Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Nein! Das sollte man tunlichst unterlassen!
Das von VW gelieferte Ventil ist für Butan aus den Campingaz-Flaschen.
Für die blauen Flaschen von Gardinger & Co ist das entsprechende Ventil für Propan zu verwenden!
Hintergrund sind unterschiedliche Berstdrücke von Propan und Butan.
  • Mag ich 3
Danke, ja, (überlebens-)wichtiges Detail. Ich war gedanklich nur bei der Bauform. Aber natürlich muss es ein zu Propan passendes Überdruckventil sein. Also GOK mit rotem statt blauen Stopfen.
Kann meinen Beitrag leider nicht mehr bearbeiten, vielleicht ist ein Mod so nett und streicht den Halbsatz.
Leider kann man nicht auf die Farbe stützen, denn es gibt auch Propan Ventile mit blauem Stopfen. Aber es sollte oben auf dem Ventil Propan geschrieben stehen.
Danke alle - ich glaube, ich habe eine Lösung für die erste Flasche, die im Gasschrank stehen wird. Für den Grill werde ich mich nach Alternativen umsehen.
Dieser Thread ist wirklich gut 👍, wie erklärt die verschiedenen Ventile und Lösungen so wird eine große Hilfe für "Newbies" wie mich kommen in.
Bei diesem Set sieht es so aus, als ob das Ventil fest mit der Flasche verklebt ist.
1) ist das korrekt?
2) ist dies das Ventil mit dem "Überströmröhrchen", was hier erwähnt wird und wo man dann nicht während der Füllung auf die Waage schauen muss?
(Ich habe bereits eine solche blaue Flasche, aber mit einem "normalen" Ventil, und muss mich dann nur noch umschauen, wo ich so einen Umfüllschlauch bekomme. )
1) Ja genau
2) Ja, das kleine Ventil hinten
Auf dem Produktfoto des Ventils (wird von HUW24 auch separat angeboten) kann man das Röhrchen gut erkennen und sich die Funktionsweise vorstellen:
(Nicht von der Artikelbeschreibung verwirren lassen, die haben die wohl versehentlich von der Flasche bzw. dem Set kopiert.)
Achtung! Dieses Ventil kann nicht für die Flaschen mit Verschlusstopfen genutzt werden!
Es ist lediglich als Ersatzteil zu gebrauchen für die selbst wieder zu befüllenden Flaschen, die bereits ein solches Ventil haben!
Eine Diskussion darüber haben wir in diesem Thread bereis vor ein paar Wochen geführt, bitte mal nach hinten blättern.
Wie gesagt: mein Interesse geht nicht in Richtung dieser HUW-Gardinger-Flasche mit dem Sicherheitsventil, sondern ich habe bereits eine blaue mit dem "normalen" Ventil. Beim Umfüllen dieser Flaschen muß man eine Waage haben und vor allem im Auge haben. Bisher habe ich das immer machen lassen, aber die bequeme Nachfüll-Möglichkeit vor der Reise ist ne feine Sache.
Ich suche jetzt den richtigen Schlauch für die Verbindung mit / das Befüllen aus einer "grauen" Flasche, z.B. die mit 6,3 kg Gewicht. Vielleicht ist es unbegründet, aber es gibt doch viele Gewinde- und Anschluß-Varianten. Muß jetzt hier noch mal nach einer narrensicheren Teileliste gucken.
Nachtrag: jetzt, glaube ich, hab ich's. Das
beschreibt das, was zu vermuten war: an der "Spenderflasche" ist letztlich genau dasselbe Ventil-Gewinde wie an der "Empfänger-Flasche", dieses Linksgewinde mit keineAhnungwievielZoll. D.h., ein Umfüllschlauch hat 2 gleiche Gewinde.
Bearbeitet von Zeebulon
Nachtrag
Nachtrag 2: das Gewinde an einer Standard-Propangasflasche hat offenbar eine für mich ungewohnte Bezeichnung, nämlich <21,80 x 1/14">. Das erste ist der Durchmesser in mm, das zweite die Steigung in Zoll 🤷‍♂️. Bei HuW steht das offenbar falsch, zumindest bei dem
. Da steht <21,80 x 1/1/4">
Bitte korrigiert mich, wenn ich das mistverstanden habe.
Absolut richtig. Da ist ein Schrägstrich zuviel bei HUW24. Korrekt ist 1/14" - also ein Vierzehntel Zoll pro Gewindegang, oder 14 Gewindegänge pro Zoll.
Und ja, das ist der Anschluss von Standard-Propangas-Flaschen, und wenn du auf beiden Seiten des Füllvorgangs ein normales Ventil verwendest, brauchst du dementsprechend einen Schlauch mit diesem Anschluss auf beiden Seiten.
Wohingegen im Falle des HUW24-Sets mit dem Sicherheitsventil letzteres über ein anderes, kleineres Gewinde (3/8") verfügt, weswegen der mitgelieferte Schlauch auf der einen Seite auch ein solches Innengewinde besitzt. Und dann dieser besagte Adapter beiliegt, um die fertig befüllte Flasche an einen Druckregler mit 21.8x1/14" anzuschließen, wie er im Cali verbaut ist.
Nach langem hin und her hab ich mir auch die Gardinger Flasche geholt.
 In Norwegen 2020 hat die Campinggaz etwas gespackt auch wenn es nicht wirklich unter Null war, aber durch die Verdampfung kühlt sich das Gas auch ab und dann geht  kaum was. Zudem ist Nachschub im Norden ja nicht möglich.
Vielleicht brauch ich sie gleich in den Faschingsferien wenn es nach Schweden hoch geht.
Als die Flasche ankahm musste sie gleich gefüllt werden...
Macht sich ganz gut in der "Propanreihe"
In absteigender Reihenfolge: 5 - 2.5 - 1 kg
Das 1kg Fläschchen verwende ich für den Grill. Ist deutlich handlicher als die größeren Flaschen und billiger als 500g Kartuschen
Grüßle
fbernd
  • 4 Wochen später...
Gibt es bewährte Anlaufstellen für die Befüllung einer 2,5kg Flasche?
Ich habe mich an dieser Übersicht orientiert, bisher bei den gelisteten Anbietern aber immer die Rückmeldung bekommen,
dass eine Befüllung/ein Austausch von 2,5kg Flaschen nicht möglich ist:
Selbst zu befüllen war bisher nicht angedacht.
Florian
Bearbeitet von flokel
Offenbar weigern sich viele Gashändler. Vielleicht, weil sie diese ungewöhnliche Flasche nicht kennen. Vielleicht, weil es sich für die paar Kilo nicht lohnt. Keine Ahnung.
Aber wenn man einmal verstanden hat, wie das Befüllen funktioniert, ist es so simpel, dass sich die Fahrt zum Gashändler nicht mehr lohnt. Und man kann vor dem Urlaub jederzeit nochmal selbst auffüllen und mit einer vollen Flasche starten. Das war für mich das Hauptargument.
Frage an die Schweizer z.B.:
@hamu58 @maumau @grischa @Grippen @Wolfi-1027 @qp_ch @bibo
Da ich als neu Cali-Fahrer noch gar keine Flasche hatte, habe ich mir auch die Gardinger Propangasflasche zugelegt.
Selber befüllen hat funktioniert wie ein Traum.
Doch jetzt kommt das ABER: in der Schweiz haben wir ja andere Anschlüsse an den Flaschen bzw am Druckregler.
Wie haben das die anderen Schweizer hier geregelt?
Ich habe mir auch einen Satz Adapter von Gardinger dazu bestellt, aber davon sieht, zumindest für mich, keiner richtig aus.
Muss/darf (geht das wegen der Gasprüfung?) ich mir einen DE Druckregler kaufen und den einfach gegen meinen CH Regler austauschen. Dann passt es ja mit der Flasche wieder wunderbar zusammen...
Würd mich wirklich freuen, wenn mich da jemand mit praktischer Erfahrung aufklären könnte.
Vielen Dank!!
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    Otti_78 DerGeraet Hendrixx tonitest Aloha Parcival Californiaflitzer Daniel00 Greekfan VanPhysix Jspi Aurora2023 lukget con-fr Salle2257 transalpia wolfgang_cali paka SauerlandCali Gere m.haui miti11 californiabcn abbovm WOB_California66 KaptnJoe jenspippig magicrunman killi89 nofraghein robin88 ORWO85 krümmel Matts wirklich_rainer_zufall dokite Kramer1 Callieman mosche bnhes CalliEnnA derSigi BradPotato foxy Chris_Harz T7Mani mediartist Denti66 Calilover6.1 Robbs Pladijs ruedigerZ Botte ex-ascher BulliSuse MrBiochip stw Calicorn Winkelaner GruenNdB nick0297jan JanKorsika AndyCH aare07 oesi2 lunasquare GerSchi DomiIBK Franz56 p.eter Raimaphi MartinR rameda MrHomn classicline2009 Fearnada happymac mb0610 wobie Emmental chruesi Hakorette swoosh999 msk Wolle27 Californiger Calimichl gngn CherryBuzz Zille FrankB Evert-H JM96 Semmel200 Schuli oceanfrank LupoBavarese bonanzarad WilliBrink eat88 +26 Mehr
