Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Habe nun auch die Propanflasche drin. Ggf. Werde ich vor dem Urlaub aber dennoch wegen Verfügbarkeit im Ausland noch eine Campingaz besorgen.
Die Flasche habe ich bei huw24 besorgt. Aufgefüllt hat in Ingolstadt:
PROGAS GmbH & Co KG
Max-Planck-Straße 6
85098 Großmehring-InterPark
Die Kollegen haben bei der kleinen Flasche natürlich schon ein wenig seltsam geschaut und auch alles genau geprüft. Für 7€ ist sie nun voll. Danke an alle für die Infos hier!
Hallo tonitest,
hallo alle,
nach Monaten des stillen Mitlesens und Lernens nun meine erste Frage hier 🙂
Ich habe auch zwei Gardinger 2,5kg wiederbefüllbar, da ich die zweite für die "Außenküche" verwenden möchte.
Wir sind nach vielen Jahren des Wohnwagen campens mit Kindern nun auf einen California umgestiegen, da wir nur noch zu zweit unterwegs sind.
Ich bin jetzt hin und her gerissen, was den Transport der zweiten Flasche angeht. Eigentlich darf dieser nur speziell gesichert über einen kurzen (1 Std) Zeitraum erfolgen UND nur mit einem passenden Ventilschutz. Nun gibt es den aber nicht für die wiederbefüllbaren Gardinger Flaschen (oder habe ich nur keinen gefunden).
Wie transportierst Du die zweite Flasche?
Sichern kann ich sie entsprechend auf dem Heckauszug und auch relativ gut schützen. Ich würde sie immer nach der Fahrt raus nehmen und nie beim Schlafen im Auto haben. Aber das Problem mit dem fehlenden Ventilschutz bleibt.
Fragende Grüße,
Erik
Hallo Erik,
es ist nicht verboten, eine Gasflasche im Fahrzeug zu transportieren. Ich habe fast immer meine Reserveflasche dabei. Irgendwo ist das auch beschrieben, ich finde es jetzt nur grade nicht.
Und was verstehst du unter Ventilschutz?
Ich habe oben den Haltegriff eingeschraubt. Davon müsstest du doch auch zwei Stück haben, der ist doch bei der Flasche dabei, wenn du sie kaufst.
ja man darf die transportieren unter gewissen Auflagen. Bei den 5kg+ Flaschen gibt es diese rote Ventilkappe, die drauf sein MUSS für den Transport. Aber bei meinen Flaschen ist keine dabei gewesen und ich finde auch nichts passendes. Anbei mal ein Foto wie das bei mir aussieht.
Der Ventilschutz soll verhindern, dass es beschädigt wird und undicht wird, wenn zB etwas dagegen fliegt
Bearbeitet von voodoo
Ach, Du meinst die R907 CampingGaz mit Kugelventil. Jo,das geht aber bei der Propan Gardinger wiederbefüllbar nicht.
Hallo Erik,
dieser Verschluss-Griff war bei meiner Gardinger-Flasche dabei.
Damit ist die Flasche vorschriftsmäßig gesichert.GasFlascheGardingerVerschlussGriff
.Hallo Erik, wenn du dir den Beitrag #59 in diesem Faden hier anschaust, siehst du es ganz genau...
Ja, den Thread kenne ich sehr gut. Aber dann hast Du kein Selbstbefüllbares Ventil! Ich fülle mit meinem Ventil selber. So weit ich weiß, kann ich das nicht einfach rausdrehen und für den Transport durch das von Dir abgebildete ersetzen. Das geht doch nur mit den Kugelventil, das bei  den nicht Selbstbefüllbaren Ventilen dran ist. 🤔
Vs
Wenn es wirklich heiß wird, brennt eine Glasflasche über das Ventil/Dichtring ab. Das reicht dann. Explosion braucht es dann nicht. Sagt die Feuerwehr in D.
Bezogen auf meine Transportfrage bedeutet das: Nimm Spiritus statt Gas? 🤔
Da such Die mal die Heizwerte Gas vs. Spiritus.
Spiritus geht schon. Sehr beliebt auf Booten., gab es auch für Wohnmobile. Der Heizwert ist schlecht, schlechter Spiritus tust ungemein. Das Vergällmittel stinkt und verdirbt jeden Geschmack.
Das war von mir nicht ganz ernst gemeint. Ich habe kein Interesse Spiritus zu verwenden. Meine Ausgangsfrage bezieht sich ja auf den Transport der selbstbefüllbaren Gardinger 2,5 kg Propangasflasche. In dem Zusammenhang habe ich Deinen Satz nicht verstanden.
Es klang, als wenn einige eine zweite Flasche mitnehmen. Offensichtlich handelt es sich aber nicht um die selbstbefüllbaren Flaschen.
Hier hätte ich gerne eine Lösung oder Vorschlag für die Ventilsicherung.
Das Ventil der Gaz wird entfernt. Dahinter ist ein Verschluss.
Eine 2. kleinere Flasche kommt bei Touren über 4 Wochen mit. Der o. a. Griff   Ist dann auf der Flasche.
Das Ventil von 5 oder 11 KG Propanflaschen  wird durch einen Schraubdeckel auf dem Anschlussgewinde und einen Deckel über dem Ventil gedichert. Der Deckel ist aufgesteckt und mit einem Bügel gesichert. Manche Flaschen haben zusätzlich einen festen Stahlkragen. Diese Sicherungen sind verbindlich festgelegt.
Schau Dir die Flaschen im einschlägigen Handel an. Google weis einiges (DIN ?) über den Transport von Flüssiggas. Zwischen Propan und Butan wird wohl kaum unterschieden.
Frag doch mal bei HuW24 an, was die empfehlen.
Oder du packst den Schutzdeckel von einer 5kg -Flasche drauf.
Da du ja anscheinend selber füllst, solltest Du einen Deckel zum ausprobieren da haben, oder?
Die Deckel gibt es auch einzeln zu kaufen.
Bearbeitet von tonitest
Hi Jörg,
Danke für Deine Antwort.
ich vermute ich habe mich irgendwie missverständlich ausgedrückt. 😁
Die selbstbefüllbare 2,5Kg Gardinger Propangas Flasche (von der ich zwei haben) hat kein abnehmbares Ventil.
Auch passt der Ventilschutz einer 5Kg Flasche da nicht drauf (jedenfalls nicht so dass er schützen würde). Bild habe ich weiter oben angehangen.
Eine habe ich im Gaskasten - alles super. Die andere möchte ich auf dem Heckauszug verzurrt mitführen. Die Regeln in Deutschland sind diesbezüglich ziemlich eindeutig und da gehört eben der Ventilschutz zu. Es kann weder das Ventil gegen den Tragegriff ausgestauscht werden (mangels Kugelventil), noch gibt es eine Befestigungsmöglichkeit für den Schutz wie auf der 5kg und 11kg Flasche. Auch gibt es keinen Schutzkragen.
Meine Nachfrage bei HuW24  hat ergeben, dass etwas über die Flasche gestülpt werden soll, wie zB ein Eimer, der dann das Ventil schützt vor direkten Schlägen. Da werde ich jetzt mal auf die Suche gehen. Meine vorhandenen runden Behälter passen da nicht gut. Einen direkten Schutz für diese Falsche in Kombination mit dem selbstbefüllbaren Ventil gibt es wohl nicht.
Viele Grüße,
Erik
Du bist nich aus D?
Der Schutz ich wichtig. Lass Dir einen bauen, oder schau bei den Seglern nach Vorrichtungen.
ich bin zwar nicht Jörg…😉
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    Pitflit oklaf ruedigerZ McHorb Champion_ Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs reklov californiabcn Toby-e36 Lui84 malte_ transalpia +69 Mehr
