Spiegelheizung defekt
Thomas59
Irgendwie hat die Heizung meiner Rückspiegel nachgelassen bis hin, dass keine Heizung mehr feststellbar war.
Hab den Fehler gefunden und dabei bin ich folgendermaßen bei der Fehlersuche vorgegangen. (Eventuell als Hilfe, falls jemand ein ähnliches Problem hat)
Zuerst den Funktions-Check durchführen:
1.       Motor anmachen und laufenlassen
2.       Heizung aktivieren:  Spiegel-Drehschalter auf das Heizsymbol einstellen
3.       Nach ca. 5 Min. müssen sich so ca. 30 Grad an den Spiegelscheiben eingestellt haben
Falls es nicht funktioniert:
4.       Heckscheibenheizung aktivieren. Eventuell wurde das Fahrzeug umcodiert und die Spiegelheizung ist mit der Heckscheibenheizung zusammengelegt worden.
5.       Sicherung checken: Sicherung 20 (10A) im unteren Sicherungsblock, 2. Reihe, 6. von links, unter dem Armaturenbrett hinter der Getränkeflaschenhalterung.
Wenn ok, dann
6.       Spiegelglas (12) abnehmen. Dazu die Spiegel in die oberste Position fahren. Dann mit den Fingern zwischen Spiegelglas (12) und Gehäuse (11) gehen und das Spiegelglas herausziehen. Sie sind nur in den Spiegelverstellungs-Adapter eingeklippt. Jetzt überprüfen, ob die Stecker der Heizungskabel noch richtig an die Anschlusskontakte des Spiegels stecken.
Wenn ok, dann
7.       Stecker abziehen und Spannung an den Anschlusskontakten überprüfen. Dort muss 14 V anliegen. (Bei laufendem Motor und eingeschalteter Spiegelheizung)
Wenn ok, dann
8.       Spiegelglas-Heizspiralen überprüfen. Dazu mit einem Multimeter den Widerstand messen.
Widerstandswert:  Sollwert  5 - 10 Ohm
Wenn nicht ok, z.B. Heizspiralen-Widerstandswert größer als 10 Ohm dann sind Heizungswindungen defekt und der Spiegel muss getauscht werden
9.   Spiegelglas (12) tauschen
Ersatzteil-Nummern beim meinem California T5.2 Baujahr 2009:
Baujahr bis 08.12.2009. Hier wurde ein Adapter (3) mit 108 mm verbaut
7E1 857 521 K - links asphärisch
7E1 857 522 K - rechts konvex
Baujahr ab 09.12.2009. Hier wurde ein Adapter (3) mit 84 mm verbaut
7E1 857 521 AN - links asphärisch
7E1 857 522 AP - rechts konvex
  • 2 Jahre später...
Top Anleitung! Direkt mal ein Ersatzteil bestellt. Widerstand 129 Ohm. 🙂
Vielen Dank dafür!
Michael
Bearbeitet von Marens
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    KurtMuc Schimmic spillo Harry1953 David0815226 Vampilein Undee
