Shuntumbau T5.1 - Vernünftige Masseverbindung am Shunt
Sicherheitshinweise:
Die folgenden Angaben sind ohne Gewähr und der Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr.
Vor den Arbeiten an der Fahrzeugelektrik vorsichtshalber den Massepol der Drittbatterie im Schrank hinten sowie unter dem Fahrersitz und an der Starterbatterie abklemmen.
Hier wird der Shuntumbau beim T5.1 Cali nach Herausnahme der Kühlbox beschrieben.
Wie die Kühlbox zu demontieren ist, wird hier beschrieben:
Kühlboxdemontage
Im Schrank, Original Verbau vom Messshunt
Von der Shuntbefestigungsschraube (2) muss eine zusätzliche 10mm² Masseleitung (Länge ca. 300mm) von der batterieabgewandten Seite des Shunts direkt an die Karosserie gelegt werden. Als Massepunkt eignet sich die eigentlich für die Gurtbefestigung an anderen T5´s gedachte 7/16-Zollgewinde (3) in der Nähe des Shunts. Auch die M8 Mutter (1) mit der das Massekabel von der Batterie befestigt wird, muss auf festen Sitz überprüft werden.
Der neu angefertigte Kabelschuh mit Pressenkerbung, für die Meßshunt Masseseite
Verwendet wurde hier ein 16mm² hochflexibles Kabel.
mit Schrumpfschlauch:
da muss er dran:
demontierter Shunt an der Masseseite - die M8 Mutter Schraube war bei diesem Neufahrzeug übrigens schon locker!
Es wird eine längere Schraube und eine Zahnscheibe verwendet, die original Schraube wird zu kurz
Neumontierter Kabelschuh auf der Shunt Masseseite
Das Kabel wird dann unter dem Küchenschrank Schrank in Richtung Massepunkt im Küchschrank vorne Rechts geführt.
angefertigter Kabelschuh für die rechte Schrank Masseseite (noch ohne Schrumpfschlauch)
Dieses Ende muss nun an die eigentlich für die Gurtbefestigung an anderen T5´s gedachte 7/16-Zollgewinde befestigt werden.
Hierzu wird eine Schraube mit Teilenummer N 98926601 sowie eine gezahnte Unterlegscheibe benötigt.
Das fertig konfektionierte Kabel für den Umbau (Caliground) ist auch hier im Shop erhältlich:
https://shop.vwcamper.de/zubehoer/bordelektrik/165/caliground
  • Mag ich 2
  • Antworten 0
  • calimerlin
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    tilmann Kellogs84 Thoeme RonSwanson toblini Abflug autotechnik Pladijs Burtscher Big-smoke-x dokite mediartist Hendrik83
