Cali frostsicher machen
von  Tom50354
Veröffentlicht: 01.01.2006
Aktualisiert: 10.10.2017
Cali frostsicher machen:
VWN schreibt in der Bedienungsanweisung zum California, dass die Sicherung der Wasserpumpe gezogen sein muss, um die Pumpe vor Frost zu schützen.
Wer einmal versucht hat die Sicherung herauszuziehen, weiss wie mühsam das ist.
Wir haben eine bessere Lösung gefunden.
Als erstes Deckel im Boden des Kleiderschranks entfernen. Dann sieht man die Reinigungsöffnung des Wassertanks und zuerst nur ein Kabel.
Das ist nicht unser Kabel!
Aus den Tiefen des Fahrzeugs kommt noch ein Zweites!
Rechts unter dem Tank könnt ihr noch ein Kabel ertasten und es nach vorne ziehen!
Also: Das Kabel, das direkt in den Frischwassertankdeckel führt, unbeachtet lassen.
Bei dem dickeren Kabel, das zu einer Ecke des Frischwassertanks führt, ist die Steckverbindung mit Schaumstoff ummantelt - das sieht ähnlich aus wie der aufgesetzte Windschutz eines Mikrophons.
Dieses Schaumstoffteil umstülpen, dann sieht man den Stecker.
Dieser kann abgezogen werden, nachdem man die seitlichen Haltenasen nach innen gedrückt hat, was mit den Fingern geht.
Damit ist die Stromzufuhr zur Wasserpumpe unterbrochen.
Ein Kugelhahn (zum Entleeren) sitzt am Frischwassertank.
Er wird durch 90°-Drehung geöffnet und geschlossen.
So ist er geschlossen.
so ist er in AUF Stellung (Wasser kann auslaufen)
Diese Bauart des Kugelhahns ist stark frostgefährdet, da sich bei jedem Öffnen und Schließen immer eine kleine Restmenge Wasser im Gehäuse zwischen Kugel und Wand einschließt.
Die könnte bei Frost das Gehäuse zerstören oder die Kugel deformieren, was sich im Frühjahr durch Undichtigkeit bemerkbar macht.
Eine einfache Lösung ist, den Kugelhahn in Winterstellung nur um 45° zu drehen, dann hat das Restwasser freien Auslauf.
So ist der Hahn in der Frostschutzstellung und er sollte den ganzen Winter so stehen bleiben!
Das Prinzip:
(c) Wima T5-Board.de
Der Wasserhahn am Spülbecken sollte jetzt einmal über Nacht offen stehen bleiben. Leider kann man ihn nicht immer offen lassen, da sich der Wasserhahn beim Schliessen des Glasdeckels von alleine verschliesst.
Ausserdem ist auch der Kugelhahn des Abwassertanks in eine 45° Stellung zu bringen. Dieser Kugelhahn befindet sich im Schrank unter dem Kocher (unten links)
  • Mag ich 18
  • Danke 5
  • Antworten 0
  • calimerlin
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Swish41 danbenboss Hanuk DocCraven Markus74 Lidlroadtrain F.F.F. MrBiochip cali2018 Hilde4 73er Houndling DaMichl gruuni Kramer1 Portnoy LordHelmchen Wolle2004 MVCali vonderinsel highroller02 Frank61 Pelae roki Calinda7 Aki86 Calilover6.1 Bulli65 mediartist BineKo Wegge Bluescreen JoKleemann grischa Evert-H Condor GerdiS quadro11 Calikämper
