Eifel Geschrieben 1. November 2018 Teilen Geschrieben 1. November 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich lese dieses Board nun schon seit einiger Zeit mit und möchte heute einen California Beach mit 3er Rückbank bestellen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich die Komfort-Schlafauflage bestellen soll. Nachdem, was ich hier gelesen habe, gehe ich davon aus, dass ich ein externes Zubehörprodukt (evtl. zusätzlich zur Werks-Komfort) kaufen werde. Die Frage, die sich mir dabei stellt ist, ob ich dann in jedem Fall eine zusätzliche Matte für das Multiflexboard benötige, oder ob das Board immer gleich ist? Egal ob mit oder ohne Komfortschlafauflage? Diese 2cm Zwischenlagen sind ja auch nicht gerade günstig. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass dies bei der Standardversion nicht nötig ist. Oder gilt das nur für die 2er Bank oder ältere Modelle? Für einen Rat wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Eifel Bearbeitet 1. November 2018 von Eifel 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 1. November 2018 Teilen Geschrieben 1. November 2018 (bearbeitet) Hallo, ich habe bei meinem Beach (mit 3er Sitzbank) die original Komfortschlafauflage nachträglich gekauft. Diese passt mit dem Multiflexboard einwandfrei. Der Höhenunterschied wird bei der originalen Komfortschlafauflage ausgeglichen. Die "normale" Auflage, welche bei Auslieferung mit dabei ist, wird dann nicht mehr benötigt. Ggf. kannst Du zum Höhenausgleich diese verwenden? Das Multiflexboard ist ca. 3cm niedriger als die Sitzbank. Egal ob mit oder ohne Komfortschlafauflage bestellt wird, ist das Multiflexboard gleich. Gruß, Flo Bearbeitet 1. November 2018 von kaerwagott Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 1. November 2018 Teilen Geschrieben 1. November 2018 Hier noch ein Bild mit der normalen Auflage... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eifel Geschrieben 1. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2018 Das hilft mir sehr weiter, vielen Dank für die Antwort und v.a. für das Foto. Zitieren Link zu diesem Kommentar
