Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Servus,
ich habe meinen Balg nun bekommen und mal ausgepackt.
Der neue, mehrlagige Stoff fühlt sich weicher als der vom T6 an und ist wesentlich lichtundurchlässiger.
Wenn es wärmer wird, wird dann umgebaut 😁
Viele Grüße Lebbold
Ich freue mich auf Bilder und Deinen Erfahrungsbericht im Vergleich zum alten Balg.
Servus,
da das Wetter heute nicht nach Skifahren war, habe ich den Umbau angegangen....
Den alten Balg habe ich leider nicht ohne Schäden herausbekommen, der saß nach 5 Jahren Bombenfest. Der neue passt wunderbar 1:1 auch beim T6 aus 2017 😉
Der Einbau ging wunderbar mit montiertem Dach, zuerst oben ....
Dann unten mit etwas abgesenktem Dach
Der neue Balg ist wesentlich weicher als der originale vom T6, dadurch war er schön faltenfrei.
Innen ist es jetzt wahlweise wesentlich Heller oder hübsch dunkel 🙂
Von mir klare Empfehlung des neuen Zeltbalges.
Hier noch zum Vergleich der Originale ...
Viele Grüße Lebbold
Bearbeitet von Lebbold
Danke für Deinen Bericht. Die Passform scheint auch deutlich besser zu sein als beim einlagigen T6.1-Balg für das manuelle Dach. Endlich sind die Seiten beim aufgestellten Dach richtig straff gespannt 👌
Hast Du den Keder an irgendwelchen Bereichen eingeklebt ?
Grüße,
Erik
Servus,
wenn ich das richtig verstehe sollte der doch auch problemlos beim T5 passen, oder?
Stefan
Hallo Stefan,
das verstehst Du richtig.
Grüße,
Erik
So
Ich habe auch den Balg in Grau bestellt🤙😜😎
Bin sehr gespannt, wie einfach oder schwierig das selbst montieren sich gestalten wird.
Aber vor allem, wie schön der Balg ist🤩
Der Frühling kann kommen…
Im Program: Balg, Türdichtungen, Schrankrollos austauschen und diverse mechanische Sachen
Danke euch allen und besonders 4cheers für die ganze Infos
Bilder folgen……
Laurent
Bitte sag, dass Du ein Luftfahrwerk hast! 😳
Servus,
nein, nachdem der alte Balg so gut gehalten hatte, erstmal nicht.
Am alten Balg konnte ich auch keine Spuren von Kleber entdecken, offensichtlich sind aber die oberen Ecken anders ausgeführt beim T6,
Diese haben die gleiche Form, aber eine Verzahnung, dort haben die richtig fest gehalten.
😁 Ja, richtig.
Hallo.
In der original VW Reparatur Anleitung steht folgendes:
Der Faltenbalgkeder −1− ist an einigen Stellen (an den Übergängen
Dachverstärkung vorn und hinten zu den Profilschienen) mit
Dichtmasse in das untere umlaufende Profil −3− eingesetzt
Ich wollte eigentlich die ganze Anleitung hier einfügen aber es ein PDF Dokument und das geht leider nicht. Außerdem finde ich das Video das es auf YouTube gibt super und auch ausreichend. Ich weiß jetzt nicht genau ob dort auf die Dichtmasse eingegangen wird oder nicht.
Leider habe ich noch keinen Dachbalg gewechselt und kann somit leider auch nicht sagen ob da von Werk aus was drin war.
Wer möchte schreibt mir eine PN mit seiner Email da kann ich Euch die komplette Anleitung zusenden.
Steht aber auch nicht viel mehr drin als in dem Video gezeigt wird.
Tschau Maik
Bei meinem MJ14 war vorn und hinten der untere Keder mittig und der obere Keder in den Ecken ab Werk verklebt.
Servus,
danke Dir. Das Video habe ich mir angesehen, da wird es auch erwähnt. '
Die Übergänge sind bei mir mit Dichtmasse abgedichtet, die wurde nicht beschädigt. Am alten Balg war nichts zu sehen.
Wenn es innen nass werden sollte, dann werde ich dem nachgehen und dort ansetzen. Ich würde dies aber keinem empfehlen, sicherer wäre natürlich die Dichtmasse einzubringen.
Sind heute die erste längere Strecke Autobahn gefahren, ich hatte den Eindruck der neue weniger raschelt.
Frage an die Zeltbalgtauscher: Macht bei dem neuen mehrlagigen Stoff die innere Brandrup ISO-TOP Ioslierung noch Sinn? Bzw. macht sich die Mühe, wenn vorhanden, wieder einbauen?
Servus,
von meiner Seite kann ich Dir das leider nicht beantworten, da ich bisher keine zusätzliche Isolierung genutzt habe, weder im Winter bei 2°C, noch im Sommer bei 35°C.
Aber ich bin trotzdem gespannt, wie der Stoff sich auswirkt, da er ja alleine schon wesentlich lichtundurchlässiger ist, wird er auch besser isolieren.
Viele Grüße Lebbold
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    5002 neulaendercamper westie2020 danke Zabaione Trape jeddeloh JohannesK cc69 Postkutscher Bolz95 Cali-Meer-Ooh spillo Thomas00101 zinn californiabcn Kellogs84 pancreascyste windfriend circulum Schors Fly chris2008 horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu Elko9 DerPhysiker Maik45 ptx24 Pladijs
