calisideboard calisolar.ch
sheene
Hält dies mit dem Dual Lock? Hast du auch die Maße von den kleinen Klötzen unten? 🙂 Ingesamt natürlich Danke :)
An die anderen 1:1 auf A3 (Seite 3-6) (Größe nicht anpassen) und es klappt sehr gut :)
Hallo Fabster,
die Abmessung der Klötzchen habe ich jetzt nicht zur Hand.
Mit dem Dual Look hebt es sehr gut.
Ich baue das Schränkchen regelmässig ein und aus da wir regelmäßig mit 7 Sitzen unterwegs sind.
Gruß  Thorsten
Kannst du dies noch rausmessen? :D
Hat jemand 1m von dem Duallock übrig, dass er mir verkaufen will? :D
Ich habe auch mal was gebaut.
Werden wir jetzt im Sommerurlaub mal testen. Danke für die hilfreichen Tipps hier im Forum!
  • 4 Wochen später...
Geht bei dieser Variante, wo die Seitenwände ganz senkrecht stehen und das Schränkchen maximal breit ist, die Türe noch aus der Seitenwand heraus oder muss ich den Schrank dafür Erst wegstellen??
Bei meiner Version oben mach ich die Tür ein wenig auf, so dass sie in der Stellung ist, nur noch nach hinten geschoben werden zu müssen. Da bekommst du den Tisch leicht raus. Das Schränkchen kann somit stehen bleiben.
gruß Roman
Ja. Die Importkosten 😞 Für einmal umgekehrt 🙂
Grüsse aus der Schweiz
Hallo Forum,
endlich kam ich dazu 🙂
Ich habe 9mm Multiplex in Weiß verwendet, welche mit Flachdübel verleimt sind.
Wir haben hinter der Bank und der Heckküche. Dort ist ein großer Aluminium L Winkel befestigt und geht zwischen Bank und Verkleidung durch. Dort wird der Schrank mittels 3M Dual Lock befestigt.
Hält richtig gut.
passt sehr gut zum Rest 🙂
Hallo fabster,
in welchem Baumarkt gibt es andere als die farblich unpassenden Multiplexplatten? Auch in Grau)
MeinPrototyp ist aus Holzplattenresten und passend grau lackiert. Die untere Ablage habe ich weggelassen, damit im Winter während der Fahrt die Heizung ordentlich Wärme abgeben kann. Einfache Winkel reichen unter der oberen Ablage zur gesamten Stabilisierung.
Wenn es sich bewährt, möchte ich es noch in schönerem, dünnerem Material herstellen. Meint ihr, die Origianplatten der Schränke (Wie heißt das Zeug nochmal?) würden sich auch eignen? Mit Nieten oder wie (elegant) verbinden?
Ich bestell das Holz immer Internet bei Toni Kaufmann Nordwand.
Super Qualität
Salli Zämmä,
wir waren jetzt 3 Wochen unterwegs und ich habe davor noch bisl gebastelt. Wurde von der Familie für gut befunden und ich möchte es der Cali Gemeinde nicht vorenthalten. 25mm breiter und etwas länger würde noch gehen...vielleicht bei der Version 2.0.
Alter Schwede,
das wird ja immer besser !!!
Ich liebe dieses Forum und die ganzen Verrückten hier...
Sven
hallo,
ich würde gerne auch gerne das sideboard nachbauen, überlege noch zwischen schmaler und breiter variante wegen tisch.
würde dieses hier von paddleboy bei der 2er bank passen, oder muss ich da noch was spezielles beachten?
 vielen dank und lg,
hannes
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    roki Moerte612 thomasschulz
