Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Hallo , kennt jemand ein Zentrum in Berlin oder Ostwestfalen zum Wechsel des Faltenbalgs empfehlen?
Gerade bei 2 unterschiedlichen Händlern angefragt. Da wird auf jeden Fall noch was draufgeschlagen. Bin verwundert wie verschieden die Preise alleine für den Faltenbalg sind... von der Montage ganz zu schweigen.
VW Frankfurt verlangt 662,60€ für den manuellen Faltenbalg in charocal (IU7) + 600€ soll die Montage kosten.
In Darmstadt liegen wie bei 635€ + 400€ Montage.
Da überlege ich mir nun auch den Balg selbst zu wechseln...
oder kennt noch jemand einen Händler der das für weniger als 400€ gewechselt hat?
lg
400 - 600 € alleine an Lohnkosten, das finde ich schon krass. Laut offizieller Arbeitsanweisung aus ELSAPro ist die Zeitvorgabe 200 ZE also glatt 2 Stunden. Das wäre dann ein Stundenlohn von 200 bzw. 300 €. Frag mal rein informativ im Nutzfahrzeugzentrum Koblenz an. Die haben auf jeden Fall Erfahrung und meinen einwandfrei getauscht. Mein Preis ist nur leider nicht allgemeingültig.
Ich zahle einen Preis von 513€ für den IU7 Faltenbalg bei einem VW Händler hier in Kiel 😧Diesen Balg nehme ich dann zum Kompetenzzentrum mit, was sich ebenfalls in Kiel befindet. Das Zentrum ist damit einverstanden, was ich übrigens sehr nett finde 🙂. Denn ich bekomme anstatt eines Caddy’s sogar noch einen MV als Leihwagen (dafür aber nicht die gesamte Zeit).
Bisher läuft es 😉
Im Nov.2019 beim Kompetenzzentrum S.+H. Kiel, Faltenbalg in alpin-grey, incl. Einbau: 813,96 €
Hui. Da lohnt sich ja fast die Fahrt da hoch. Das ist hier wahrscheinlich der Frankfurt Aufschlag 😒
oder einfach ein anderes Autohaus anfragen. Selbst hier in Kiel sind die Preise sehr unterschiedlich :)
Da musst Du etwas übersehen haben. In der Regel kommt man mit den Positionen Aufstelldach a+e und Faltenbalg a+e auf mindestens 320ZE. Bei einem Netto-Stundensatz von 120€ landet man inkl Mwst bei ca. 460€. Hinzu kommt die Berechnung eines zeitweise notwendigen zweiten Mechanikers.
Wenn man das Aufstelldach belässt und den Wechsel so ausführt, wird es freilich günstiger. Ob der Keder dann aber so sitzt, wie gewünscht, steht auf einem anderen Blatt.
Insofern wären die Rechnungspositionen mal interessant, damit man nachvollziehen kann, welche Arbeitspositionen zu welchen Stundensätzen tatsächlich abgerechnet werden. Nur so kann man ja auch objektiv vergleichen.
Bearbeitet von Nendoro
Die Demontage des Aufstelldaches erleichtert die Arbeit sicherlich, keine Frage. Laut Reparaturleitfaden ist sie aber nicht nötig, hier taucht nur die Arbeitsposition "Faltenbalg a+e" auf. Bei mir wurde es auch genauso gemacht und alles sitzt perfekt. Jetzt kann man bei einem sog. Kompetenzzentrum natürlich drüber streiten was dieses auszeichnet. Die Tatsache auf Nummer sicher zu gehen und den Mehraufwand auch abzurechnen oder die Fähigkeit eine Arbeit ordnungsgemäß auch so durchzuführen, wie sie lt. Anweisung vorgesehen ist. Und letzten Endes liegt es natürlich auch in der Entscheidung des Kunden, was ihm lieber ist und wieviel Geld er dafür bereit ist auszugeben.
Aber Du hast recht, Vergeichbarkeit erreicht man nur, wenn man von jeder Werkstatt auch alle Infos hat. Die Erstellung eines schriftlichen Kostenvoranschlages sollte für die Betriebe eigentlich kein Problem sein.
Chris
Bearbeitet von schwunni
Noch einen Satz ergänzt.
Das stimmt, ist aber nur die halbe Wahrheit, bzw. eine der redaktionellen Ungereimtheiten, für die es hin und wieder auch andere Beispiele gibt. Nicht immer sind in Rep-Anweisungen notwendige Vorarbeiten erfasst. Geht man direkt in den Arbeitspositionskatalog, so findet man durchaus zu "Faltenbalg a+e" die Vor-Position "Aufstelldach a+e". Insofern ist es dann nicht verwunderlich, dass diese Positionen bei vielen Werkstätten tatsächlich (falsch) abgerechnet werden. Egal, ob das so gemacht wurde, oder nicht. Bei demontiertem Dach fallen für die Montage des Faltenbalgs nur noch 50ZE an. Insofern beziehen sich die von mir oben genannten 320ZE auf eine falsche Nutzung des des Arbeitspositionskataloges, welche aber leider in vielen Fällen nicht unüblich ist. Tatsächlich müsste die berechnete Zeit so oder so bei etwas mehr als 200ZE liegen, wie von dir beipielhaft genannt.
In den meisten Fällen fehlt es an einer detaillierten Leistungsbeschreibung. Die Werkstätten werden dem geneigten Kunden, der in vielen Fällen gar keinen Einblick in die tatsächlich notwendigen Arbeiten hat, nicht mitteilen, was notwendig ist, oder nicht. Sondern nennen einfach nur den Endpreis.
Was ich am Ende damit sagen will: Die oben genannten (hohen) Lohnkosten von 400-600€ lassen sich im Zweifel durchaus "plausibilisieren". Oft liegen ja die Netto-Stundensätze schon höher als die von mir veranschlagten 120€.
Ich habe mich vertan. "Faltenbalg a+e" beträgt sogar nur 150 ZE und hier gibt es auch keine Vorgänger-, Umfasst- oder sonstige Position. Es gibt noch eine 2. Position für den Faltenbalg und die beträgt tatsächlich nur 50 ZE, bezieht sich aber nur auf den unteren Keder, da dieser zur Demontage des Aufstelldaches gelöst werden muss, da er ja am eigentlichen Fahrzeugdach befestigt ist. Und die von Dir erwähnte Position mit 270 ZE lautet "Aufstelldach ersetzen" und umfasst den Faltenbalg schon, ist auch klar so im AP-Katalog aufgeführt. Diese Gesamtposition bezieht sich aber auf einen Austausch des Aufstelldaches, wo alle Anbauteile (auch der Faltenbalg) vom alten auf das neue Aufstelldach umgebaut werden, was alles schon in den 270ZE drin ist. Diese Position kann hier meines Erachtens nicht angewendet werden. Für die Sicherheitsvariante gibt es noch die Position "Aufstelldach a+e" mit 140 ZE. Also kann es nur 2 Varianten geben 150 ZE am eingebauten Dach oder 150 + 140 = 290 ZE  am ausgebauten Dach je nach dem, wie der Betrieb arbeitet. Alles andere wäre ungerechtfertigt. Und von der Verrechnungsart her handelt es sich bei beiden Positionen um "normale" Mechanikpositionen nicht etwa um Karosserie- oder Techik-Positionen für die ein erhöhter Verrechnungssatz gilt. Auch das ist im AP-Katalog so vorgegeben. 200 € Brutto /Stunde bei normalen Mechanikarbeiten haben nicht mal Porsche Zentren. Wie gesagt Preisvergleich lohnt und ich hatte dem Fragesteller @BeachBulli ja auch einen Betrieb vorgeschlagen, wo sich Fragen lohnen könnte, der von Darmstadt / Frankfurt nicht so weit weg ist, wie Kiel, was er ja auch schon in Erwägung gezogen hat. 😉
Nee, die hatte ich nicht gemeint. Das geht zu sehr ins Detail und verwirrt den Leser. Das war nicht meine Absicht.
Genau darum ging es mir - Zustimmung.
Danke für den Tipp, @schwunni, heute in Koblenz angerufen und bei 805€ inkl. Montage direkt einen Termin ausgemacht. *freu*
Zur Info: 2 Stunden Arbeitsaufwand wurden hier berechnet.
wie viel Wartezeit muss man für einen Termin denn ca. einplanen?
Hallo Zusammen,
mir hat man in Hamburg für den 7E8 875 059 C IU7 (manuelles Dach T5.2) einen Preis in Höhe von 662,59 inkl MwSt genannt. Der Einbau würde 250€ kosten wobei hier nicht angegeben ist ob mit oder ohne MwSt.
nils
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    5002 neulaendercamper westie2020 danke Zabaione Trape jeddeloh JohannesK cc69 Postkutscher Bolz95 Cali-Meer-Ooh spillo Thomas00101 zinn californiabcn Kellogs84 pancreascyste windfriend circulum Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs
