Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Schönen guten Abend,
ich habe ein paar Fragen zum Umbau:
1) Kann mir jemand die Teilenummer für meinen T6 in rot mit manuellem Dach bestätigen ? 7E8 875 059 C UW9
2) Außerdem, welche Dichtmasse habt ihr verwendet? Wenn nicht VW - dann welche Farbe für das Sikaflex?
Dichtmasse (VW Teilenummer): D 511 500 A2 oder eine wesentlich günstigere Alternative -->
3) Und dritte Frage, wie macht ihr daß das das manuelle Dach nur 2/3 oben stehen bleibt? Die Gasdruckdämpfer drücken es ja immer ganz auf. Im Umbauvideo hat er ja das hydraulische Dach was man in jeder Position anhalten kann:
Vielen Dank & Grüße,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo BussleBeni,
Zu 1: Das steht doch in der PDF auf den Webseite. Ich hab sie runtergeladen und ausgedruckt. Da sind alle Varianten mit Teilenummern angegeben.
Zu 2: Ich habe die Dichtmasse von VW mit bestellt (steht auch in der PDF), wollte hier keine Experimente machen auch wenn 99% der Tube über geblieben ist (hab ich aber bereits weitergegeben).
Zu 3: Ich hab Spanngurte vom Surfzeug genommen und innen am Haltebügel jeweils links und rechts in die Sicherungshaken eingefädelt und damit konnte ich die Höhe einstellen. Als Gegendruck hatte ich Teleskopstangen (braucht man aber normaler weise nicht). Da kommt nicht soviel druck drauf...
Da ich den neuen Balg auch bei Unwetter oder starkem Sonnenschein schon ausprobieren konnte (2 Wochen Kroatien), kann ich nur sagen: Top, für mich ein echter gewinn.
Gerade nach einem heftigen Gewitter kann man die Rinne und den Ablauf wunderbar reinigen. Übrigens war alles dicht auch bei Regen von der Seite. Erste Sahne.
Nun bin ich auch angefixt. Einbau bei VW inkl. Balg knapp 950 Euro, hatte mal nachgefragt. Muss mir dann nochmal nen guten Platz/ort für die Montage suchen. Danke fürs Video verlinken @BusleBeni
Wegen der Farbe: Original ist grau, wenn du Sikaflex nimmst gibt es meines Wissens nur Schwarz oder Weiss. Ggf. Gibt es auch grau. Wenn du Sikafelx nehmen willst, dann bist mit Grau am besten dran, schwarz sollte auch gut sein, da  der Gummi auch schwarz ist. Wenn du sauber arbeitest, sieht man es eh nicht.
Viel Erfolg mit dem Umbau...
Guten Morgen,
ich scheitere und verzweifele gerade seit einigen Stunden (gestern) am unteren Gummi und breche mir alle Finger (der obere geht/ginge an der vorderen rechten Rundung (Beifahrer) pups einfach - aber unten muß zuerst). Ich habe schon verschiedene Stellen probiert. Mit einem Kfz Kunststoffkeil reißt eher der Gummi als das sich etwas bewegt. Auch habe ich den Tip von weiter oben getestet bei einem sehr breiten Stoß der Aluprofile von unten anzuheben, gerade im Bereich der unteren Scherenbefestigung gibt es bei mir einen gut 2-3mm breiten Spalt, da kommt man mit nem Schraubendreher drunter - beschädigt aber auch eher die Dichtlippe als daß sich der Gummi aus dem U-Profil löst.
Gestern war es gut 25°C warm, also auch sehr dehnfreudig für den Gummi. Sollte man die Gummi-Dichtlippe ggf. schockkühlen?
Bitte, aber der Link kommt nur von weiter oben ;-).
Danke, das grau habe ich mittlerweile selbst auch gesehen (Bus stand nicht vor Ort). Sikaflex 521 UV gibt es auch in grau:
Die Idee kam mir dann auch, so werkele ich auch gerade.
LG Beni
Ich habe meinen Balg leider dabei kaputt gemacht (Sch...).
ich denke am besten in den Krümmungen/bzw. Übergängen von Gerade zur Biegung versuchen, da geht es am Besten. Dort soll man ja auch den Kleber einbringen. Bei mir war übrigens nicht viel davon zu sehen....
Viel Glück und Geduld
Bearbeitet von Jackthehack
Anmerkung
Danke, das war auch mein Gefühl oben. In der Biegung am vorderen/oberen Rand bekam ich den Keder sehr einfach heraus, nur mit den Fingern ziehen. Auf den "Geraden" dagegen nicht. Lt. einem Querschnittsbild was ich gesehen habe hat das Alu U-Profil ggf. Aussparungen damit sich die Doppel-Dichtlippe gerade nochmal besser "verhakt". Die 90° Rundungen denke ich haben genau diese nicht. D.h. ich versuche es nun doch noch einmal in den unteren Rundungen (dort hatte ich angenfangen aber ohne Erfolg..).
Oben an den Rundungen (nur dort konnte ich bislang die Dichtlippe lösen) sieht man auch schön daß in dem sonst "glatten" U-Profil so alle 5cm schwarze Halte"nasen" eingebracht sind, d.h. der Keder hakt quasi nur alle 5cm ein und nicht wie bei den Geraden "vollflächig". So meine Theorie.
Ja genau, die Dichtmasse kommt an dei Übergänge Rundung<->Gerade. Bei mir ist dort sehr viel rumgepampt, sieht aus als hätte es der Praktikant gemacht.
An manchen Übergängen ist die Dichtmasse auf teils 3-5cm breit(!) verstrichen. Gut dicht würde ich sagen, ggf. etwas unnötig. Aber egal. So "gut" bringe ich das allemal hin 😜 .
VG Beni
Da sah bei mir auch so aus aber nur außerhalb des Falzes,  innen im Falz war dann sehr wenig bis gar nix...
Danke. Das meine ich:
(Pfeil dient nur meiner Orientierung beim Wiedereinbau)
Seit wann genau gibt's die große Frontöffnung? Ich dachte 9/2019 ?
Danke. Also 8/2018 wie Du mal geschrieben hattest.
Ich war verwirrt da mein Freund darauf nämlich zum Bestellen gewartet hat aber ggf war das Ende 2018 - wie die Kahre vergehen..
Ich habe übrigens gesiegt ! Gestern Abend hatte ich den Gummi an der unteren/hinten/rechten Ecke nähe Markisenkurbel 1-2mm "gehoben". Heute dann mit dem ebenfalls 5-7cm breiten Spatel geher zur Fahrzeugmitte hin "geschoben" als gehoben, und siehe da, er ging raus. Was ein Dilemma.
Jetzt hoffen daß der neue in rot lieferbar ist.
LG Beni
Wie, du baust ihn aus und hast nicht mal nen neuen:confused:
Dein Vertrauen zu VW ist ja Grenzenlos. Wahrscheinlich ist der jetzt auf längere Zeit nicht lieferbar:sarkasmus:
Dirk
Ja das wird sicher passieren. Dann drücke ich den alten in 1h wieder rein, oder schlafe unten :). Hoffentlich kommt er noch vorm Sommerurlaub.
Ich wollte heute die Zeit & Ruhe nutzen und schonmal alles säubern etc. - da kam er irgendwie doch gleich raus.
LG Beni
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    zinn Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper californiabcn Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs danschaefer Hanno80 ORWO85 Olli24 John-Knecke DirkB Corri markwi Tommy-R swoosh999 pancreascyste cali964
