Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Das kann ich nach 2 Wochen Urlaub absolut bestätigen. Wir haben die Frontöffnung jeden Tag geöffnet. Tagsüber für eine bessere Belüftung und bei Nacht hier in Kroatien eine Wohltat... mit dem lauen Lüftchen schläft ess sich deutlich besser... das Öffnen und schließen ist in 10 sekunden erledigt, super!
Grüsse Andy
Bearbeitet von andyw80
Fehlerkorrektur
Hallo Gerd , hat geklappt, jetzt ist das richtige drauf
Tatsächlich, passt! 😉 Vielen Dank für die hilfe! Auch ich hatte ein T6 geprüft Schildchen.....
Der Alte Faltenbalg war auch nicht mit Dichtmasse verbaut. Wenn man sich anschaut wie die Gummilippe in der Aluschiene sitzt ist das meiner Meinung nach auch nicht notwendig. Gruß Uwe
Die Dichtmasse soll nur in die Aluschiene eingespritzt ( an 4 Stellen a´` 10cm ) werden in die dann die Gummilippe reingedrückt wird. Die Dichtmasse kommt bei dem alten noch bei dem neuen Faltenbalg mit dem Stoff in berührung. Das ist eine "Silikonmasse". Vielleicht meinst du die Stoffimprägnierung selbst.
Schau es dir am besten selbst an und entscheide ob das sein muss oder nicht. Wie gesagt wird in der Werkstatt immer nur ein paar cm mit der Dichtmasse gearbeitet. Ein paar Seiten vorher hat jemand die original Reparaturanleitung zur Verfügung gestellt. Da steht es auch beschrieben . Machst du den Wechsel des Faltenbalgs denn selbst ?
Gruß Uwe
........und zwar im Bereich der Ecken. Der Grund ist nicht die eigentliche Abdichtung, der Dichtstoff wird als Kleber verwendet. Beim neuen Balg kommt es aufgrund des steiferen Materials vor, dass sich die Ecken bei der Nutzung des Daches aus dem Aluprofil herausziehen. Der Dichtstoff soll die Ecken besser halten. Deshalb ist zu empfehlen, den Dichtstoff entsprechend anzuwenden.
Hat diese Dichtmasse eine Artikelnummer? Ich hab auch so eine störrische Ecke die dauernd rausrutscht und würde sie gerne fixieren und da eben was originales verwenden.
LG Bertl
Klebemasse D 511500 A2 . So ist die original Artikenummer.
Ja, danke für die Info. Ich werde das beobachten und bei Bedarf nachbessern.
Bearbeitet von uwe g
Bei unserem ist auch kein Dichtmasse verwendet worden. Bisher keinerlei Probleme.   Haben jetzt zwei Urlaube mit ca. 20x Dach auf und zu hinter uns.
Ist bei mir auch nicht anders, bis jetzt keine Probleme. Hoffentlich bleibt´s so.
Wie verhält es sich mit der Dichtmasse wenn man in ein paar Jahren den Balg mal tauschen will?
Ich habe an meinem neuen T6 auch das Problem das er auf der Fahrerseite aus dem Aluprofil rutscht. Hab jetzt mal Kontakt zum VW Händler aufgenommen. Mal schauen was er als Lösung vorschlägt. Kleben empfinde ich ein bisschen als pfuschen.
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Do_meck Pipka chris2008 giarra86 Hanno80 Mecklenburg helmula Brinkenmann 5002 neulaendercamper westie2020 danke Zabaione Trape jeddeloh JohannesK cc69 Postkutscher Bolz95 Cali-Meer-Ooh spillo Thomas00101 zinn californiabcn Kellogs84 pancreascyste windfriend circulum Schors Fly horst_leonhardt@gmx.at bart6 Mr.CaliBike kajakcamper Aurora2023 yves.munz jeyniz haiqu
