Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Ich auch, aber mir reicht's langsam.. 😉
Da Du ja nun über ausreichend Erfahrung ver fügst und ich leider auch von den rausrutschenden Ecken oben betroffen bin:
Wie hast Du die dauerhaft festbekommen?
Hallo Jörg,
meine Erfahrung ist begrenzt, ich hab das zum ersten bzw. zweiten (und dritten) Mal zuhause selbst gemacht. Mein Balg ist erst seit Dienstag drin und rutscht bislang nicht. Ich bin gespannt ob er hält.
Jedenfalls würde ich allen zur Demontage vom oberen Gummi raten genau in den oberen Ecken vorne anzufangen, dort konnte man sowohl meinen orig. Balg mit 2 Fenstern als auch den neuen mit 3+Frontöffnung (rot) problemlos durch mittelkräftiges Ziehen wieder lösen.
An der underen Seite vom Balg (Ri. Karosserie) sitzt er so hart, da hat man quasi keine Chance den zerstörungsfrei zu lösen - ich bin aber für jeden Tip & Trick offen. So wie auf dem bekannten YT Video (leicht) ging bei mir gar nichts, auch nach Stunden vom Probieren.
Sorry wenn ich nicht mehr helfen kann.
Grüßle,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Wenn es Dich beruhigt, mein neuer ist auch nicht so stramm wie mein alter denke ich. V.a. seitlich unterhalb der 2 kleineren Fenster finde ich schlabbert der neue leicht.
Legt sich sowas? Ich hoffe ja wenn er mal richtig nass wird. Hab daheim "beregnet" aber das half auch nicht ;-).
Noochmal hi,
nach 1x für 1 Tag zusammenlegen sieht es so aus - faltig:
Deshalb die Frage an alle, wie faltet / legt ihr den Balg im vorderen Bereich zusammen? Ich finde es extrem eng v.a. an de Schnallen, genau dort wo hier die Faltenbildung entsteht. Die Falten sind mir aus optischen Gründen gar nicht mal sooo wichtig, aber ich denke das tut dem Balg nicht gut.
Mit dem neuen großen Fenster und dem großen Reißverschluss vorne finde ich es extrem schwer den Balg da richtig reinzuwurschdeln. Die Frage ist ob man den Balg am großen Fenster vorne halbiert (das legt sich gut), dann liegen die Seiten aber schlecht.
Oder ist es besser die seiten des Balg (mit den kl. Fenstern) im vorderen Bereich über den Schnallen zu "rollen"? Dann legt er sich mit dem großen Fenster/Reißverschluß vorne schlechter. Hier muß ich noch testen.
Ich bin gespannt ob ihr Tips habt.
LG Beni
Hallo Beni,
Bei uns sieht es genau so aus und der Balg verhält sich auch genau so wie du es beschrieben hast.
Meine Frau kann ihn nur mit großer Mühe zusammen bauen. Daher muss jetzt ich immer ran.
Ich mach das so, daß ich den Faltenbalg (Manuelles Dach) fallen lasse wie ohne Schnallen. Dann wurschtle ich Ihn im Bereich der Schnallen nach hinten bis ich die Schallen zu bekomme. Dann mach ich die Sicherungshaken fest und drücke die Sicherungshaken an einem Klett an den Schnallen (hab etwas Flausch und Klett dran gebaut), damit ich das Rollo leichter zu bekomme.
Der vordere Teil fällt blöd. Ich versuche immer den Reisverschluss in den Spalt über der Führungsschiene des Rollos einzuklemmen, was meistens misslingt. Dann muss ich ihn eben rein wursteln und das Rollo zuziehen.
Der neue Balg (Charcoal) hat leichte Flecken und im Bereich der Schnallen natürlich ein paar Falten. Aber mich stört es nicht weiter.
Ansonsten finde ich die Frontöffnung super (jetzt nach einer Woche in Griechenland und meist über 30 Grad unentbehrlich).
Hallo Beni,
Glückwunsch zum neuen Balg und vielen Dank für das Einstellen des Fotos !
Ihr habt mich durch diesen Thread nun überzeugt und gestern habe ich den Termin für den Balgwechsel anberaumt.
Nächsten Donnerstag ist es soweit.
Gleiche Combo wie bei Dir (roter Cali + neuer Balg in charcoal) - ich bin gespannt!
Eine Frage an Euch hier:
Gibt es generell Interessenten für einen alten Balg, macht es Sinn ihn hier auf dem Marktplatz einzustellen?
Ich habe beim Freundlichen gebeten daß sie den alten Balg bitte nicht entsorgen, weiß aber mangels Platz auch nicht wirklich wo ich ihn lagern sollte.
Viele Grüsse
Manuel
Hi Manuel, der alte Balg kann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht ohne Beschädigung ausgebaut werden. Insofern stellt sich die Frage eines Weiterverkaufs vermutlich erst gar nicht. Ich habe aber vor einigen Wochen mal bei den Kleinanzeigen geschaut und da gab es ein einziges Angebot, also nicht gerade ein gut gehendes Produkt. Ich glaube nicht, dass die Nachfrage nach einem alten Dachzeltbalg wirklich groß ist. Wenn der alte defekt ist, hole ich mir ja eher den neuen mit Fenstern und nicht einen gebrauchten ohne.
Hallo Manuel,
ich habe meinen  "alten" mit Beschädigungen verkauft bekommen ( 50 € ), der Käufer hat irgend was draus gebastelt.
Uli
Gerne, ich wußte nicht daß einer aufs Bild wartet. Ich finde das rot-schwarz + charcoal sehr gut. Vorher war rot-rot, auch nett aber schon SEHR viel rot.
Übrigens rutscht mein neuer Balg nun doch leider schon nach 3 Tagen, ärgerlich. Aber das ist ein anderer Fred, hier ein Querlink:
Genau DAS ärgert mich auch seit dem 1. Tag (November letzten Jahres ;-)). Verrätst Du mir bitte am besten mit einem Foto wo/wie Du da Klett drangebracht hast? Das hält doch auf dem "Gurt" nicht oder? Ich habe Klett hier, selbstklebend, aber ich denke nach 1-2 warmen Tagen ist das ab. Hast Du es etwa drangenäht o.ä. ?
Ich habe nach kurzer Zeit Gummis angebracht, die ziehen den unteren Teil vom Gurt (der verhakt) nach oben. Nur die Gummis werden innerhalb kürzester Zeit spröde da es dort oben wohl sehr heiß ist (hab mir schon quasi die Finger verbrannt am Dach).
Meinst Du damit den "Marmoreffekt" oder das Einfalten/klappen ?
Hier noch ein paar Bilder zum Marmoreffekt (wenn der Bus schon gerade hier steht):
Gegen das Licht, das Bild kommt m.E. nach recht real rüber, leichter Effekt wie von Ästen/Blättern:
(weil ich immer von Schulnoten sprach, meinem neuen charcoal hier würde ich 2-3 geben, ziemlich gut und nur gegens Licht leicht sichtbar)
Mit dem Licht, nichts zu sehen:
VG Beni
Habt Dank für Eure Antworten!
Ich schaue mal wie ich in Sachen alter (ausgebauter) Balg weiterkomme und OB der beim Termin am Donnerstag überhaupt Beschädigungsfrei rauskommt ...
Eine Frage noch an Euch alle mit dem neuen Balg: Ist bei diesem das Thema „welliger Reißverschluss“ eigentlich vom Tisch?
(Die von einigen zum Teil gar reklamierten welligen Reißverschlüsse an ihren Seitenfenstern im Balg)
Habt bitte Nachsicht falls ich dieses Thema hier anbringe und es ggf. einen eigenen Thread dafür gibt.
Ich habe jetzt nur den Marmor-Farb-Effekt als ggf. negativen Aspekt beim Balg-Wechsel mitbekommen.
Viele Grüsse
Manuel
Bearbeitet von Calimuenchen
Definiv ja, zumindest bei meinem kurz temporären roten und jetzt dem charcoal. Ein guter Gewinn.
Ich hatte mich beim alten mit 2 Fenstern auch über die welligen Reißverschlüsse gewundert. Aber das hätte mein Vorbesitzer reklamieren müssen.
Grüßle Beni
So es ist nun auch bei uns vollbracht!
Am Morgen beim Freundlichen abgegeben und Nachmittags war er fertig .
Alles wurde sauber erledigt und ich bin begeistert: Kein Marmoreffekt, keine welligen Reißverschlüsse, das charcoal ist fantastisch und für mich ist das Verstauen / Einrollen des Balges sowie das Schließen der Schnallen einfacher als zuvor.
Der alte Balg wurde ohne Beschädigungen ausgebaut und ist tiptop, ich werde es hier und bei eB Kleinanzeigen mal versuchen ob ihn jemand haben mag.
Fazit: Ich bin froh mich dazu durchgerungen zu haben, sicherlich kein Schnäppchen aber ein absoluter Mehrwert!
Anbei ein paar Bilder von unserer Farbkombi bzw. vom Ergebnis, die Falten sehen in diesem Licht schlimmer aus als sie sind - hatte unser alter Balg auch.
Liebe Grüsse
Manuel
Top. Welche Werkstatt war das?
Robert
Toll ! Hier im Urlaub >30 Grad ist die Öffnung einfach WUNDERBAR! Sterne zu beobachten ist ebenso einfach genial.
Lass bitte mal die Frontöffnung länger v.a. bei warmem Wetter offen (>25 Grad). Unserer löste sich dann.
Ich frage mich ob ein neuer Balg Abhilfe schafft da unsere ja nagelneu sind. Meiner hatte ein Datum von Juni 2020.
Viele Grüße aus dem 1. Urlaub mit Frontöffnung,
Beni
Hallo Robert,
Christl & Schowalter in der Filchnerstraße hier in München.
Wie immer alles tiptop!
Manuel
Hallo Beni,
was genau hat sich bei Euch gelöst?
Unser neuer Balg ist auch von 06/2020 (siehe Foto).
Jetzt machst Du mir etwas Angst 😳
Einen tollen Urlaub trotzdem Euch!
Manuel
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    5002 neulaendercamper westie2020 danke Zabaione Trape jeddeloh JohannesK cc69 Postkutscher Bolz95 Cali-Meer-Ooh spillo Thomas00101 zinn californiabcn Kellogs84 pancreascyste windfriend circulum Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs
