Weitec Spring Distance Kits
Hallo erst mal.
Um das mit dem Hängen hinten auszugleichen nimmt man da die 20mm oder das 30mm Kit von Weitec ander Vorderachse möchte ich nichts machen.Danke
Servus,
ich brauchte damals das 30mm Kit, damit es gerade ist.
Am besten mal am Radlauf messen, wie groß bei dir der Unterschied vorne/ hinten ist.
Wenn du das 30mm willst könnte ich dir evtl. meines anbieten (brauch' ich ja seit Seikel nicht mehr).
Einsatz von 08/2010 bis 05/2011 und knapp 3500km, also quasi neu ;)
Einfach PN schicken ...
Viele Grüße CaliMUC
  • 6 Monate später...
ich hab da wieder eine Verständnisfrage. ?( Wenn ich diese Distance-
scheiben, gleich ob 20 oder 30 mm, einbauen will, ist dann nicht der
Stoßdämpfer um 20 od. 30 mm zu kurz?
Braut man dann auch neue Dämpfer?
man braucht keine neuen Dämpfer, ich habe hinten und vorne um 30mm erhöht.
Dieter
Hallo Dieter,
danke für deine Antwort.
Da ich ein Autobastellaie bin, frage ich bei Unklarheiten lieber nach.
Das ist ja keine Schande und ausserdem kostet es hier ja nix. :D
Und man bekommt meisten eine fachlich fundierte Aussage.
Da könnten sich die meisten von unseren =) eine dicke Scheibe abschneiden.
  • 3 Monate später...
Hallo allerseits
nach fleissigem mitlesen um das Thema Spring Distance Kit, habe ich mich letztes Wochenende an die Arbeit gemacht. Unser Baby soll bei Vollbeladung inkl. Veloträger auf AHK nicht mehr länger einhängen.
3 cm. hinten höher und ich bin voll zufrieden damit.
Habe das Farhverhalten auch schon getesten und keine Unterschied festgestellt. Beim testen viel mir dann nach dem zweiten Tunnel auf das es wohl besser wäre noch das Licht einzustellen :D
Ja was 10 Jahre Bürojob nicht alles ausmacht :D
Schaut gut aus!
  • 4 Jahre später...
ich bringe dieses Thema mal wieder ans Licht. Bin auf der Suche nach einem Spring Distance Kit, 20mm für die VA des T6. Die Recherche im WWW war bis jetzt recht ernüchternd, aber vielleicht habe ich mich auch nur zu doof angestellt. Das ganze via T5 oder 7HC zu suchen habe ich natürlich auch in Betracht gezogen, hier aber lediglich ein Set in 30mm gefunden.
Ziel ist den Cali hinten via Auflastungsfedern anzuheben und eben an der VA nochmal um 20mm auf dem genannten Weg.
Besten Dank für Infos und Tips vorab!
Tom
Die hier z.B.:
DANKE Lefty !!!!!!!
Habe da mal angefragt wie es mit Zulassung für den 7H© aussieht :D
Mit der Zulassung wird das kein Problem.
Ich habe die Version 30 mm HA verbaut
und da war im Gutachten auch nur der T5
aufgeführt.
Alles klar ... danke nochmal :-)
  • 7 Jahre später...
Hab jetzt auch die Dinger bestellt und will mein Bus 30 mm höher legen. Vorne und hinten. Da ich jetzt schon seit einiger Zeit nicht mein Autoschrauber würde ich das jemand anderes überlassen. Wie viel Zeitaufwand benötigt die Werkstatt und wie viel Aufwand ist es allgemein?
grüsse
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Gatch Markus76 Knight
