12V-Dose unter Sitzbank ausgebrochen
Mir ist die 12V-Dose im Becherhalter unter der Sitzbank ausgebrochen, siehe Bild.
Weiß jemand, wo ich hier ansetzen muss, um die Becherhalter-Kunststoffverkleidung auszubauen?
Wo sind Niete oder Clips, die ich lösen kann.
Ich habe schon hier und da gehebelt und gezerrt, finde aber nicht den richtige Ansatz.
Die Heißklebepistole will ich erst zum Einsatz bringen, wenn ich gar nicht weiterkomme…
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Reinhold
  • Antworten 4
  • mrx
  • RalfAd
  • tonitest
  • AndyWIL
Moin!
Warum willst du die ganze Verkleidung ausbauen?
Da sind doch vermutlich die Halteklipse an der Dose direkt abgebrochen, oder? Kann das auf dem Foto nicht erkennen.
Die Kabel/Stecker hast du Ja mit der Dose draußen.
Alte Dosen am Stecker abklemmen, neue Dose abklemmen und wieder reindrücken bis zum einrasten, fertig.
Oder die alte Dose, wie von dir schon angedacht, einkleben.
Viel Erfolg!
Jörg
Guten Mirgen Reinhold.
Ich schliesse mich Jörg an. Leider gibt die Auflösung des Bildes nicht so viel her, dass Details erkennbar sind.
Es sieht so aus, als sei nix abgebrochen. Zumindest scheint die Verkleidung heil zu sein. Die Steckdose scheint nur reingeklippst. Was passiert, wenn du sie wieder reinklipst? Hält sie nicht?
Andreas
Vielen Dank euch beiden für eure Lösungsansätze.
Ja, das Bild gibt nicht viel her, ich habe es eher gemacht, um zu zeigen, welche 12V-Dose ich meine.
Warum will ich die Verkleidung abbauen?
Wenn man in die Öffnung schaut, sieht man seitlich die von der Dose abgebrochenen Kunststoffteile.
Diese sitzen fest und sind so von außen nicht zu entfernen.
Deshalb kann die Dose auch nicht mehr halten, wenn ich sie zurückstecke.
Daher wollte ich mir die Sache von innen anschauen.
Wenn ich die abgebrochenen Teile entfernen und dann eine neue Dose reinstecken/-montieren  könnte, wäre das natürlich die beste Lösung.
Nur, dazu müsste ich halt wissen, wo ich ansetzen kann, um die Verkleidung abzubekommen.
Falls also jemand noch sachdienliche Hinweise geben kann, wäre ich sehr dankbar.
Das wird schwierig. Ich glaube da muss die komplette Seitenverkleidung runter. Den Becherhalter kann man nicht einzeln ausbauen.
    magicrunman
