Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
@basileus
Allgemein ist das Netz voller Irrungen und Wirrungen. Wie auch bei juristischen und medizinischen Fragen empfiehlt es sich bei  Unklarheiten die Treppen von oben zu kehren und Spezialisten zu befragen.
Frag doch, am besten schriftlich,z. B. per E-Mail,  beim Lieferanten oder Hersteller deines Propansystems an. Vermutlich gibt dieser eine belastbare  Auskunft.
im Cali ist doch das Leitungssystem auf Butan ausgelegt und nicht auf Propan oder spielt die Gasart für das Leitungssystem im Cali keine Rolle?
Gruß Slide
Am besten schaust Du Dir mal dieses
an. Mehr muss man eigentlich nicht erklären. Das „Sicherheitsventil“ ist nichts anderes als ein Überlauf, der bei Erreichen der Füllgrenze Flüssiggas nach außen befördert (ohne Druck). Das geht mit der Flasche ohne dieses spezielle Teil nicht.
Danke für das Video. Das ist sicher sehr interessant, aber von welchem Ventil redest du jetzt? Im Video wird ja fast nur über das fix verbaute Befüll-Sicherheitsventil geredet. Das hilft mir aber wie schon erwähnt nicht weiter, weil
1. Dieses Ventil nicht auf einen schweizer Druckregler passt
2. Ich bereits eine "alte" Gardinger Flasche ohne dieses fix verbaute Befüllventil zu Hause habe
(Vielleicht trotzdem noch: Dass bei diesem Spezialventil Flüssiggas auch ohne Druck entweicht ist mir klar, dazu muss dieses ja wie im Video gezeigt auch gesondert geöffnet werden. Ich habe aber explizit ein "normales" Aufschraubventil z.B. von GOK oder Campingaz erwähnt und da kann ich mir diese "Funktion" nicht vorstellen, diese dürften ja erst bei Erreichen des entsprechenden Drucks Gas ausströmen lassen, um einen Überdruck in der Flasche zu verhindern. 14 Bar bei Butan, 30 Bar bei Propan.)
Deshalb bleibt meine Frage immer noch dieselbe und für mich leider ungelöst:
Kann auch die "alte" Gardinger Flasche mit normalem Sicherheitsventil (nicht das Befüllventil) selbst befüllt werden?
Mir scheint schon, weil dies hier einige scheinbar machen und gemacht haben, als es diese neue Gardinger Flasche noch nicht gab. Die Nachteile habe ich auch mitbekommen, es dürfte wohl länger gehen beim Befüllen und es gibt keinen Überlaufschutz, weshalb man mit der Waage dabei bleiben muss. Da ich beim Thema Gas studieren gegenüber probieren bevorzuge, möchte ich einfach sicher gehen, dass dies alles so stimmt.
Danke nochmal, falls mir jemand damit helfen kann...
Bearbeitet von basileus
Passt auch nicht auf die deutschen Druckregler. Dafür gibt’s aber einen Adapter.
Man kann auch in geschlossenen Ortschaften 100 km/h fahren. Die Frage ist, ob es gut ist. Was sagen denn die schweizer Bestimmungen zum Thema befüllen von Glasflaschen?
Hm, ob es jetzt viel sicherer ist, nicht passende Anschlüsse dauerhaft mit einem Adapter zu benutzen, kann ich nicht einschätzen. Was meint da die Bedienungsanleitung des Cali bzw. der Prüfende bei der Gaskontrolle? Geht das durch?
Sonst ja, wäre vielleicht diese Selbstbefüllflasche mit integriertem Ventil und Adapter die bessere Lösung.
Leider nicht!
Der Adapter ist schon ein industriell gefertigtes Teil, da hätte ich bedenken.
VW gibt die R907 von CG frei. Was das letztlich für die Verwender der Alternativflaschen bedeutet kann ich nicht abschätzen. Bei der Gasprüfung scheint eine Flasche mit hinreichend Befüllung erwartet zu werden. Da sollte dann auch der „Flaschen-TÜV“ aktuell sein, aber das ist ein anderes Thema.
Zur alten Gardinger. Gibt’s bei Euch in der Schweiz Gashänder, welche mitgebrachte Flaschen direkt befüllen? Das wäre doch eine Möglichkeit, diese Flasche bedenkenlos betreiben zu können.
Du musst nur diesen Thread etwas durchkämmen. Ich habe das Füllen der Flasche dokumentiert. Geht einfach langsamer und mit einer Waage, die ständig addiert, ist ein Füllen ohne Überfüllung möglich. Der Regler im Cali passt genauso auf dieses Ventil, wie bei der 907 oder jener mit dem Überdruckventil.
Man kann natürlich auch Flaschen ohne das Kleinflaschen-Ventil selbst befüllen, es ist aber langsamer und man sollte noch vorsichtiger dabei sein (Waage), deshalb mache ich persönlich es nicht, es ist aber nicht verboten.
Den Gasprüfer interessiert die Dichtigkeit und der Zustand der Gasanlage, wenn alles zusammenpasst, wird auch eine selbstbefüllte Gardinger-Flasche nicht beanstandet. Und der Flaschenkasten ist zwar originär für Campinggaz designt, wird aber beispielsweise in Skandinavien schon händlerseitig mit einer 2kg-Propanflasche ausgerüstet. Illegal wird es erst, wenn Ihr beispielsweise eine hellblaue Butanflasche ohne entsprechende Freigabe und entsprechendes Ventil mit Propan füllt.
Manche schäumen die Milch für den Cappuccino so auf...
Geht aber nicht mit Hafermilch.
Schneller gehts, wenn die "Spender-flasche" wärmer ist als die "Empfänger"....
Hallo, vielleicht interessant für die Dresdner, ich habe heute beim Abfüller in Moritzburg  die 2,5kg Propan ganz unkompliziert bekommen.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    chris2008 Champion_ Califox21 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs reklov +74 Mehr
