Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
wir bekommen diesen Monat unseren Cali T6 Beach Jahreswagen, bei dem aktuell der Zeltbalg auf die Version mit Frontöffnung umgebaut wurde. Da ich mich in der Thematik noch nicht wirklich auskenne habe ich dazu zwei Fragen:
  • Auf was muss ich bei der Übergabe achten, um zu sehen ob der Zeltbalg ordnungsgemäß eingebaut wurde? Gibt es hier Schwachstellen, oder Stellen wo man „Pfusch“ direkt erkennen könnte, bzw. sollte ich bestimmte Fragen stellen?
  • Kann der „alte“ Zeltbalg ohne Frontöffnung noch verwendet werden, bzw. woran erkenne ich ob er noch in Ordnung ist?
Ich freu mich über alle Antworten!
Gruß und Dank,
Alex
Hallo Alex,
der " alte" kann noch verwendet werden ( als ganzes Ersatzteil oder als Teilespender für die Segellatten ).
Wenn er als Ersatzteil genommen wird sollte der Umlaufende Gummi nicht Zerissen sein, damit man ihn wieder einbauen kann.
Beim "neuen " sollten keine Risse in eben diesem Gummi sein.
Uli
Hallo Uli,
danke für deine Rückmeldung. Eins habe ich noch nicht verstanden: warum sollte der neu schon Risse haben und wo muss ich da besonders schauen?
Und gibt es ansonsten noch kritische Stellen die ich prüfen sollte?
Grüße, Alex
so, wir haben nun auch den neuen Balg auf Garantie bekommen.
Hatten ursprünglich den mit nur 2 Fenstern, hatte unseren Freundlichen gebeten, doch den neuen mit Frontöffnung zu bestellen, Übernahme der Mehrkosten hatte ich natürlich zugesagt. Er meinte dann allerdings, daß er das so nicht bestellen/abrechnen könne, sondern nur das Bestellen kann, was anhand der FIN original drin ist.
Merkwürdigerweise (und erfreulicherweise) kam dann doch der neue Balg mit Frontöffnung :;-):.
Jetzt muss nur noch das Iso-Top angepasst werden.
@ibgmg: Hat das bei Dir geklappt? Normaler Änderungsschneider oder doch mehr gesucht? Mußte da viel gemacht werden? Oder nur die Kanten auftrennen und Reißverschlüsse rein?
Jörg
Hallo Alex,
na wenn der Monteur geschlampt hat..................
Ansonsten gute Gängigkeit der Reißverschlüsse, guter Sitz des Balges - Falten ?
Ob hinten wo die beiden Gummihälften zueinander kommen keine Lücke ist.
Ansonsten - gute Aussicht aus der groooooßen Öffnung.
Uli
Ja, hat prima geklappt. Habe es aber enstprechend vorbereitet und bei einem mir bekannten Polsterer machen lassen. Sollte aber so kein Problem sein. Näheres kannst du hier nachlesen.
Hi, ich würde bei mir auch den Zeltbalg tauschen lassen, da die Dachkorrosion Anfang März behandelt wird.
Das der Balg vom T6 passt habe ich mehrfach gelesen, ich würde aber den in basalt-grau vom 6.1 nehmen wollen.
weiß jemand ob der auch passt? Sprich, wenn der vom 6.1 in den 6er passt (?) dann passt er wohl auch im 5.2.  das habe ich leider noch nicht aus dem Thread hier rauslesen können.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ingo
Hi Ingo,
bei uns (T6 Ocean mit E-Dach) wurde auch vor kurzem (12/2019) dar Balg getauscht, auf Anschluß-Garantie.
Wir hatten vorher den Balg mit nur 2 Fenstern, nun haben wir den neuen mit 3 Fenstern und Frontöffnung, passte ohne Probleme.
Ich wollte den neuen mit Frontöffnung haben, hätte auch die Differenz bezahlt. Unser Freundlicher sagte allerding, daß er (auf Garantie) nur daß bestellen kann, was das System als Austauschteil vorgibt. Ich konnte also nicht selber wählen, unser Freundlicher wußte auch nicht, was geliefert wird. Um so größer war meine Überraschung und Freude, daß es statt des erwarteten alten 2-Fenster-e-Dach-Balgs, der neue aktuelle 3-Fenster-Frontöffnungsbalg war.
Fazit: Passt! Kannst Du machen (lassen)!
Moin Jörg,
danke für deine Antwort. ist es denn der neue Balg vom 6.1 geworden oder "nur" der neue mit der Frontöffnung, den gab es ja auch schon für den 6er und er passt definitiv auf den 5.2. Mir geht es ja darum ob es Unterschiede vom 6er auf den 6.1er gab.
Danke und Gruß
Ingo
Übrigens bei mir hat auch alles geklappt. Neuer T6 Faltenbalg mit grosser Frontöffnung auf den T5.2 😍
Das Forum weiss halt besser bescheid als jegliches VW Autohaus 😎
Soweit ich weiß hat sich die Höhe unterm Dachzelt im Fußbereich zwischen T6 und T6.1 geändert. Das würde bedeuten, dass die beiden Bälge nicht austauschbar sind.
Dann sollte man mal die Teilenummern des Dachgestänges vergleichen. Eine geänderte Höhe im Fussbereich könnte auch mit der geänderten Matratze bzw. Lattenrost/Federtellern in Zusammenhang stehen.
Gleich darauf zu schließen, dass die Bälge zwischen T6 und T6.1 nicht tauschbar sind, halte ich für zu gewagt.
Erik
Das sollte man mal @Tom50354 sagen. Der bietet hier im Shop einheitliche
an...
PS: Wobei das auf dem Bild ja ein T6.1 ist, und es sieht so aus, als würde das Cap gut passen. Vielleicht sind die Unterschiede ja nicht so groß...
Bearbeitet von Knox16
Hey, ich war heute bei VW und hab mir die Teilenummern besorgt
- 6.1 basaltgrau mit Frontöffnung 7E7 875 059 K IU7
- 6er eben genau so bis auf den Farbcode, der ja schon mehrfach hier gepostet wurde mit UV8 usw.
er meinte das es passt, sonst würden sie eine andere Teilenummer verwenden, er hat auch die Historie durchgeklickt wann aus G ein K wurde usw.
Wie auch immer, das Teil ist noch nicht lieferbar. Er klärt das mal ob er da irgendwie rankommt und dann lass ich das einfach machen und werde dann sehen und hier berichten.
Schöne Grüsse
Ingo
Hi Ingo,
also könntest Du auch auf die "alten" Farben wechseln und dein Freundlicher könnte den sofort besorgen, oder nicht?
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    5002 neulaendercamper westie2020 danke Zabaione Trape jeddeloh JohannesK cc69 Postkutscher Bolz95 Cali-Meer-Ooh spillo Thomas00101 zinn californiabcn Kellogs84 pancreascyste windfriend circulum Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs
