Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Sicher ist sicher!
Deshalb die Frage:
Habe heute die 2,5 kg Propangas Flasche bekommen und einbauen wollen.
Auf der Campinggas Flasche ( Theoretisch Butan) war dieses Ventil ( rechts im Bild, auf der Flasche montiert)
Frage: rote Kappe auf dem Ventil ist doch für Propangas passend? Oder?
Da steht nirgends vermerkt: Butan oder Propan
warum hatte der Vorbesitzer eine Propangas Sicherheitsventil auf einer Butanflasche???
Der Einwand kommt bestimmt, ich könnte das mitgelieferte Ventil ( links im Bild) einbauen!
Das Original Ventil finde ich einfacher zu öffnen/ schließen😬😃
Danke
Laurent
Anscheinend ist es kein Einzelfall, dass falsche Propan-Ventile auf den Butan-Flaschen montiert sind. Da hat bisher niemand drauf geachtet, trauriger Weise auch nicht die Gasprüfer. Ich denke zwar persönlich nicht, dass eine Butan-Flasche platzen wird, bevor das falsche Ventil bei 30 bar öffnet. Zulässig und sicher ist aber das Ventil zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Das Butan-Ventil ist blau gekennzeichnet und mit "PRD 14 bar" beschriftet, wie auf Markus Bild zu sehen.
@Die 3T
Überprüfe noch mal, ob "PRD 30 bar" auf dem alten Ventil steht, dann kannst du es verwenden.
Bearbeitet von Andre65
Ok. Ich würde sagen 13,8 bar.
Also kommt der mit gelieferte dran und basta.
danke André
So, melde auch den Tausch auf die neue dunkelblaue Propan Flasche.
Wunderbar, kam heute per TNT und war sogar befüllt.
Danke für den Link zu dem Shop.
Bei mir ist der Farbpunkt am neuen Ventil auch rot, aber wie „Andre65“ eben schrieb, steht auf dem Ventil der Öffnungsdruck drauf.
Auf dem alten Butan sind es bei mir 13,8 bar. Auf dem neuen Propan 30 bar. Also alles tutti.
Bilder hab ich grad vergessen zu machen.
Bearbeitet von Cali-P
Erweiterung
Ja, sieht für  ich auch so aus also besser das neue Ventil für die Propan-Flasche.
Hallo Leute,
sagt mal... habt ihr nicht den Druckminderer vergessen !!! ?
Der hat doch auch ein Sicherheitsventil und bläst bei 16bar ab ...oder täusch ich mich da ...
vorsichtige Grüsse
chillo
Der Druckminderer ist für Butan und nicht für Propan.
Normalerweise sollten die 16 Bar auch für Propan reichen. Wenn es allerdings jenseits der 40 Grad hinten ist oder die Flasche zu voll gefüllt wurde dürfte es in den Gaskasten abblasen.
PS. Hier werden keine Handwerkerflaschen und nichts unter 5 kg vom Gasfritzen befüllt. Er sagt, das müsste man selbst füllen.
Bearbeitet von Gast
Also, neuen Druckminderer für Propangas!
Aber dann ist die Prüfung wieder fällig, oder?
Habe sie gerade machen lassen😳🙄
Ich glaube dass der Druckminderer egal ist, weil er reguliert der Druck zum Brenner. Daher hat er eine SV die für den Druck zum Brenner verantwortlich ist, um ein Überdruck zum Brenner zu verhindern. Für den Druck aus der Flasche ist die SV in der „erste Stufe“ zuständig.
Habe im Netz nichts anderes gefunden.
Zur Sicherheit habe ich die Firma „GasProfi24“ angeschrieben. Gebe Bescheid wenn ich von den eine Antwort bekomme.
Auf der Seite ist die Folgende Antwort bei FAQ:
Eindeutig PS 16 bar und pd=30 mBar
Also das „Original „dürfte bleiben.
Grüsse
Ok, das könnte natürlich wirklich sein. Ich hatte nur schnell einen Blick in der Garage auf meine Sammlung von 50mBar Reglern für die Grills geworfen und auf denen steht Propan/Propane oder Butan.
Fakt ist aber doch, das ab ca. 55 Grad der Druck in der Flasche über 16 Bar liegt bei Propan. Butan hat bei der Temperatur erst 7 Bar. Mir wäre das ein wenig zu heikel.
Anbei die schnelle und hilfreiche Antwort der Firma GasProfi24
“Guten Tag und danke für Ihre Nachricht.
Wenn Sie einen Druckminderer verwenden, der auf ein Ventil wie diese kommt, kann es auch an der 2,5 kg Propanflasche verwendet werden.
Propan und Butan sind beides Flüssiggase, weshalb der Regler beide Gasarten oder ein Gemisch daraus verarbeiten kann.
Bei weiteren Fragen bin ich auch gerne unter 0228-512101 für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen / with kind Regards
Dietrich Kasper“
Ich verstehe das so dass es kein Druckminderer Austausch benötigt ob Butan oder Propangas.
Laurent
Der Druckminderer ist eigentlich für das Endgerät z.B. Grill oder Kocher gedacht und zwar bezogen auf die Gasdüse in dem entsprechenden Gerät ob diese 50mbar oder 30mbar hat. Das Gas ob Butan, Propan oder Propan/Butan gemischt spiel hierbei keine Rolle.
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    starwars Pizol80 AL07602 bulli_70 Tobi6010 rihu Palmer01 Willempie chris2008 DerRomi Yvojen167 camperherz TrampCali EWMK Aurora2023 Champion_ Califox21 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette +52 Mehr
