Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
nach nun guten 3 Wochen intensiver Nutzung sieht es bei mir immer noch ordentlich stramm aus an den Seiten. Die Falten vom öffnen/schließen sind aber deutlich mehr geworden.
Hier noch das versprochene Etikett:
Allgemeine Frage: Was ist denn am neuen Balg besser als beim alten, wenn man von der Möglichkeit der kompletten Frontöffnung mal absieht?
Ohne Moskitonetz kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass ich das oft nutzen würde.
Momentan habe ich den normalen/alten Balg mit 3 Fenstern. Im Zuge der Feldmaßnahme 75A1 könnte ich jetzt für 700€ den neuen mit einbauen lassen.
Den Umbau habe ich gemacht, weil mir beim T6 Beach das Frontfenster fehlte. Das hat mich die ganze Zeit total genervt, weil das erheblich zur Belüftung beiträgt. Die große Öffnung der neuen Balgs ist beeindruckend, war aber für mich nicht der Hauptgrund für den Umbau gewesen.
Ob man die große Öffnung häufig nutzt, wird sich zeigen. Ist aber schon beeindruckend und sicherlich bei einem passenden Standplatz sehr nett. (s. Reklamefotos) 🙂
Hallo Scoop,
der Balg ist beim T5 aus einem anderen Stoff als beim T6.  Hier scheiden sich wohl auch die Geister. Einige sagen, er ist Wetterfester, trocknet schneller ab nach Regen, ist generell bei Regen unempfindlicher und andere wiederum teilen diese Einschätzung nicht. Er soll auch mehr Licht hineinlassen.
Beim neuen dunkelgrauen Balg ist es im Dach zappenduster. Der Stoff lässt  kaum Licht durch. Beim hellgrauen Balg aus dem Gewebe ist das anders.
Ist insgesamt ein ziemlich dickes, robustes Plastegewebe, das zum Knittern neigt.
Kann ich bestätigen. Er ist wesentlich dunkler und zumindest was kurze und heftige Gewitterschauer angeht, beständiger als der alte aus Baumwolle. Dauerberegnung schön von den Seiten über viele Stunden hatte ich (glücklicherweise) noch nicht.
Was auch auffällt: das Material ist wesentlich dicker (zumindest vorn), es braucht mehr Aufmerksamkeit den Stoff zu falten wenn man das AD einfährt damit der Durchstieg geschlossen werden kann.
Ich bin froh auf den neuen 6.1er Balg gewechselt zu haben. Man muss aber fairerweise sagen das ich mind. 2 Leute kenne die mit dem Balg Probleme haben, an der Naht (vorn rechts oder links) sind im unteren Bereich winzige Löcher über die Wasser a la Kapillareffekt reingezogen wird und sich dann innen sammelt. Der eine Balg kam so aus dem Werk, der andere wurde selbst montiert. Ich habe montieren lassen, habe das Problem bisher aber nicht.
Chris
Danke für Eure Erfahrungen!
Ist denn der neue Balg genauso luftdurchlässig, wie der alte aus Baumwolle?
Meine Frau und ich lieben es, dass sich im Dach schlafen wie im Zelt anfühlt. Frische Luft ist das A und O. 🙂 Klar... man kann in der Regel mindestens eine Seite aufmachen.
Schwer zu sagen 🙂 Baumwolle mach sicherlich ein anderes Klima. Unserm Strich ist es doch so: Du tauschst Baumwolle mit 3 Fenstern + 700,-€  gegen das neue Gewebe mit 3 Fenstern und großer Öffnung.
Unterm Strich bleibt dann: Baumwolle + 700 €  gegen "Raumfahrtgewebe" + große Öffnung.
Geht doch einfach mal in den Showroom bei deinem Händler und fass den Balg bei einem T6.1 Aussteller an.  Das hilft sicher bei der Entscheidung.
da wir (leider aus Dummheit / Unachtsamkeit) ein Loch im Bereich der Scheren in unserem Balg haben, werden wir den demnächst auch austauschen lassen und dabei grad den mit der großen Frontöffnung verbauen.
Frage an die Kollegen mit dem manuellen Dach: Die "Leisten" im Stoff - die den Zeltbalg nach innen ziehen - sind ja immernoch direkt über den Fenstern. Beim Automatik-Dach sind die Leisten VOR den seitlichen Fenstern.
Bei unserem jetzigen Dach ist das das totale Gefrickel, weil man den Reissverschluss für die Fenster quasi kaum unter den Leisten durch bekommt. Ist das mittlerweile besser gelöst?
Danke für ne kurze Info 🙂
Ich hab den Balg ja auch gewechselt und es ist immer noch so. Ich schiebe die Schieber der Reisverschlüsse zumindest an den Seiten immer hinter die Segellatte. Dann hinterlässt sie keine Spuren auf der Matratze und man braucht nur an den Kordeln links und rechts zu ziehen, um die Fester aufzumachen.
Fand ich jetzt nicht so fummelig….
Danke für die Antwort! Kordeln hat es bei uns keine an den Reißverschlüssen. Ist aber eigentlich ne gute Idee.
Hallo Heppi
Ohne Kordeln fände ich das Schliessen der Fenster wohl auch mühsam. Diese Kordeln sollten aber ab Werk dran sein. Wirst Du dann beim neuem Balg sehen.
Grüsse
Nicole
Guten Morgen,
Ich habe mir diese Reißverschlusszipper beim großen Fluss gekauft. Sind top dafür!
Rainer
Nach drei Wochen Nutzung in warmen Gefilden meine Erfahrungen: Die große Öffnung habe ich tatsächlich häufiger genutzt als ursprünglich erwartet sowohl zum Lüften als auch zum oben liegen. Das Material des Balgs ist subjektiv nicht so sperrig wie beim Vorgänger aus 2016 (hellgraue Plaste) und knittert m.E. auch anders. Dunkelgrau macht wirklich dunkel innen, was ich sehr angenehm fand. Das "Raumklima" habe ich nicht als unangenehm plastikartig empfunden. Das Gewebe ist durchaus atmungsaktiv, was man bei Gegenlicht gut erkennen kann.
Bearbeitet von prong
Seit heute jetzt auch bei uns - dunkelgrau (wirkt heller auf dem Bild als es tatsächlich ist) mit Frontöffnung 🙂
#gelbregiertdiewelt 😉
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    zinn Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper californiabcn Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs danschaefer Hanno80 ORWO85 Olli24 John-Knecke DirkB Corri markwi Tommy-R swoosh999 pancreascyste cali964
