Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Männer,
wenn das nach Gas riecht und ihr davon keine Ahnung habt, bitte sofort alle Hähne zu, nicht mehr verwenden und ab zum Fachmann.
Da lese ich, wenn auch gutgemeinte Tipps mit Rasierschaum oder Seifenwasser, was grundsätzlich nicht falsch ist, aber in damit vertraute Hände gehört.
Es genügt ja nicht das Leck zu erkennen, wozu ein geschultes Auge notwendig ist, sondern das auch zuverlässig zu beseitigen.
Hallo frontsisteher,
mir ist aufgefallen, dass die Gasflasche "knallvoll" gemacht wurde.
Habe auch eine Propangasflasche und fülle nie mehr als die zugelassene Menge (kg Propangas) ein.
Das Ventil sollte auch für den Propangasbetrieb ausgelegt sein.
Jürgen
Hallo zusammen
Da wir bald nach Island wollen und schon schlechte Erfahrungen mit Campingaz Butan bei tiefen Temperaturen gemacht haben, haben wir uns eine blaue Gardinger Flasche gekauft. Die ohne Ventil, die es nun im Shop nicht mehr gibt, deswegen kann ich nicht verlinken.
Da es in der Schweiz andere Druckregler gibt haben wir das dazu passende Ventil von GOK bestellt, Artikelnummer 09 737 04.
Weil ich noch nicht weiss, ob uns diese Flasche ein Händler befüllt:
Was bräuchte ich noch um die Flasche selbst zu befüllen?
Geht das mit diesem GOK Ventil oder bräuchte es ein spezielles Ventil welches eine Befüllung zulässt?
Gekauft habe ich mit der Flasche noch dieses Set mit Adaptern:
Abgesehen davon müsste ich noch einen Schlauch und eine Waage haben? Sonst?
Danke für eure Hilfe, die warme Küche wird es euch danken :;-):
Vielleicht kann ich hier auch eine Nachfrage stellen.
Theoretisch geht eine Selbstbefüllung auch mit einem normalen "Entnahmeventil" oder nicht? Es würde einfach viel länger dauern, da die Luft nicht nach aussen entweichen kann?
Hallo basileus,
hab eine 2,5 kg Propangasflasche mit dem zugehörigen Ventil seit ca. 3 Jahren im Einsatz.
Zur Befüllung verwende ich neben der 5 kg Spenderflasche einen Verbindunsschlauch und eine Waage.
Das Umfüllen erfolgt stets im Freien und die Spenderflasche lagere ich auch im Freien.
Es ist Vorteilhaft wenn die 2,5 kg Flasche  eine niedrigere Temperatur hat als die 5 kg Spenderflasche.
Es ist ebenfalls vorteilhafter das Ventil der Spenderflasche zuerst zu öffnen.
Eher 100g weniger auf der Flasche füllen...als zulässig.
Ich habe mich vor der Anwendung sachkundig gemacht und halte alle Sicherheitsmaßnahmen akribisch ein.
Ohne Sachkunde geht hier gar nichts!
Im Zweifelsfall empfehle ich immer einen Fachbetrieb zu beauftragen.
Jürgen
OT:
Auf ca. 66 grad Nord, Island, nicht Lappland, habe ich vorgestern bei + 5 Grad, Regen und Wind um 40 Km/h im Bulli mit Camping Gaz gekocht. Aktuell sind es 12 Grad, nachts um 4 Grad, draußen. Im Süden von Is werden n den nächsten Tagen 2 stellige  Temperaturen erwartet. 😉
Oh, der Sarkasmus ist untergegangen.
: Kollege Basileus schrieb, das er für seine bald anstehende Islandreise eine Propanflasche angeschafft hat.
Nach meiner aktuellen und (langjährigen vorangegangenen) Erfahrung lässt es das Klima auch nördlich von 66 Grad Nord im Sommer zu, mit Butan zu kochen.
Die Anschaffung einer Propanflasche und die ggf. damit  verbundenen Risiken sind m. E. nicht unbedingt erforderlich.
Bearbeitet von Bulli53
Genau dafür würde es die Funktion zitieren geben, dann ist das auch nicht aus dem Zusammenhang gerissen. So war das nicht als Sarkasmus erkennbar. Sarkasmus ist aber gar nicht unbedingt angebracht. Auch im Sommer kann es sehr kalt werden. Bei uns in der Schweiz z.B. ab ca. 1800m Wir hatten in den Bergen im Juli schon Nächte mit 0 Grad und tagsüber 25 Grad.
Zur Info für alle die ihre 2,5 Kg Flaschen in Starnberg bei Gößwein tauschen:
Der Standort schließt Ende September!
Danke für die Info! Hast du schon eine Alternative?
Herzlichen Dank für deine Antwort!
Nun noch die Detailfrage: "zugehörigen Ventil", meinst du damit das fest verbaute, spezifische Befüllventil? Oder eben ein normales Sicherheitsventil?
Ansonsten, danke für die Hinweise bezüglich Sicherheitsmassnahmen. Ich bin mir bewusst dass Gas gefährlich sein kann und gehe auch entsprechend vorsichtig damit um. Und am liebsten wäre natürlich, ich könnte mit der Gardinger Flasche zu einem Händler gehen und der füllt sie auf. Ich bezweifle aber dass das geht... Und kalte Küche ist halt auch blöd.
Hallo basileus,
bei der Anschaffung der Propangasflasche habe ich das zugehörige Ventil dazu erhalten.
Es muss das Sicherheitsventil für Propangas verwendet werden!!!
Die Waage benutze ich um Überfüllung der Flasche zu vermeiden.
Wenn ein geeignetes Befüllventil verwendet wird, dann bläst dieses wohl beim Erreichen des maximalen Füllstandes ab. Das Befüllen der Flasche geht damit auch schneller.
Es könnte sein, dass das Befüllventil im Gegensatz zum Standard Ventil nicht in den Gaskasten passt.
Beim Wiegen das Gewicht vom verwendeten Ventil berücksichtigen.
Jürgen
Das was man in meinem Beitrag hier sieht passt problemos in den Kasten und damit hab ich auch befüllt.
So isses! Das Befüllen ist wahrlich kein Hexenwerk und funkrioniert auch ohne Waage gefahrlos, weil aus dem Sicherheitsventil hör- und sichtbar Flüssiggas austritt, wenn die Flasche maximal gefüllt ist. Ciao, Campingaz! 😀😀😀
Auch der Scotti-Grill und dieser geniale
funktionieren bestens. Wir haben 2 Gardinger, das reicht locker für 4 Wochen.
Tom
Meine Frage war aber, ob das mit dem normalen Sicherheitsventil auch geht (halt einfach langsamer und mühsamer) oder nur mit dem speziellen, vormontierten Befüllventil (welches natürlich auch ein Sicherheitsventil ist, klar).
Beim normalen Sicherheitsventil dürfte ja kein Gas austreten wenn die Flasche voll ist. Das Sicherheitsventil reagiert bei Propan ja erst bei 15 Bar und das dürfte ja niemals passieren beim Befüllen. Du meinst also wahrscheinlich genau dieses vormontierte Befüllventil?
Ist hier leider nicht immer ganz klar was gemeint ist. Der Thread hat auch schon 27 Seiten, die man nicht einfach so alle durchlesen kann. Begriffe werden auch von jedem/jeder anders verwendet und interpretiert.
Bearbeitet von basileus
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    wild_animal77 Pitflit oklaf ruedigerZ McHorb Champion_ Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs reklov californiabcn Toby-e36 Lui84 malte_ +70 Mehr
