Kauf- bzw. Konfigurationsberatung Cali Beach Edition
Road_Tenner
Diese Option im Konfigurator verstehe ich immer noch nicht. Bezieht sich das alles auf die rechte Seite? Man bekommt damit also ein Schiebefenster rechts im Fahrgastraum und ein feststehendes im Laderaum? Aber hat nicht jeder Cali ein feststehendes Fenster rechts (und links) im Laderaum? Wo ist bei dieser Option im Konfigurator also der Unterschied zur Option „Schiebefenster rechts im Fahrgastraum“? Und was hat der Beach Edition standardmäßig an Fenstern? Fenster hin und her - ich blicke  nicht mehr ganz durch ...
Du hast dich verlesen, Standard ist "Seitenfenster im Fahrgast/laderaum, rechts". Das ist Serie.
Das heisst ganz einfach es ist kein Schiebefenster in der Tür rechts.
Wenn du eins willst musst du einfach die andere Option anhaken. So schwer ist das jetzt echt nicht 😉
Haks einfach mal an, dann siehst du ja, was mit der Serienoption passiert
Also nochmal zur Klarstellung, die hinteren sind immer ganz normale feststehende Fenster, fertig
Mag sein, dass ich etwas auf dem Schlauch stehe, aber so ganz logisch scheint mir das nicht zu sein. Es gibt diese  beiden Optionen:
1. Schiebefenster mit Fliegengitter im Fahrgastraum, vorne rechts, 392,70 €
2.  Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten im Lade-/Fahrgastraum rechts, 332,20 €
Ok, bei 1 ist noch ein Fliegengitter dabei, aber wo ist sonst der Unterschied? Feststehendes Fenster hinten im Lade-/Fahrgastraum rechts - wie bei 2 stehend -  ist doch Standard. Bei Option 1 steht es aber nicht dabei.
Du hast es, das Fliegengitter ist der einzige Unterschied. Man kann es für ca. 50€ bei Ebay nachkaufen (oder bei VW für ca.80).
Und ja, es ist in der Konfiguratorliste nicht durchgehend gleich bezeichnet.
Richtig wäre 2.= wie 1. ohne Fliegengitter
oder 1.= wie 2. mit zusätzlichem Fliegengitter (Beipack)
Bearbeitet von Hendrixx
Da hast du Recht, logisch ist das bei VWN nicht zwingend 😉
Im Prinzip müsste 1. so aussehen
1. Schiebefenster mit Fliegengitter im Fahrgastraum, vorne rechts, und feststehendes Fenster hinten im Lade-/Fahrgastraum 392,70 €
Bzw. sie könnten den Hinweis auf feststehendes Fenster hinten komplett weg lassen, da das immer ein fest stehendes Fenster ist. Hab gerade mal beim Transporter Kastenwagen geschaut, da steht auch an jeder Fensteroption dran, dass es ganz hinten eine geschlossene Seitenwand ohne Fenster gibt. Das hätten sie dann auch weglassen können.
Ich glaube beim Multifunktions-Lenkrad gibt's auch so einen Fall:
Serie ist
1. Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) und Schaltknauf in Leder
Zur Auswahl steht dann noch
2. Multifunktions-Lederlenkrad mit Bedienungsmöglichkeit für Schaltung, Multifunktionsanzeige, Radio und Telefon
Da habe ich auch erst mal kurz gestutzt ob Möglichkeit 1. denn keine Bedienung für MFA, Radio und Telefon hat. Hat sie aber natürlich.
Der einzige Unterschied ist hier, dass bei 2. die Schaltwippen hinzukommen. Verwirrt im ersten Moment extrem. Zumindest aus den Detailinfos kann man es da ein bisschen besser rauslesen, bei den Fenstern stehen aber leider keine Details 😞
Da hat VWN noch Einiges an Verbesserungspotential.
Aloha,
Reiner
Alles klar, besten Dank!
Da bin ich aber froh, dass es nicht nur an mir liegt ;-) Danke Dir auch!
Das mit dem Multi-LR hatte ich auch schon bemerkt, da konnte mir der :;-): aber weiterhelfen. Beim Fenster war er sich nicht sicher.
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal an alle für die vielen Antworten, Ratschläge und Meinungen. Das hilft bei der Zussammenstellung sehr!
Ich bin aber immer noch nicht ganz fertig ;-) Lohnt sich die "Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inklusive Staufach)" für 392,70 € oder reicht die "normale" "Bettverlängerung mit Schlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inklusive Staufach)". Der Unterschied ist doch nur die Komfortschlafauflage, oder? Bettlänge und -breite sowie das Staufach sind gleich? Eine neue Auflage werden wir uns wohl zulegen.
das ist die „Komfortschlafauflage“ ab Werk.
Kann man getrost weglassen, da gibt’s jede Menge besseres. Einfach mal die Suche bemühen, ist schon zig mal durchgekaut...
Lg Michael
Hab mich mal durchgelesen, werden die Komfortschlafaufage ab Werk weglassen.
Was haltet ihr denn vom Dämmglaspaket? Bringt das was, gehts auch ohne? Ich weiß - wurde auch schon oft hier diskutiert, dennoch frag ich nochmal. Wenn nur noch neue Fragen gestellt werden würden, wäre hier ja weniger los ;-)
Habe die Option "Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inklusive Staufach)" im Konfigurator jetzt mal rausgenommen, die Option "Bettverlängerung mit Schlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inklusive Staufach)" bleibt aber durchgestrichen, obwohl sie eigentlich Serie ist. In der Zusammenfassung ist sie bei der Serienausstattung ebenfalls durchgestrichen. Kann es an der Rückbank liegen? Wir haben die "3er-Sitzbank (verschiebbar) mit Liegefunktion, Multiflexboard mit Polster, 3 Schubladen 2 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus, 3 Schubladen unter der 3er-Sitzbank im Fahrgastraum 3er-Sitzbank mit Liegefunktion und Staufach, verschiebbar, in der 3.Sitzreihe Multiflexboard mit Polster (falls vorhanden entfällt die Gepäckraumabdeckung)"
Jau, habs mal im Konfigurator getestet. Nimmt man die 2er-Bank, ist "Bettverlängerung mit Schlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inklusive Staufach)" wieder da. Nimmt man die 3er-Bank, entfällt die Gepäckraumabdeckung. Dafür hat man dann das Multiflexboard mit Polster. Was deckt denn dieses Polster ab? Nur das Board? Dann muss ich für die umgeklappte Bank auf jeden Fall noch eine eigene Auflage oder Matratze kaufen, richtig?
Richtig, das Polster liegt auf dem Board und hat die gleiche Größe wie selbiges, ca. 3cm dick. Es dient dem Höhenausgleich und dass man beim Liegen im „nackten“ Bus nicht auf dem harten Brett liegt.
Für ein bequemes Schlafen braucht es eine zusätzliche Auflage, insbesondere bei der Dreierbank.
In dem Thread „Verbesserung Schlafkomfort“ kannst Du stundenlang die Optionen studieren.
Viele Grüße!
Hallo Road Tenner,
entscheide dich zuerst ob zweier oder dreier Bank.
Ich kann dir nur über die 2 er Bank berichten.
Wobei Jeder unterschiedliche Ansprüche zur Schlafunterlage hat.
Oben schlafen:
Hier schlafen wir besser und bequemer und mit weniger Aufwand (man muss nix umräumen)  als unten.
Uns reicht die serienmäßige Schlafauflage.
Unten schlafen:
Können wir aushalten, würden uns keine zusätzliche Schlafauflage kaufen wollen,
da sie zusätzlich Platz weg nimmt.
Gruß Charly
