.
Eventuell erhält man mit den neuen Nummern zuverlässig die Generation 04S ? Das hat bisher noch nicht  überall geklappt. Irgendwann werden dann die alten Nummern durch die neuen Nummern ersetzt.
Erik
Hallo werte Caligemeinde,
ich hatte am Wochenende einen Sturmschaden (Ast hat meinen Zeltstoff zerrissen) und benötige nun einen neuen Faltenbalg.
Nun hab ich mir vom Freundlichen ein Angebot schicken lassen und weder der 🙂 noch ich sind sich sicher was da angeboten wurde.
Ich habe einen T5.2 California Comfortline aus 2015 mit Hydraulischem Dach.
Ich möchte nun gerne den Faltenbalg haben mit der Frontöffnung, am liebsten in Anthrazit.
Angeboten wurde folgende Bestellnummer:
7LA875059C7MH
Kann mir jemand sagen um welches Faltenbalg es sich hier handelt? Eventuell hat jemand die Bestellnummer sogar verbaut und mal ein Bild für mich?
Ich möchte nun nicht das falsche bestellen.
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Mühe 🙂
LG Silvio
Bearbeitet von Laguna1980
seit März gibt es offensichtlich eine neue Variante mit der Teilenummer
7LA 875 059 J
für das elektrohydraulische Dach
Der Zusatz 7MH steht für die Farbe, müsste der anthrazitfarbene sein.
  • 4 Wochen später...
Ohne die 41 SEiten gelesen zu haben... Passt der Faltenbag vom 6.1 auch beim 6.0 oder sind dass unterschiedliche?
Normalerweise passt der vom T5 bis T6.1…
Und vermutlich, rein optisch von den Bildern geschätzt, sogar beim Neuen… Never change a running system 😬
Hallo.
Ich denke, die müssten alle passen. Habe selber von T5.1 auf den letzten einlagigen vom T6.1 gewechselt. Allerdings könnte es sein das die Ecken sich lösen. Das wird aber vom 😀 schnell geklebt. Und die ganz neuen zweilagigen  muss man selber mit Nahtdichter aufwerten.
Danke aktuell nicht akut… aber falls es mal wird 😀
Hallo, gibt es Erfahrungen mit dem neuen Balg ab März 24? Und hat jemanden Erfahrungen, ob ein Balg vom manuellen Dach in ein hydraulisches passt? Vom falten her sollte es eigentlich möglich sein.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    zinn Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper californiabcn Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs danschaefer Hanno80 ORWO85 Olli24 John-Knecke DirkB Corri markwi Tommy-R swoosh999 pancreascyste cali964
