Rückfahrkamera für Atera EVO 3 Fahrradträger ala ibgmg
Hallo Simon,
dann hat offenbar entweder VWN oder der Switch-Hersteller/-Lieferant zwischenzeitlich etwas geändert: Bei uns ist auch die Originalkamera verbaut - und es funktioniert wunderbar.
Dass bei Dir auch mit offener Heckklappe ein Kamerabild zu sehen ist (dann siehst Du den blauen Himmel, oder wie?), spricht für mich dafür, dass VWN tatsächlich etwas geändert hat; denn da gibt es bei uns definitiv nur einen schwarzen Bildschirm.
Tut mir leid für Dich - aber dann wirst Du m. E. wohl einen anderen AV-Switcher brauchen.
Also:
ich habe mal recherchiert:
  1. Es gibt so gut wie keine Zubehör-Kameras, die RGB-Signale liefern - zumindest nicht in einem für mich akzeptablen Preisbereich
  2. Ein Switcher alleine, der beide Signale ab kann löst das Problem nicht, denn dann steht im Discover Media ebenfalls ein PAL/NTSC-Signal an, was dort ebenso nicht angezeigt wird
  3. Komplettumstellung auf PAL/NTSC würde ebenso an der Anzeige im Discover Media scheitern
  Daraus egeben sich für mich 2 Konsequenzen:
  • Als Kamera gibt es eine Wifi-Cam mit Anzeige übers Handy
  • Wer Interesse an Kamera und Switcher hat, bitte melden. Hätte ich leider günstig abzugeben.
Simon
Habe bei mir am Atera eine Funkkamera angebracht, separater kleiner Monitor ist Links auf dem Armaturenbrett per Saugnapfhalter montiert (hält erstaunlicherweise sehr stabil, trotz der nicht glatten Oberfläche), Stromversorgung erfolgt über eine 12 V Kfz-Steckdose im Fussraum in Höhe des Hebels für die Motorhaubenentriegelung.
Plus habe ich per Sicherungsstromdieb in der Mittelkonsole geklaut (geschaltetes  Plus, dann läuft die Kamera nur bei Zündung an, am Zig-Anzünder in der Mitte ist ja Dauerplus.), Masse gibt es vom offiziellen Massepunkt an der A-Säule in Höhe Entriegelungshebel. Konstruktion funktioniert, ProjectCamperMatten oder auch die Frontrollos lassen sich so auch bei montierter Kamera problemlos einsetzen.
Kamera und Monitor waren ein Set aus Amazonien für ca 100 €, Ich meine, von Boscam oder so ähnlich.
Hallo in die Runde,
habe jetzt folgenden Fahrradträger mit intergrierter Einparkhilfe gefunden.
Ist zwar keine Rückfahrkamera, aber bei montiertem Träger ein funktionierendes akustisches Abstandswarnsystem zu haben ist bestimmt ein Gewinn.
Vielleicht hat hier sogar schon jemand Erfahrungen damit und mag diese hier teilen?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Kellogs84 Glonker Pizol80 gegentakt Amikarida
