Erstausstattungspaket - Womit habt ihr gute Erfahrungen?
abg-surfer
Danke Nicole für den Tip mit den Regal über der Küche. Super Tipp! Deine Ausführung [NAME ENTFERNT] hat aber vorne noch so eine "Reling".  Das finde ich besser, als nur das abgewinkelte Blech wie hier im Shop.
Der Heckauszug wird auch mit Sicherheit mein erstes Winterprojekt, wenn mein Cali vor dem geplanten Zulassungsstart im April in die warme Garage einziehen sollte. Werde mir den selbst bauen und wahrscheinlich auch die genau zugeschnittenen Holzboxen.
Und genau so ist es auch geplant. Wir können Nulle einschätzen wie der reale Bedarf am Pott sich darstellt und ich habe auch die vielen Verkäufe gesehen, welche irgendwo ihre Begründung haben.
Reiseplanung will ich garnicht SOOO vorantreiben, da wir 20 Jahre unseren Urlaub in Ferienwohnungen planen mußten. Jetzt will ich einfach kurz vorher die Richtung festlegen und dann mit dem echeten "Cali-Feeling" einfach durchstarten. Word eine große Umstellung für mich als Planer. 😀 Aber wenn, wie angekündigt das gute Stück wirklich schon Produktionsplanung in der 51 KW hat, lt. Händler, habe ich sicher über den Winter keine Langeweile.
Mal an der Stelle ne andere Frage: Hat jemand von den technisch versierten Leuten hier, seine Bear-Look-Schaltsperre selbst eingebaut bzw. mit einem VW-Schrauber zusammen?
Da ich in einen Autohaus arbeite, bekomme ich das Teil recht günstig und hätte auch einen Mechatroniker der mir beim Abbau der Verkleidungen helfen würde.
Für meine Versicherung hätte ich am Ende eine Rechnung als Nachweis, auch wenn die das nicht bei der Prämie rabattiert.
Bearbeitet von CaliPilot
Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat.
Kannst Du mir mal den Shop oder Hersteller vom Wassersack nennen? Bei Am...... werde ich nicht richtig fündig. Danke!
Ich mag Sachen, die man für verschiedene Dinge nutzen kann. Der Ortlieb ist Packsack, Wassersack und Dusche. Dazu habe ich noch einen 20 l Faltkanister.
Ortlieb hab ich auch am Fahrrad und im Kajak im Einsatz. Richtig dauerhaftes Zeug.
Was für einen Wassersack nutzt Du? Will ihn zum Auffüllen des Boardwassertanks nutzen. Um die 20 Liter wäre gut.
Ich habe den 10 l Wassersack und einen 20 l Faltkanister. Marke vom Kanister habe ich momentan nicht zur Hand. Der Faltkanister steht beim Kochen draußen und der Wassersack hängt am Cali zum Duschen. Wenn ich den Tank auffülle muss ich halt beide zum Wasserhahn schleppen oder laufe 2 x mit dem Faltkanister. Jeder Gang macht schlank.
Moin, ich habe einfach in google Schweizer Wassersack eingegeben. Dazu auch dieses :
Der Adapter mit Kugelhahn ist überaus praktisch und eigentlich unverzichtbar.
Bearbeitet von SuS
das Bearlock darf nur von entsprechend Zertifizierten Werkstätten eingebaut werden. Die Firma Bearlock  gewährt sonst keine Garantie. Außerdem gehört dazu wirklich Erfahrung, weil das nicht so ganz einfach ist. Auf der Bearlock Seite findest du die entsprechend zertifizierten Werkstätten.
Gerd
Hier nochmal Kugel Hahn u. Adapter. Oben der Link ist nicht mehr aktuell
Wenn das Teil ordnungsgemäß eingebaut ist, was soll da kaputtgehen? Bin zweimal beim Einbau dabeigewesen und würde es mir auch zutrauen. Es gibt eine detaillierte Einbauanleitung mit Bohrschablone usw. Man braucht Zeit und Geduld, da ziemlich viel Verkleidung abgebaut werden muss. Da kann ggf mal ein Clip abbrechen.
Ich würde es dennoch machen lassen, da mir garantiert irgendein Teilchen kaputtgeht und dann renne ich da wieder hinterher
was braucht wirklich jeder? Ein gutes Kellnermesser und einen unverwüstlichen Dosenöffner. Natürlich von deutschen Traditionsunternehmen. So wie diese Produkte hier:
Etliches Zubehör habe ich im Caliurlaub gekauft.
Bei den erneuten Reisen habe ich dann immer schöne Gedanken an die vergangenen Urlaube wenn ich das Zubehör nutze.
Das Autohaus, bei welchen ich beschäftigt bin, verbaut in unsere Skoda´s ein ähnliches Produkz und wir sind zusätzlich VW NFZ Partner im Servicebereich. Daher komme ich auch getwas günstiger an das Teil. Den Einbau werde ich dann mit einem Kollegen vornehmen. Das sollte funktionieren.
Die Einbauanleitung und Bohrschablone liegt dem Teil generell immer bei?
Danke!
Danke für den Link 👍.
(Der 2. Link zum Kugelhahn und Adapter klappt irgendwie gerade auch nicht)
Gibt es bei dem Sack "Geruchs-/Geschmacksprobleme"? Bin da vor Tagen mal über Einträge gestolpert, die darauf verwiesen, dass das Wasser wohl nach Plastik richen/schmecken würde.
Vom Volumen wäre das ja zum Befüllen des Bordtank auf dem CP genau die richtige Größe.
Vorausgesetzt er lässt sich zügig befüllen und leeren.
Beim Selbsteinbau hast du aber keine Garantie schau dir dazu den entsprechenden Abschnitt auf der Besrlock Seite an
Gerd
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Greekfan KaptnJoe Powermiezi Soja1980 Wolledachs
