Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Hallo, das würde mich auch brennend interessieren. Das ISO TOP war schon genial, aber eben auch teuer. Beides zu tauschen (haben bisher nur 2 Fenster) wäre mir zu teuer. Deswegen ist die Info schon wichtig für uns.
Beste Grüße
Guido
Ihr solltet das Aufstelldach aber vor Fahrtantritt besser schließen…
Dann raschelt es eigentlich gar nicht… 😜
Ach so ... vielleicht war das der Unterschied 😁
Heute hab ich mal so nachlesen wollen, wie das mit einer Umrüstung auf den neuen Balg mit Frontöffnung so funktioniert, da mein T6 Beach leider noch keine hat.
Nachdem man hier im Forum alle wichtigen Informationen bekommt habe ich gleich bei meinem 😊 angefragt, wie viel der Balg in Österreich kostet.
Hierbei wurde mir wurde für den Balg 7LA 875 059 B 7MH ein Preis von ca. €800.- (inkl. Steuern) ohne Einbau genannt, woraufhin ich ihn bestellt habe.
Ich hoffe, dass ich nun die "beste" Version/Ausführung geordert habe.
Danke an die Mitglieder für den tollen Austausch von Informationen.
Liebe Grüße vom Wörthersee
Alex
Hallo Zusammen,
habe heute das gute Wetter genutzt und den Faltenbalg gewechselt. Der Wechsel hat 3h inkl. Kaffepause gedauert.
Der Start beim Ausbauen hat ein wenig länger gedauert, weil ich zu Beginn nicht beherzt genug an der Dichtung gezogen habe und mein Kunststoffkeil nicht steif genug war, das Falzbein der besseren Hälfte hat dann Wunder gewirkt.
Die Ecken werde ich auf lange Sicht wohl kleben müssen, werde das ganze aber erstmal beobachten. Die Dichtung hat einfach keine Hinterhakung wie in den Profilen.
Herstellungsdatum Faltenbalgs 11/2021, Kaufdatum 09/22.
  • Mag ich 3
ich wollte mal nachfragen wie ihr so mit den neueren Zeltbalgen zufrieden seid, wie stehen auch vor der Entscheidung Kappe oder regendichter neuer Balg. Unser Baumwollbalg in unserem 2015er T5 Cali ist bei Starkregen einfach nicht dicht, trotz regelmäßiger Imprägnierung.
Daher würden mich eure Regenerfahrungen brennend interessieren 😉
Danke und viele Grüße
Flo
Hallo.
Mein 2008er Zeltbalg war morsch geworden. Daher gab es einen neuen. Ich bin nun im Urlaub mit dem letzten Model, großes Fenster, aber noch kein doppelwandiger Stoff.
Ungeklebt sitzen meine Ecken noch obwohl ich bewusst täglich winke und nachsannen. Anfangs hatten wir nur mal ein Schauer, alles dicht. Die letzten Tage hatten wir Gewitter mit so großen Tropfen das man innen fühlen konnte wie die Tropfen außen aufschlagen.
Immer noch alles trocken innen!
Bearbeitet von dedetto
N’Abend zusammen,
sind jemandem zufällig die aktuellen Teilenummern für die Faltenbalge bekannt?
Wollte über den 😀 den neuen Balg der ab Januar produziert wurde bestellen, nun soll es anscheinend wieder einen neuen geben mi „E“ anstatt „B“ in der Teilenummer fürs manuelle Dach in charcoal…
Ist zu dem Thema jemandem etwas bekannt? Wurde wieder etwas verändert?
Schönes Wochenende
Schau das du einen ab 01.07.23 bekommst, VW hat wie es aussieht, einen neuen "neuen" Faltenbalg
Gude,
Also den Balg ist beim schönem Wetter sehr schön. Natürlich wegen der Frontöffnung, aber auch das “Wohnklima” finde ich besser: Farbig heller aber trotzdem weniger Lichtdurchlässig.
Wenn es nass wird ist es ein andere Sache:
Bild ist beim VW Festival erstanden.
Regen gegen die Seite, es tropft an der Naht😩
Sehr enttäuschend. Ich werde es mit Nahtdichter versuchen, mal sehen……
Laurent
Teilenummer weiß ich nicht, hat mich nicht interessiert da Garantie. Der Verkäufer von der Niederlassung hat nachgeschaut und gesehen das es ab 01.07.23 einen neuen Balg gibt.
kann ich bestätigen.. hab letzte Woche den neuen Balg mit „E“ in der Teilenummer (für das manuelle Aufstelldach) verbaut bekommen, da der alte (09/22) an den Nähten undicht war.
Ob der neue jetzt dicht ist, muss sich noch zeigen.
Was an dem Balg jetzt geändert wurde, weiß ich ebenfalls nicht.
Am Reißverschlusses der Frontöffnung war ein Prüf-Etikett mit Aufgedrucktem Datum vom 05. Juli 23.
Dass der „E“ Balg seit dem 1.7.2023 verbaut wird, hat mir ein Mitarbeiter vom Teiledienst bestätigt.. offensichtlich ist für das manuelle Dach bei VW auch nur noch dieser bestellbar.
Schönen guten Tag zusammen,
ich hoffe es passt thematisch hier rein. Ich habe vor 3 Jahren den "charcoal" Faltenbalg verbaut, bis dato einwandfrei zufrieden. Nun ist er am Kedergummi gerissen, siehe Bilder:
Verbaut wurde er nach orig. VW Vorgabe gemäß den Markiereungen und mit dem orig. VW Werkzeug, von mir. Dabei natürlich spannungsfrei also nicht sinnlos reingehämmert sonder mit Gefühl reingedrückt. Da die vorderen oberen Ecken rutschten (wie bei so einigen) habe ich diese nach dem ersten Sommerurlaub mit dem orig. VW Kleber geklebt.
Eine Anfrage beim Freundlichen auf Kulanz jetzt im 3. Jahr verlief natürlich ins Leere.
Welche Ideen habt ihr zur Reparatur? Mir kommen zwei:
1. Sikaflex
..großflächig mit "Flicken" von außen, unschön aber hält hoffentlich.
2. Kedergummi "Tausch"
Vom alten noch extrem neuwertigen Faltenbalg ein Stück Kedergummi auf bsp. 20cm vorsichtig heraustrennen.
Gleiches am defekten montierten Balg machen, Kedergummi (Naht) auf 20cm trennen, Kedergummi herausholen.
Neuen Kedergummi vom Sattler einnähen lassen --> die große Frage ist ob der schon einmal "durchpiekste" Kedergummi überhaupt noch einmal verwendet werden kann...?
Eure Ideen sind herzlich willkommen !
Viele (traurige) Grüße,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo Benni,
das Thema wurde hier und auf den folgenden Seiten mit Lösung gezeigt. Vielleicht hilft es Dir.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    zinn Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper californiabcn Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs danschaefer Hanno80 ORWO85 Olli24 John-Knecke DirkB Corri markwi Tommy-R swoosh999 pancreascyste cali964
