LSH läuft trotz Programmierung nicht jeden Tag an
w1cht
Naja, aber wofür dann dieses „—„ ? Da kann ich ja dann gleich die Timer mit Montag, Dienstag etc programmieren ..
Hier nun die offizielle Antwort von VW
Cool. So wird ein Bug dann zum Feature...
Wenn du willst, dann schreib denen zurück, dass deren Erklärung großer Murks ist, da es beim T6 California Ocean ja auch anders geht. Oder parkt man mit CU nicht in Garagen...?
Echt. So ein Blödsinn.
Mich würde echt interessieren, wie die Erklärung des Unterschiedes zum Coast/Ocean aussieht...
Ich glaube mich sogar erinnern zu können, dass es beim Touareg mit Wasserstandheizung auch die Programmiermöglichkeit "täglich" gab... Den hab ich aber schon 4 Jahre nicht mehr... bin mir deswegen nicht mehr ganz sicher...
Grüsse
Harry
Die Möglichkeiten der Programmierung finde ich auch beim Ocean suboptimal, es müsste unbedingt ausser der Möglichkeit der täglichen Schaltung auch die Variante Mo. - Fr. geben, die meisten werden doch während der Woche morgens zum Job fahren. Irgendwie schein mir das Ganze nicht richtig durchdacht.
Rainer
Habe VW nochmals geantwortet, dass es ja beim Ocean geht mit der der täglichen Programmierung. Mal sehen was als Antwort kommt.
Ich hoffe ja immer noch das dies per VCDS änderbar ist.
Jetzt mal abgesehen davon, dass es diese Funktion  mit CU gibt (weshalb auch immer) finde ich es gut, dass man  "täglich" NICHT wählen kann!
1. aus obgenannten Gründen (Schreiben VWN)
2. wenn man schon vergisst den Timer zu starten, dann vergisst man ihn sicher auch auszuschalten.
3.  sehe ich persönlich nicht ein, weshalb man jeden Tag Diesel verpufft, nur um in ein vorgeheiztes Auto sitzen zu können (ausser man betreibt ein Gewerbe mit leicht bekleideten Frauen die man  rumchauffieren muss).
4. Die vorhandenen Programme finde ich völlig ausreichend und ja, für die grosse Masse an Califahrern sinnvoll.  Ausnahmen gibt es immer.
5. Aufenthalte im eisigen Norden erfordern dann wohl eher andere Massnahmen und ggf. die Auswahl "Durchheizen" auf niedriger Stufe.
Ungeheizte Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
ich gönne jedem seine Meinung. :-)
Aber das Schreiben von VWN ist scheinheilig, weil nicht konzern-, ja noch nicht mal baureihendurchgängig... Zu deinem 3. Punkt sage ich besser nichts...
Und wenn das "Durchheizen" vernünftig gehen würde (also ein wirkliches "Durchheizen", so wie beim Coast/Ocean auch), dann wäre alles nur noch halb so schlimm. Aber auch da ist VWN nicht durchgängig.
Leider finde ich keinerlei Hinweis, dass dies mit VCDS anders codiert werden könnte... Mein Händler, den ich fragte, zuckte nur mit den Schultern und meinte, dass er den Unterschied auch nicht versteht, aber absolut nachvollziehen kann, dass das Ocean-Verhalten, das gewünschte Standardverhalten wäre... Helfen kann er mir aber auch nicht. Er meinte dann noch, er könne mir ja wieder einen Ocean verkaufen... :-)
Mir ist noch was aufgefallen: Wenn ich beim Beach mit der Fernbedienung die Luftstandheizung einschalte, dann läuft sie max. 2h. Beim Ocean konnte ich auch hier eine unbegrenzte Laufzeit einstellen... Das Verhalten der Fernbedienung konnte man, glaube ich, über die CU voreinstellen. Man möge mich verbessern, wenn es nicht so ist und ich mich täuschen sollte...
Grüß
Harry
Hallo Harry,
auch ich habe mich letzte Woche beim Skifahren mit dem Leih-Beach und seiner LSH rumgeärgert. Alles wie in Deinen Beiträgen beschrieben.
Allein bis ich mal die Einstellungsabläufe drin hatte... 😯
Dank der Tipps aus dem Forum wußte ich zumindest, dass ich nach jedem Zündschlüsseldrehen die Heizung wieder neu starten musste.
Für meine Ansprüche an den Bus wäre das ein Ausschlußkriterium. Gut, dass es noch andere Kriterien gab, die mich den Ocean wählen ließen. 🐖 gehabt
Das beim Beach die LSH anders funktioniert als beim Coast oder Ocean liegt daran das der Beach nur eine Batterie hat und der Ocean under Coast 3 Batterien. Eine alleine für die LSH
Oder willst du beim evtl. vorgeheizten Bus morgens nicht mehr starten können Weil die LSH die Starterbatterie leer gelutscht hat?
Warme Grüsse
von Gerd
Hallo Gerd,
ein Beach mit LSH hat 2 Batterien, eine Starterbatterie und eine Boardbatterie. Ocean und Coast haben neben der Starterbatterie zwei Boardbatterien.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Danke da habe ich dann ja mal wieder was neues gelernt
gruss Gerd
  • 5 Wochen später...
Hallo Zusammen ;)
Hier mal die erneute Stellungsnahme von VW, auf meine Anfrage warum denn beim Ocean die Funktion "täglich" bei der LSH gegeben ist....
Ich finde es einfach nur lächerlich... 🤮
Hier meine Mail an VW nach der ersten Stellungsnahme:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Warum ist dann aber bei dem T6 California Ocean-Modell möglich die Standheizung auf "Täglich" zu stellen?
Mit diesem Fahrzeug könnte man doch genauso in Garagen parken und dadurch die Standheizung vergessen zu deaktivieren.
Für eine kurze Info im Voraus besten Dank
Antwort VW:
Ich glaube - dass VW "vermutet" - dass mit dem Ocean mehr gecampt wird und der Beach mehr als "Alltagsfahrzeug" verwendet wird. Was ich aber für absoluten Blödsinn halte, denn vom Aufbau sind die Fahrzeuge ja identisch und ich kann mit den Ocean genauso in einer Garage parken. Da hilft auch der Hinweis im Handbuch nix.
Also, wo sind die VCDS-Nerds? :D
Bearbeitet von w1cht
Bei solchen Antworten (VW) könnt ich auch in die Tischkante beissen.
Ich glaube, dass solche Mails wie deine automatisiert nach Schlüsselwörtern durchsucht werden und entsprechende Textbausteine in eine wiederum automatisierte Antwort eingefügt werden.  Damit es für den Kunden so aussieht, als hätte man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, erfolgt die Antwort Tage später mit Hinweis auf die lange Bearbeitungszeit.
Oder? Wie anders kann man sich solche  Antworten erklären, die keinen Bezug mehr zur Frage haben?
Obiger Kommentar meinerseits nur, weil ich schön öfter ähnliche Erfahrungen gemacht habe.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Skull2k route__66 StadtLandMeer
