Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
nein.
Meine ist von Schröder Gas. War gerade mal auf der Seite, dort wird nur vom befüllen an einer der Standorte gesprochen. Daher bin ich mir nicht sicher ob ich auch diese selbst befüllen kann wie bei der Gerdinger.
Danke für den Hinweis, ich Ahnungsloser habe doch glatt die Phantasien von GOK für bare Münze genommen.
Vielleicht hast du die Diskussion mitbekommen, ob Wohnmobile einer regelmäßigen Gasprüfung zu unterziehen sind oder nicht. Das ist ein ähnliches Thema. Es gibt keine gesetzliche Grundlage. Die Betriebssicherheitsverordnung hat einen gesetzlichen Anwendungsbereich. Der ist in Paragraf 1 geregelt. Daraus ergibt sich klar und deutlich, die Verordnung ist hier nicht anwendbar. In deinem ersten Link wird schnell deutlich wie dünn das Argument ist, denn Wohnmobile dürfen angeblich, weil sie einen anderen Anschluss haben. Das ist natürlich Unsinn, weil man die Gasflaschen ja über einen Adapter befüllt- und der passt auch (ich glaube der ist übrigens von GOK). Es hibt also keinen Unterschied. Im zweiten Link wird darauf abgestellt, ob die Flasche fest verbaut ist oder nicht. Haben früher auch einige in ihren Wohnmobilen gemacht. Das ist natürlich auch Unsinn, weil die Flasche ja die gleiche ist und sich am Betankungsvorgang nichts wesentliches ändert. Wenn ein Tankstellenbetreiber dir aber verbietet, dort deine Flasche zu Befüllen, kann er das aufgrund seines Hausrechts tun. Ich hab das seit 2016 so gemacht und wurde noch nie darauf angesprochen. Es steht natürlich jedem frei sich seine Flasche zu Befüllen oder sich eine Caminggaz zu besorgen. Das ist im Grunde die gleiche Diskussion wie Campingplatz vs Freistehen. Jeder soll es so machen wie er mag.
Liebe Grüße
Butschi
Hallo Butschi,
befühlst du auch deine graue 5 oder 11kg Gasflasche an der LPG Tanke selbst?
Ich hatte mich da letztes mit beschäftigt und zu dem Ergebnis gekommen das es verboten ist?!
Ich frag mal bei meiner örtlichen Tanke ob die das dulden.
Hi Stefan,
die Flasche wird mit 2 verschiedene Ventilen verkauft.
1. ) Modell mit Ventil zur selbst Abfüllung, bei erreichen der max Menge strömt der Rest über die Peilrohr ab.
2,) Modell mit normalem Ventil, hier ist nur die Befüllung durch einen Abfüübetrieb ( zb Schröder-Gas) möglich. Die Abfüllung findet über das Gewicht auf einer Waage statt.  Dazu wird das Tara-Gewicht der Flasche verwendet
Persönlich würde ich im Notfall immer per Umfüllschlauch aus einer 5kg/ 11kg Propanflasche abfüllen und nicht an einer Tankstelle. Daher belasse ich den Schlauch  im Gaskasten.
Marcus
Das „nein“ bezog sich auf die konkret für’s Selbstbefüllen ausgelegte Gardinger-Flasche.
Die Abfüllung dieser Flaschen muss unter Beachtung  des Tara-Gewichts per Abfüllwaage erfolgen, damit eine Überfüllung ausgeschlossen ist.
Das Ventil hat kein Peilrohr gegen Überfüllung.
Marcus
Weil bei einer Überbefüllung das Sicherheitsventil rausploppt und dann 11gk Gas auf der Tankstelle entweichen. 🤷‍♂️
Das ist Unsinn. Beschäftige dich bitte seriös mit dem Thema. Die wiederbefüllbaren Flaschen haben ein Überlaufventil. Wenn das aktiviert, musst du den Befüllungsvorgang beenden. Das ist aber beim Dieseltanken nicht anders. Wenn du bei vollem Dieseltank weiter draufhällst, läuft es halt so lange über, bis du loslässt.
Nicht wiederbefüllbare Flaschen haben übrigens ein Überdruckventil, das nur solange öffnet, wie Überdruck besteht. Sonst nicht. Befüllbare und nicht befüllbare Flaschen sind aber unterschiedliche Flaschen.
Liebe Grüße
Butschi
Habe ich getan?
Meine Frage bezog sich klar auf die grauen 5 und 11kg Flaschen die nicht als selbst zu befüllende Flasche in den Umlauf gebracht werden.
Da hatte ich eine andere Info. Nämlich die, das das Ventil bei Überdruck öffnet und offen bleibt.
Das Überdruckventil ist eine Feder. Nimmt der Druck wieder ab, schliesst das Ventil. Der Überdruck muss schon sehr ordentlich sein, sonst löst das nicht aus. Flasche in der Sonne reicht normal nicht aus. Gedacht ist es eigentlich, um eine Explosion der Flasche, zB bei Feuer, zu verhindern. Beim Betanken einer nicht wiederbefüllbaren Flasche wirst du das Sicherheitsventil nicht auslösen, weil die Automatik der Tankanlage vorher den Tankvorgang abbricht.
Liebe Grüße
Butschi
Unser lokaler Gas- und Campinghändler S&E (betreibt auch einen Onlineshop) hat auch so eine 2,5l-Flasche im Angebot, die mit 39 Euro nochmal ein ganzes Stück günstiger ist:
Ist die schonmal jemandem untergekommen?
Hersteller sind die selbst bzw. deren Schwesterfirma "Cagogas". Die Höhe ist mit 344 Millimetern angegeben und damit knapp 2cm mehr als die Gardinger (Ventil bzw. Kragen mitgerechnet). Man müsste mal nachfragen oder nachmessen ob das passt. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass die sich so eine Flasche ausdenken und für Reisemobile bewerben, und sie dann einen Zentimeter zu hoch für das am verbreiteteste Fahrzeug machen.
Die Gardinger passt gerade noch rein. Ich vermute, mit der grauen Flasche wird es nicht funktionieren. Für weiße Wohnmobilgeschwüre oder Wohnwagen sicherlich unproblematisch.
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 Champion_ Califox21 chris2008 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs +70 Mehr
