Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Wenn mein Ventil soweit rausschauen würde, wäre mir das aufgefallen. Aber ich schaue morgen mal nach. Jedenfalls ging der Deckel problemlos ganz zu.
Gasanlage funktioniert nicht
Hallo in die Runde,
als Cali Neuling bin ich noch hier und da am dumme Fragen stellen. Ich habe das Auto seit 6 Wochen und habe heute zum ersten mal probiert, die Gasanlage in Betrieb zu nehmen. Umfüllen in eine Gardinger Flasche kappt super, wiegt nach dem Befallen 6,1 kg und wenn ich die aufdrehe kommt auch hörbar und fühlbar Gas raus.
Nach dem Einbau ins Auto habe ich die Flasche an den Druckminderer angeschlossen, den Hahn unter dem Herd geöffnet und - Nichts. Da kommt kein Gas raus egal auf welche Stellung ich die Hebel für die einzelnen Kochfelder drehe.
Mache ich was falsch? Habe ich was vergessen? Bild der eingebauten Flasche mal anbei. Vllt habe ich ja echt was falsch gemacht.
Ich würde es gerne vermeiden, jetzt eine CampingGaz Flasche zu kaufen, nur um zu testen, ob es damit geht.
Ich freue mich über Tipps und Ideen :)
Sorry für meine jetzt vielleicht komische Frage:
Hast du beide Stellungen des Hahns unter dem Kochfeld probiert?
ist dein Cali neu oder gebraucht?
 vermute das es nicht an der „Gardinger“ liegt. Bei mir hat diese einwandfrei funktioniert
und noch eine Frage:
Du hast schon die „Regler am Kochfeld auch gedrückt nicht nur gedreht
Bearbeitet von gngn
Ja, also beide Stellungen des Hahn hab ich getestet. Der Cali ist Fabrikneu.
Drücken teste ich mal :)
EDIT: Drücken bewirkt wahre Wunder. Danke für den Tipp. Dieses Forum ist wirklich sensationell.
Bearbeitet von lightec
Meine Glaskugel zeigt ganz nebulös das es mit „drücken“ der Knöpfen am Herd funktioniert 🧙‍♂️🪄
Sicherheitshahn geöffnet?
Und wieder mal der Spruch: RTFM !
Gruß T2-Fahrer
  • Mag ich 2
  • Haha 2
Dazu steht im Handbuch leider nichts. Da hatte ich vorher schon geschaut und der Händler sprach bei der Fahrzeugübergabe von „hier drehen und schon ist das Gas an - Sie müssen natürlich vorher noch ne Flasche rein machen“
Allgemeinbildung!
Sich durch einen herablassenden und beleidigenden Kommentar (der dazu noch in keinster Weise irgendetwas zum Erkenntnisgewinn beiträgt) zu profilieren, zeugt aber auch nicht grad von Bildung.
  • Mag ich 6
  • Danke 2
Das ist zu kurz gegriffen.
Das gibt es jede Menge Gashähne, welche keine Zündsicherung haben (müssen). Z.B. die meisten unter freier Luft. Dann noch die hemdsärmelige Aussage der Verkäufers.  Auch der hätte sich die Mühe machen können es „trocken“ zu demonstrieren und ein bisschen mehr zu schwätzen. Können doch Verkäufer sonst ganz gut.
Dürfen wir uns den Spruch merken, wenn du hier mal ne Frage hast?
Nicht jeder kocht mit Gas oder hat Erfahrung mit Gaskochern bevor der erste Cali auf dem Hof steht...
Guten Morgen lightec,
in deinem Beitrag schreibst du nicht, das du das Ventil an der Flasche geöffnet hast 😉.
Drücken allein hilft nicht. Du musst auch kurz festhalten. Dann richt es etwas nach Gas.
Die Flammen können auch mit einem Streichholz oder Feuerzeug entzündet werde.
Alles äußerst banal….-genau wie das Leben.
Das stimmt nicht! Hast Du ins Zusatzhandbuch für den Cali geschaut? Ich habe das hier mal gerade aus dem Online-Handbuch (
) für den Cali rauskopiert - das ist doch narrensicher, oder?
Sicherheitsflaschenventil an der Gasflasche öffnen.
Absperrventil am Küchenblock öffnen → Abb. 2. Das Ventil ist geöffnet, wenn es parallel zur Gasleitung steht.
Verdunkelungsrollo am Fenster hinter dem Gaskocher ganz nach oben schieben  →  in Einleitung zum Thema.
Fenster hinter dem Gaskocher öffnen, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen  →  in Einleitung zum Thema.
Sitzlehne des linken Vordersitzes senkrecht stellen oder linken Vordersitz so drehen, dass die Abdeckplatte des Küchenblocks geöffnet werden kann.
Abdeckplatte des Küchenblocks ganz hochklappen.
Regulierknopf → Abb. 1 2 der gewünschten Kochstelle hineindrücken und auf das Symbol mit der kleinen Flamme drehen.
Regulierknopf der gewünschten Kochstelle gedrückt halten und den Piezozünder 3 so oft betätigen, bis das ausströmende Gas angezündet ist.
Regulierknopf noch für weitere 15 Sekunden gedrückt halten, um die Zündsicherung vorübergehend zu überbrücken. Wenn der Regulierknopf zu früh losgelassen wird, verlischt die Gasflamme. Dann die Gasflamme wie beschrieben erneut anzünden.
Regulierknopf loslassen und Gasflamme auf die gewünschte Größe einstellen.
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    Pitflit oklaf ruedigerZ McHorb Champion_ Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs reklov californiabcn Toby-e36 Lui84 malte_ transalpia +69 Mehr
