T6 Beach an Zweitbatterie weitere Verbraucher anschließen
kolabub
Weil ich nicht alles auf die einzelne Zigarettenanzünderbuchse hängen will, würde ich gerne im VW T6 Beach an der zweiten Batterie noch 2 Abgänge ( also von Batterie auf Flachsicherung und dann auf zusätzliche Buchse / Zigarettenanzünderbuchse ) anschließen.
Die Anschlüße sind dann für Kühlbox / und Küche inkl. Pumpe / USB Ladebuchse usw.
Hat das schonmal jemand gemacht? Wenn ja gibt es Bilder?
Hallo Kolabub
Im Beach gibt es doch bereits 3 Anschlüsse ab der 2. Batterie. Kannst doch irgendwie von diesen abzweigen.
Grüsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
Hallo Kolabub,
das anschließen ist relativ einfach: Fahrersitz ganz nach vorn, die Gummihaube von der Zweitbatterie abziehen (fummelig!) und dann das Kabel der wahl anschrauben. Bei der Gelegenheit gleich noch ein Ctek-Kabel mit anklemmen, wenn man keine originale Landstromversorgung hat.
Achten solltest du auf ein vernünftiges Kabel. Ich hab auf die schnelle nichts brauchbares vorkonfektioniertes gefunden, man müsste also selbst was anfertigen. Crimpösen auf Batterieseite, großzügiger Kabelquerschnitt, Sicherungshalter und eine nicht zu wackelige Bordnetzbuchse. Das Kabel nicht zu lang werden lassen, ein 50cm reichen um direkt hinter dem Vordersitz etwas anschließen zu können. Für Kühlboxen und Küchenblöcke eignen sich auch andere, weniger klobige Steckverbinder, z.B. XT60 (zum Löten) oder Anderson Powerpoles (zum Crimpen).
Wenn du sowieso einen Küchenblock planst, da gibt es für USB auch fertige Dosen zum einbauen.
miq
Ja da hast du recht.
Ich will aber einen 2ten Anschluß hinterm Fahrersitz haben um meinen Küchenblock (welchen ich noch bauen muß) anzuschließen. In diesen Küchnblock baue ich dann USB Dosen, RGB Licht usw ein.
Meine Kühlbox stecke ich dann in den orginalen Zigarettenanzünder welcher in der Seitenwand unter der 230V Steckdose ist.
Ok...na das klingt doch gut.
Wußte nicht das man so einfach an dei 2te Batterie kommt. (Bekomme meinen Bus erst im März.....bin aber schon am Material bestellen und informationen sammeln damit ich im März gleich umbauen kann)
Dann werde ich ne Hirschmann Buchse unten in den Fahrersitz einbauen und diese an der 2. Batterie anschließen.
Hat jemand von der 2. Batterie Fotos (also wieviel Platz da ist usw. )
Da im Post 21 sieht man es ein Wenig...
Vorne rechts mein Sicherungshalter zur Drittbatterie (unter der transparenten Kappe, nachgerüstet).
Hinter dem Minuspol kann man eine nachgerüstete
 in der Konsole erahnen. Position unter der Handbremse ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber für die Kühlbox zwischen den Sitzen passt das wunderbar. Da muss man nicht ständig ran und der Stecker steht auch nicht im Weg. Die Dose sieht haargenau so aus wie die in der B-Säule. ;)
Sicherung ist im Moment noch fliegend. Sobald der Solarregler unter den Sitz wandert, leg ich die Sicherung noch auf einen der freien Plätze im Sicherungsblock.
Coole Sache.
Demnach kommt meine Buchse dann auf die untere Seite vom Bild (also hinter die Batterie) oder evtl. in die Kunstoffverkleidung die an der Stelle ist.......(sofern ich mich richtig erinnere)
Das klingt auch super........wenn man einen freien Platz vom Sicherungsblock verwenden kann.
Wenn ich das richtig versteh liegt demnach an allen Plätzen im Sicherungsblock Spannung an. Dann müßte man nur den Abgang an die entsprechende Schrube anschließen und ein Sicherung rein drücken.
Das wäre die sauberste Lösung.
Kommt man an die Anschlüße / Schrauben von den Abgängen hin ohne alle Sicherungen ziehen zu müßen?
eine einfache und schnelle Lösung mit CTEK-Teilen:
Ich habe
Anschluss (gibt es mit 6/8/10mm-Ösen) fest an der Batterie. Der endet bei mir hinter der hinteren Verkleidung der Sitzkonsole.
Meist habe ich dann hier angesteckt, der die Kühlbox dauerversorgt. Eine Sicherung ist dort auch mit integriert.
Alternativ stecke ich aber auch ein Ladegerät an und lade wenn nötig darüber die Batterie über 220V.
Erik
Durch die Einbuchtung der Verkleidung hast du nicht genug Einbautiefe zur Batterie. Müsstest also „aufputz“ irgendwie Tiefe gewinnen. Meine zusätzliche Dose an der Beifahrerseite sitzt daher in der Strebe der Konsole.
Die freien Sicherungshalter müssen verkabelt werden. Von der Batterie zum Sicherungshalter und von dort zur Steckdose. Da gibt’s aber keine Schraubkontakte, wie in dem nachgerüsteten Halter oben, sondern Doppelfederkontakte zum crimpen und dann von unten einklipsen.
VW-Teilenummer für die Federkontakte müsste die hier sein: N 90732603 (für 2,5 mm2). Kosten so um die 25 Cent das Stück. Kompatibilität noch ohne Gewähr, hab die noch nicht verbaut.
Mit ner Kabellösung, wie von Erik vorgeschlagen, sparst du dir da ganze Dosenthema. Für einen (meist) fest verbauten Küchenblock mit weitern Anschlussmöglichkeiten würd ich das sogar bevorzugen. Für die Kühlbox werd ich das irgendwann noch nachholen, da muss ich aber erst mal die Halterung auf einem Auszug realisiert haben.
An der Beifahrerseite hab ich meist USB-Lader stecken. Die wandern, je nach Aufenthaltsort in und um den Bus, auch mal in eine andere Dose - oder defekt in den Elektroschrott. ;) Außerdem wollt ich da auch mal schnell mit nem Voltmeter drauf können um den Zustand der dritten Batterie bzw. deren Verkabelung prüfen zu können. Daher mein Entschluss zur weiteren Dose.
Steckdose am Beifahrersitz, da gibt es auch eine Serienlösung in der Ablage rechts am Sitz.
Ich hab auf die schnelle nur ein Bild im Bachbarboard gefunden:
Dort ist genug Platz. Steht auch noch auf meiner Liste :)
Ich hab die 12 Volt Steckdose aus gleichem Grund auf die Beifahrerseite gelegt und dazu einfach von der 2.Batterie auf der Fahrerseite unten durch den "Teppichboden" ein "fettes" Kabel durchgezogen und abgesichert. Die anderen zwei "Deckel" sind 230 Volt Steckdosen vom Außenstrom via Motorhaube.
Eine 12 Voltsteckdose direkt auf der Fahrerseite ist sehr eng, vor allem wenn eigentlich in die Blende rein willst.
Der freie Raum unter dem Beifahrersitz
Die Rückseite der "Blende" 12 Volt rechts und 230 Volt links
12 Volt links und die beiden anderen sind 230 Volt die von außen kommen
Bearbeitet von Rollerpilot
Stimmt, die Variante ist bei mir Serie gewesen. Und mit der zweiten neu verlegten Steckdose betreibe ich die Kompressorbox und die "Seriendose" bleibt frei verfügbar. Rechts neben dem Sitz erkennbar.
  • 4 Monate später...
Servus,
genau wie Kolabub will ich einen Küchenblock anschließen und dafür nach Möglichkeit die Steckdose in der B-Säule nicht nutzen (schlechte Zugänglichkeit wenn die Küche drin ist, hoher Übergangswiderstand der Steckdose usw). Nutzen will ich einen anderen Steckdosentyp, z.B. die von Neutrik (NL2MP als Buchse, NL2FX als Stecker - ausgelegt für 30A und mit Verriegelung) oder eben die von euch genannten Anderson Powerpoles. Anschluss, Absicherung, Platzproblematik soweit alles klar beschrieben von euch, danke dafür.
Jetzt zur Frage, die sich mir nach wie vor nicht schließt, auch nach ewigem Suchen:
Was ist mit dem Batteriewächter vom Cali? Der ist ja komplett ausgehebelt, wenn ich direkt aus der Zweitbatterie sauge?!
Oder hab ich da einen Kappenverdreher, und anstelle eines zentralen Batteriewächters haben die Verbraucher des Cali zum Teil einen eigenen (WWZH z.B.) und manche halt keinen (Licht..?)? Was ist mit den 12v-Steckdosen, sind die überwacht oder komplett ohne Überwachung?
Oder ist gar nur die Starterbatterie überwacht?
Merci!
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    RedDevil buergi87 Phoma Jo59 lalelila callimike KR2306 egal1985 Parolarul Sanmiguel b.st Hanno80 oli-99 ulfo eddylabonny conquer Fra1979 sommer-dv SenorChilli MaxB Bernhardinho domii666 Bergdoktor
