Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Servus,
seit wann interessiert denn den Gashändler die Gasprüfung des Fahrzeugs?
Jan
Guten Morgen,
als ich mich mit der Gösswein-Zentrale in Verbindung setzte, um den Austausch der Gasflasche in Starnberg vorzubestellen, erläuterte man mir, die Umsetzung von der Butan- auf die Propangasflasche sei nicht unbedenklich.  Daher sollte ich zur Berechtigung der Umsetzung die gelbe Gas-Sicherheitsbescheinigung vorzeigen.
Offenbar halten sie sich dafür verantwortlich. Ob es mit der Verunsicherung zu tun hat, dass der Austausch der 2,5 Kg-Propangasflasche (nach Aussage des Starnberger-Mitarbeiters) erst seit einem Monat bewerkstelligt wird, vermag ich nicht zu beurteilen.
Samy
Bearbeitet von lawin
nun muss ich doch nochmal klar nachfragen:
1. Gibt es irgendwelche bauseitigen Gründe, die davon abhalten, Propan anstelle des Butan-Mixes von Campinggaz zu verwenden?
2. Ist die Füllung der Propangasflasche europaweit machbar? (... wenn man dann eine Füllstation daheim gefunden hat)
3. Ist die Ergiebigkeit der Propanflasche der von Campinggaz ähnlich?
4. .... wäre es vermutlich sinnvoll, im Urlaub dann von jeder Sorte eine an Bord zu haben?
Ich habe alle Postings gelesen, bin aber nicht aus allen so schlau geworden, dass ich die Antworten auf meine Fragen finden konnte.
Fakt ist, dass uns in Island das Gas ausging (die Verschraubung des Druckminderers hatte sich auf den Hochlandpisten gelöst und wir hatten vorher vergessen die Flasche zuzudrehen). Dabei handelte es sich aber schon um die Ersatzflasche ... Somit haben wir mit Kartuschenkochern weitergekocht, was sich bei den Isländischen Windverhältnissen schwierig gestaltete. Außerdem hatten wir die Zeit des Außenkochens nach 30 Zeltjahren mit Outdoorzelten für uns abgehakt.
Auf Island gibt es keine großen Campinggaz-Flaschen.
Danke für eure Erfahrungen und viele Grüße von Heike.
Vor Kurzem, im Rahmen der Gasprüfung, bin ich darauf gestoßen, dass der Druckminderer ebenfalls ein Sicherheitsventil integriert hat, was laut Aufdruck bei 16 bar abbläst. Bei Verwendung von Propan sollte also auch dort auf einen höheren Druck umgerüstet werden. Die Seriennummer des Druckminderers ist in der Prüfbescheinigung erfasst. Das zieht also auch eine neue Gasprüfung nach sich.
Sicher?
Ich hab kürzlich die Gasprüfung bei Tüv mit ner Propangasflasche durchgeführt. Hab den Prüfer extra darauf hingewiesen, hat ihn aber nicht interessiert.
Verwende den entsprechenden Hahn mit dem Sicherheitsventil für Propan, aber den original Druckminderer ...
Habe ich auch so gemacht. Darüber hinaus habe ich noch einen Truma Gasfernschalter eingebaut. Es wurde alles beim TÜV-Süd überprüft, kontrolliert ob das richtige Sicherheitsventil zur Propan-Flasche verwendet wird und der Gas-Fernschalter wurde als neuer Anlagenbetsandteil in Gelbe Prüfbuch eingetragen.
Da bin ich Dir neidisch. Mich nervt das immer, wenn ich gerade Kaffee machen will und das Gas ist hinten zu. Vor allem, wenns dann noch regnet, so wie heute morgen 😐 Irgendwann ...
Nach Sichtung der Unterlagen muss ich das wieder zurück nehmen.
Die angegebenen 16 bar sind der zulässige Betriebsdruck. Die Sicherheitseinrichtung des Reglers befindet sich auf der Niederdruck-Seite und ist mit 150 mbar angegeben.
Wenn also ein Sicherheits-Flaschenventil für Propan mit 30 bar Ansprechdruck verwendet wird, ist alles gut und sicher.
Entschuldigung für die Panikmache :idee:
wir würdn , bevor wir uns nun eine Camping Gaz Flasche besorgen, lieber ei ne Propangasflasche kaufen und diese füllen lassen.  Können  aber keinen Gashändler finden uns die Flasche füllt.
Daher, ist hier jemand aus dem Raum Braunschweig bzw. Kassel und weiß wo man die 2,5 kg Flasche füllen lassen kann?
grüße
Entschuldigt bitte meine saublöde Frage, aber wieso nutzt man nicht einfach die gängigen Propangasflaschen mit 5kg bzw. 11kg?
Die kann man doch zur Not auch mit einem entsprechenden Befüllset füllen lassen. Und ansonsten kommt man mit 11kg schon ziemlich lange aus... Ist das dem vorgesehenen Platz im Cali für die Gasflasche geschuldet, welcher keinen größeren Flaschen Platz bietet oder hat das mit irgendwelchen rechtlichen Dingen zu tun?
Beides.
Die Gasflasche muss in einem "Schrank" der dicht zum Fahrzeuginneren ist mit einer Belüftung im Boden untergebracht sein.
Und da kommt eigentlich nur der vorgesehene Platz in Frage und der ist leider nicht größer.
Mfg Daniel
Alles klar! Das Ganze bezieht sich also auf die Benutzung. Die Flasche darf im Fahrzeuginneren, mit den integrierten Gerätschaften nur unter den genannten Bedingungen betrieben werden. Und an dem vorgesehenen Platz hat nichts größeres Platz. Eine größere Flasche wäre also nur interessant für externe Nutzungsgeräte. (Grill, Campingkocher etc.), welche man ausserhalb des Fahrzeugs nutzt, um die Bord-Gasflasche zu schonen.
Danke für die Aufklärung!
Hi Berkano,
Aus Platz- und Kompatabilitätsgründen ist bei uns die zweite Flasche ebenfalls eine kleine Flasche. Wir nutzen diese für Grill u.ä. draußen,  gleichzeitig ist sie aber auch die Ersatzflasche für drinnen. Die Wahrscheinlichkeit,  dass beide zur gleichen Zeitleer gehen, ist doch gering.
Unsere 5kg-Flasche aus Zeltzeiten nutzen wir nur noch, wenn wir mit einer größeren Gruppe unterwegs sind und definitiv nur draußen bzw im Küchenzelt kochen.
Jörg
Bearbeitet von tonitest
Hi all,
Mir stellt sich gerade - angesichts der Probleme einiger, einen Händler zum befüllen zu finden - die Frage, ob man nicht aus der 5kg- oder 11kg-Flasche selbst in die 2,8kg umfüllen kann? Macht das jemand? Umfüll-Sets gibt es ja. Wie sind da die Erfahrungen?
Jörg
Ja, mache ich. Guckst du hier:
Am besten alles mal durchlesen...
Immer gut darauf achten, dass die Flasche nicht überfüllt wird.
Ich fülle die Flasche nie rand voll. Für 14 Tage-Urlaub reicht mir eine "Restfüllung" von 1200g.
Gruss,
bibo
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    starwars Pizol80 AL07602 bulli_70 Tobi6010 rihu Palmer01 Willempie chris2008 DerRomi Yvojen167 camperherz TrampCali EWMK Aurora2023 Champion_ Califox21 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette +52 Mehr
