Solar mit Tasche
exdent
nach 30 Jahren Calileben meine ich, mein Nutzungsprofil zu kennen: meist auf dem CP, wenn nötig unkompliziert mit Landstrom, der mittlerweile oft  in der Stellplatzgebühr fest eingepreist ist. Zwei Tage gingen immer auch ohne. Aber es gab auch diese Ecken auf den Plätzen, wo man gerne gestanden hätte, wo die „ weiße Pest“ nicht hin kann, aber eben kein E- Anschluß vorhanden oder zu weit weg war. Solar als Lösung also für mich kein unbedingtes „must have“ aber ein „nice to have“.
Über ein halbes Jahr wundgelesen in den verschiedensten Beiträgen, besonders von Tom, ibgmg und amumot.de nun meine Umsetzung.
Nicht in Frage kam die Festinstallation von Panels auf dem Dach, da der Cali zu 99% in der dunklen Garage steht. Der optimale Winkel zur Sonne stimmt  praktisch nie und schon gar nicht will ich bei der Stellplatzwahl das Fahrzeug nach den Dachpanels ausrichten. Es reicht mir dabei schon die Diskussion mit der Gattin.
Also Solartasche
Meine Wahl fiel auf die KVM 110 Wp 12V von Solarswiss. Sie hat 2 Bypassdioden, ist „Made in Germany“ und (für mich ganz wichtig) hat kein fest verbautes Anschlußkabel sondern einen Direktanschluß für Stecker ( Amphenol Ecomat 3+PE), sind wasserdicht und optimal passend für die Gummischlauchleitung (H07RNF extrem, 2x2,5qmm), die vom Hersteller verwendet wird. Die Tasche hat keine Aufsteller aber Ösen und Laschen zur Befestigung. Mit 2 zusammensteckbaren Fiberglasstäben (je 50 cm) aus dem Zeltbedarf und 2  teleskopierbaren (40-60 cm)Angelrutenhaltern( sogn. bank sticks) läßt sich die Tasche schnell und sicher ausrichten.
Eine entscheidende Bedingung war, daß sie praktische ohne Platzverlust und griffbereit im Innenraum verstaut werden kann.
Sie passt  perfekt hinter die Rückbanklehne, stützt sich auf der vorhandenen Stufe ab und ist mit 2 Spanngurten (25mm breit) fixiert.  Beim Bettenbau klappt sie mit in den „Totraum“ hinter der vorgeschobenen Bank. Damit sie nicht evtl. doch von der Stufe rutscht (wiegt 5kg), habe ich 2 Alubleche zur Sicherheit an die Rückbankverkleidung geschraubt. Die beiden „Rallystreifen“ auf der Vorderseite der Rückbanklehne stören m.E. den Gesamteindruck nicht. Das Ganze funktioniert nur zufriedenstellend, wenn die Kopfstützen abnehmbar sind, aber das hatte ich bereits gleich nach der Auslieferung des Wagens in Angriff genommen.
Alles Weitere sagen hoffentlich die Bilder.
Meine Anbindung an die Fahrzeugelektrik werde ich hier in einem weiteren Post dokumentieren.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
Bearbeitet von exdent
weiter mit der Fahrzeugelektrik und vorweg erst einmal, was ich nicht wollte: kein Anschluß an die vorhandenen Steckdosen, keine „fliegende“ Verkabelung durch Fenster-oder Türschlitze, keine portablen Solarregler, keine fehlerhaften CU-Werte mit erforderlichem Reset.
Daher habe ich mich für die „De Luxe“ Lösung a la Tom entschieden mit Votronic- MPP Solarregler, CU-Solarcontrolunit, Temperatursensor im Fahrersitzkasten und Solarcomputer in der C-Säule.
Zur Montage den Fahrsitz über den Handbremshebel gehoben, zum Beifahrersitz gekippt und dort fixiert. So ließ sich gut arbeiten und das Airbagkabel mußte nicht abgesteckt werden. Auf dem entsprechenden Bild ist oben vor dem Trennrelais das montierte Solarcontrolunit zu sehen. Dazu habe ich vom Trägerblech des Trennrelais störende Blechwinkel abgetrennt. Vor dem blauen Kabel ( Leitung zum Verstärker unter dem Beifahrersitz) erkennt man eine schwarze Kappe. Sie enthält eine 20 A Sicherung, die ich in die Plusleitung vom Solarregler zur Bordbatterie eingeschleift habe. (@TOM: das sollte eigentlich zum Lieferumfang Deines Controlunits dazugehören). Abschließend habe ich eine 3cm dicke Schaumstoffmatte passend geschnitten, die den ganzen Kabel-u. Sicherungsverhau abdeckt und verhindert, dass sich da etwas verhaken kann.
Auf der Matte liegt zusammengerollt eine Solarleitung (auf dem Bild noch im Fußraum), an die ich die Solartasche schnell hinter der Frontscheibe anschließen kann. Es bleibt sogar noch Platz für eine Tasche mit Warnwesten.
Auf dem Votronic Bild sieht man die montierte braune Masseleitung, einen besseren Platz, an dem ich die Befestigungsschraube gut kontern konnte, habe ich nicht gefunden.
Die Außensolarleitung ist 15m lang und führt vom  Regler unter der Fußraummatte in den Batterieraum unter der Motorhaube. Dort liegt sie griffbereit zusammengerollt auf der Batterie. In der Mitte des Motorraumes herausgeführt, wird das Solarkabel nicht durch die geschlossene Motorhaube eingeklemmt.
Bei der Gelegenheit habe ich noch ein Ctek- Anschlußkabel für die Starterbatterie mitverlegt, der Massepunkt  hinter dem entfernten Abdeckblech der Batterie lachte mich an. So kann die Starterbatterie, die sonst von BMT, Generator und auch dem Votronikregler nur stiefmütterlich behandelt wird, ab und zu mal die volle Ctek-Dröhnung bekommen.
Funktionstest: Vollsonne, Mitte November, auf 54 Grad Nord (Mitte S.-H.), Temp: 8 Grad
10 Uhr: Der Solarcomputer zeigt gleich 57 W.
12 Uhr: Die CU zeigt13,5V und 4,8A, gleichzeitig erkennt man, daß das Solarcontrolunit erfolgreich der CU Landstrom vorgaukelt.
Arbeitsaufwand: der ist beträchtlich, besonders wenn noch die Kopfstützen abnehmbar sein sollen. Die Fähigkeit zum Kabelkonfektionieren, Crimpen und Löten u.s.w. sollten vorhanden sein. Trittstufen—B u. C-Säulenverkleidung müssen raus sowie das Abdeckblech hinter der Starterbatterie. Ausschnitte für den Solarregler und Solarregler müssen geschaffen werden.
Preis: 900,00 € für die Teile (es gibt nichts, was man  nicht billiger und schlechter machen könnte, oder anders betrachtet: liegt nicht der Preis alleine für ein Solara-Dachpanel in einer ähnlichen Größenordnung?)
Ich jedenfalls freue mich auf die erweiterten Stellplatzmöglichkeiten.
Mission accomplished
Axel
Danke Axel, vorzüglich beschrieben.
Deine Argumente für die flexible Solarlösung kann ich 100% nachvollziehen.
Werde mir sowas für 2019 vornehmen.
Grüsse - Dirk
Ich habe mich jetzt auch dran gemacht und meine Solartasche von Dokio mit 110W fest zu verkabeln.
Die Tasche ist dann natürlich nur bei Bedarf angeschlossen.
Verbaut ist ein Votronic MPP 165, ein Votronic Solarcomputer und die CU Integration hier aus dem Shop.
Die CU Integration ist unter dem Fahrersitz verbaut. Denke da gibt es genug Bilder.
Bei meiner musste ich aber den Stecker, der zum Relais geht mit einem Kabelbinder am Relais sichern, da der Stecker nicht am Relais verrasten wollte. Hoffe das ich da nie im Urlaub ran muss. 😅
Der MPP 165 ist hinten an der Fahrersitzkiste montiert. Da stört er niemanden und der Mülleimer steht ja auch joch davor.
Der Solarcomputer ist hinten an der Beifahrersitzkiste montiert. Dazu habe ich mir eine Blende aus 3mm Kunststoff geschnitten und an die Original Blende der Sitzkiste geschraubt. Sieht auf dem Bild etwas schief aus. Hab ich noch korrigieren können.
Mangels Sonne kann ich aber grad nicht testen ob die Tasche genug liefert. Die CU springt aber wie gewünscht um.
ich liebäugele auch mit einer Solartasche.
Allerdings bin ich nicht in der Lage die technischen Unterschiede der folgenden Taschen zu bewerten:
  und
Meine "Gefühlte Bewertung":
Preis, Packmaß und die Standfüße sprechen für Wattstunde.
2 Bypassdioden und vieleicht die Qualität der verbauten Zellen für SolarSwiss.
Bearbeitet von Griffon13
Mach dir mal Muster aus Karton und prüfe die Verstaumöglichkeiten. Mein 120er (Prevent) passt schön hinter die Sitzbank (Tasche im Ukatex-Bezug). Mit Schnur gegen die Kopfstützen-Aufnahme gesichert klappt die Bank da auch noch anstandslos. Für ein 180er muss irgendwo mehr Platz bereitgestellt werden.
Ein 120er bekommst du bei Bedarf auch noch hinter der Frontscheibe angebracht.
Die Taschen sind ja im Prinzip immer drei Module in einem Strang, reagieren dadurch auch entsprechend deutlich mit Leistungsabfall bei Verschattung eines der Module. Die Variante mit Bypassdioden ist da sicher im Vorteil. Andererseits hast du ja mit der Tasche auch freie Wahl bei der Positionierung und kannst dauerhafte Teilverschattung dadurch weitestgehend ausschließen.
Hab noch ein zusätzliches 50er (FSP 2) mit deutscher „Qualitätszelle“ und ja, das ist um ca. 10 % näher an dessen Nennleistung als das 120er Prevent. Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit kann ich aber noch keine liefern.
Bis hier hin würd ich persönlich aber wieder zur günstigen Tasche greifen. Vernünftiger Regler dazu und du bist meiner Meinung nach beim besten Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Solarlösung am Cali.
Christian
kann  cruiseTian nur zustimmen: die neuen 180er sind in jeder Hinsicht eine große Nummer, zu groß für die platzsparende Befestigung hinter der Rückbanklehne. Will Dir nicht SolarSwiss verkaufen, aber die haben keine sperrige Packtasche für die fest verbaute Solarleitung auf der Rückseite, da Direktanschluß der Leitung mit Stecker am Modul. Die Panels sind starr in Aluleisten gefaßt und biegen sich nicht durch wie bei Wattstunde und Co. Macht einfach einen solideren Eindruck, auch wg.der Bypassdioden und war mir den Mehrpreis wert.
Grüße von der Ostseeküste ( hier ist durch die Stürme zum Teil der Strand weg )
Axel
Also wenn ich euch hier richtig verstanden habe, ist weniger besser für den Cali und passt optimal hinter die Sitzbank und hinter die Frontscheibe.
Ich habe die 120 WP von Wattstunde, die liefert ausreichend Strom für kompressor Kühlbox ä, Handy und so. Ich würde vor allem in ein Verlängerungskabel investieren als in grösser ( passt nicht hinter die Scheibe) um gut ausrichten zu können. Und bei tagelang bedecktem Himmel Lieder wahrscheinlich auch das beste Modul so gut wie nichts.
VG Feli
Hallo Feli,
ich überlege auch, die WS120 zu kaufen. Eine Frage: passt die zusammengeklappt in die Stuhltasche in der Heckklappe? Ggf. ohne Stuhl?
Mark
Moin Mark,
wie cruiseTian schon schrieb: Karton passend schneiden und testen. Berücksichtigen, daß zur angegebenen Dicke noch die rückseitge Tasche für das Solarkabel dazu kommt. Würde sowieso Alles an der Hinterseite der Rückbank fixieren.
Axel
Eigentlich eine gute Idee! Danke!
Zum Kabel: Das würde ich wohl direkt am Modul abschneiden und auch dort Anderson-Stecker verbauen. Dann kann man das Kabel getrennt verstauen.
Gruß Mark
Moin Mark,
das würde ich bei Deiner angepeilten Tasche auch so machen. Dann wärest Du auch ohne zusätzliche Verlängerung frei in der Bemessung Deiner Solarleitung. Aber die Anderson-Stecker sind nicht wasserdicht, sollten nicht gelötet werden (wg. Versprödung des Materials), Brauchst eine spezielle Crimpzange. Diese Kupplung hat spezielle Reibkontakte, die auch unter Last ohne Funkenbildung zusammengesteckt werden können, das ist deren Vorteil. Das solltest Du aber sowieso nicht tun, immer erst die geschlossenen Solartasche anschließen, dann öffnen und ausrichten.
Daher nimm die zugentlasteten und wasserdichten Amphenol-Stecker Ecomat (3+PE), die auch SolarSwiss verwendet. Die kannst Du bis 2,5 qmm schrauben und lassen sich bestens handhaben. Kabel nimm wie in meinem Eingangspost beschrieben, das ist nicht sperrig und läuft wie Butter durch die Finger. Würde 15m davon ab Solarregler nehmen, Verlust bei der Länge lt. AMUMOT -Messung : 4 Watt
Axel
Schon mal besten Dank für die guten Anregungen. :danke:
Da mein Bus in Bayern steht kan ich den Guten Rat mit der Pappe nicht umsetzen. Die Packlösung von exdent gefällt mir super.
Hochgerechnet aus seinem Bild darf im gepackten Zustandt die kürzere Seite 46 cm und die längere 60 cm nicht übersteigen.
Bei der langen Seite ginge natürlich auch max. Bankbreite, aber aufgrund der Rundung suboptimal.
Wo ich hier doch immer so super Infos bekomme habe ich mal die Maße der unterschiedlichen Taschen in einer Übersicht erstellt:
Ich denke es wird die SolarSwiss110.
Tabelle war doppelt
Moin Griffon13,
Tasche und Kabel gekauft bei: www.fraron.de
Stecker bei: www.steckerladen.de
Weiteres bei: Tom
Viel Spaß bei der Umsetzung Deines Projekts!
Axel
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Beaker VW69 Supermarius AlexClimber HerrLetsch Pitflit JojoChester Schumannfu Thoeme
