themaiday Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Hallo Community, eine Frage die ich mir beim Konfigurieren immer wieder stelle, aber nicht beantworten kann: Unabhängig von optischen Kriterien, welche Felgengröße fährt sich denn beim Cali am Besten? 16, 17 oder 18 Zoll? Danke für eure Meinungen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Auf Calis mit 17“ Bremsanlage fahren sich 16“ Felgen ganz schlecht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 (bearbeitet) Ich würde schon auf Grund der deutlich besseren Bremsleistung zur 17 Zoll Bremse raten. Der Cali ist kein Leichtgewicht. Da würde ich die 17 Zoll Bremse immer vorziehen. Ob 17 oder 18 Zoll Bereitung empfinde ich vom Fahrverhalten nicht so unterschiedlich. Ich bin erst 17 Zoll auf den Serienstahlfelgen gefahren und dann auf 18 Zoll umgestiegen. Ich empfand keinen nennenswerten Unterschied. Bearbeitet 9. November 2018 von Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hügi Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 Ich denke, dass die 16 Zöller mit der hohen Flanke nie besonders direkt sein können und dass 20 Zoll mit 35er Querschnitt auf jeden Fall so gut wie nichts wegdämpfen. In dieser Bandbreite verschiebt sich dann die Dämpfungswirkung von viel nach wenig. 17 oder 18 Zoll sind wohl der beste Kompromiss. Es kommt auch darauf an welche Reifenbreite du haben möchtest. 17 Zoll bedeutet üblicherweise 235er und 18 Zoll 255er. Dazu kommt noch, dass sich innerhalb einer Reifengrösse nicht alle Reifen gleich anfühlen, was z.B. ein mehr oder weniger direktes Einlenkverhalten angeht. Da hilft wohl nur, sich durch diverse Tests zu lesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
themaiday Geschrieben 10. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2018 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
